Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Непрочитано 28.03.2015, 10:08
По умолчанию Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
..Если бы бы дроссель грелся из-за того, что железо влетало в насыщение - резко возросли бы ВЧ пульсации на конденсаторах (а сами они бы лопнули) - но этого нет, переменка где-то 60мВ, и то не факт, что не ЭМ наводки.
Непрочитано 28.03.2015, 12:56
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog, Эпюры тока надо изучить ...
Любая величина - понятие относительное.
Градусы не исключение.
Так , между прочим ....
Тепловое сопротивление корпус-радиатор для биполярников
приходилось иногда ... увеличивать ... для повышения КПД.
Схему прототипа в студию.
Или хотя бы ссылку.
johanh вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 14:43
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Точно такую же не нашёл, комбинировать из фрагментов нудно и результат грязный.. Но вызов принят!
Непрочитано 28.03.2015, 15:13
Чтоб h21э или Uнас улучшить? Делитесь)
Непрочитано 28.03.2015, 16:22
johanh
Сказал спасибо: 141
меня нагрев дросселя 90 градусов вместо расчётных 23х
Какого дросселя ?
У меня дома -Ташкент.
Скоки-скоки расчетных ?
Внутрь не заглядывал ...
А что , эти понятия стоит разделять ?
Главное - результат налицо.
С осциллографом напряженка ?
johanh вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 16:33
Какого дросселя ?
ДГС..
23=13К/Вт*1,8Вт
А всё остальное я не понял..
Непрочитано 28.03.2015, 16:52
johanh
Сказал спасибо: 141
1
2
ДГС..
А по схеме ?
23=13К/Вт*1,8Вт
Относительная величина.
А какая реальная температура?
johanh вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 17:01
Сообщение от johanh
Осциллографа нема.
А по схеме ?
L1L2
115C
Непрочитано 28.03.2015, 17:17
johanh
Сказал спасибо: 141
Проверить с нагрузкой по ‹+› и по ‹-› раздельно .
Измерить амплитуду на резисторе 0.1 ....1 Ом последовательно с дросселем.
Под нагрузкой и без
Уточнить величины "90" и "23"
johanh вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 17:24
Что при этом смотреть?
90 - реальный перегрев (115С на дросселе - 25С окр), 23 - теоретический (1,8Вт нагрев пост. током * 13С/Вт - тепл сопротивление Т106)
Полевые транзисторы в понижающем DC/DC putmannn Электроника - это просто 43 12.10.2011 15:56
Регулярно горят мощные транзисторы Vovich1974 Электроника средств транспорта 17 07.12.2010 16:10
Погорели транзисторы в инверторе 12 - 220 Vizitka Источники питания и свет 10 11.11.2010 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
