Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 24.05.2010, 19:08
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
To Klim63 Поздновато проснулись, однако. Глюки AVR устранены в v.7.6. Если отмотаете эту ветку назад постов эдак на сотню-другую, найдете и причину.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
homo_sapiens (25.05.2010)
Непрочитано 04.06.2010, 00:31
eracer
eracer на пути к лучшему
В Протеусе 7.6 SP4 отказывается работать SPI. Пробовал на моделях AT90S8515 и ATMEGA128. Есть ли версии программы, в которых он работает стабильно?
eracer вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 04:35
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от eracer Посмотреть сообщение
Как именно отказывается? Пример в студию.
TEHb вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:06
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Не работает АЦП на атмега64 и атмега128 (остальные не проверял).
Один и тот же проект скомпилированный под разные мк, на атмега16 работает а на 64 и 128 не работает.
Протеус 7.6 сп 0
Последний раз редактировалось AndreiVV; 12.06.2010 в 20:53.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 12:11
eracer
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Привел код программы. В основном цикле рассчитываются значения синуса, которые затем отправляются по UART и SPI. Передача по UART идет, это видно в окне терминала (т.е. таймер настроен правильно, переменные обновляются), но на выходах MOSI/SCK всегда держится логический 0. Если переместить обновление регистра SPDR в самое начало цикла while, происходит коллизия. Создавал тестовый проект только с одним прерыванием по SPI, в котором обновляется содержимое регистра SPDR - работает как часы.
Прошу если что особо не пинать, т.к. только недавно стал работать с МК и Протеусом )
Тип файла: txt SPI_UART.txt (3.3 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось eracer; 04.06.2010 в 16:29.
eracer вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 08:34
vport
vport на пути к лучшему
I am using Proteus 7.6 with code vision avr and ATMEGA32 micro controller i am using simple interrupt routine program program works well while normal running but when i am using COF file in Proteus debugger interrupt routine is not called wht is possible cause
thanks
design file
http://rapidshare.com/files/39744627...RRUPT.rar.html
vport вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 14:00
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от AndreiVV Посмотреть сообщение
Протеус 7.6 сп 0
Я тоже с этим накололся, когда перевел проект с ATMega8535 на ATMega128. Просто невнимательно посмотрел на порты и сунул АЦП на порт A, как у 8535. А у 128-ой АЦП на порте F.
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
AndreiVV (12.06.2010)
Непрочитано 16.06.2010, 23:04
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
AtMega8 не работает прерывание по совпадению таймера 2.
В внешнем прерывании TCNT2 сбрасывается на ноль. Если это не делать, то все работает. Также, после того, как хоть один раз не выполнить TCNT2=0; все начинает работать.
В проекте для этого введен переключатель. Поставлена точка останова в прерывании по совпадению.Пока не разомкнуть переключатель программа туда не заходит.
Тип файла: rar forum.rar (50.7 Кб, 47 просмотров)
DimAlt вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 12:43
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Proteus 7.7 sp 2 (build 9089) логический анализатор
нет прорисовки сигнала линий как исправить
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 14:02
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
DmitriyVDN,
У меня то же самое. Я так думаю что не включил что то в настройках. Правда на 7.6 СП0
nsl2004 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
