| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
02.08.2016, 22:16
#91
Администратор
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
HUD проектор на лобовое стекло автомобиля
В связи с тем, что моя машина не оборудована полноценным бортовым компьютером, а поменять автомобиль на более дорогой нет ни желания, ни возможности, я решил купить HUD, он же проектор бортового компьютера на лобовое стекло.
HUD-проектор или Head-up Display – это проектор, который проецирует показания приборов прямо на стекло чуть ниже уровня глаз водителя.
Наигравшись блютуз адаптером ( ELM327 Bluetooth OBD-II, который передает данные бортового компьютера на телефон посредством блютуз), я понял что это не совсем удобно. Поэтому решил приобрести устройство, которое лишено всех этих недостатков.
ВЫБОР И ЗАКАЗ
HUD проектор продается в двух вариантах, в одноцветном исполнении, и многоцветном. Я заказал многоцветную. Вариант в одноцветном исполнении стоит дешевле. Посылка шла около 20 дней. Пришла в обычном пупырчатом пакете.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (Перевод мой)
- Модель: A8
- Язык: Английский
- Цвет: Черный
- Материал: Пластик
- Дисплей: 5.5 дюйма.
- Элементы на дисплее: скорость, мгновенный расход топлива (на сто километров \ литр в час), напряжение бортовой сети. Сигнал тревоги при превышении скорости, температуры охлаждающей жидкости, напряжения аккумулятора, оборотов двигателя, ошибок в ЭБУ.
- Выводимые данные: время, скорость автомобиля, обороты двигателя, расход топлива, положение дроссельной заслонки, температура охлаждающей жидкости двигателя, считывает и сбрасывает ошибки ЭБУ двигателя.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
— Проекционный дисплей;
— Отражающая пленка (Специальная полу-прозрачная пленка для улучшения читаемости проектора);
— OBDII кабель;
— Противоскользящий коврик;
— Руководство пользователя на английском языке.
Размеры и вес проектора соответствуют указанным на сайте. Сделан из матового пластика черного цвета, с закругленными краями. Люфт и скрипы, при небольшой деформации руками, отсутствуют.
ПРИНЦИП РАБОТЫ, УСТАНОВКА
На торпеду автомобиля ставим проектор (используя противоскользящий коврик). Проектор при работе излучает свет, который зеркально переворачивается лобовым стеклом, на котором собственно мы видим информацию в привычном для нас виде.
Подключаем кабель к диагностическому разъему OBDII (Вам необходимо порыться в подрулевом пространстве, иногда под пепельницей или в подлокотнике). Кабель, при желании, можно засунуть под обшивку или уплотнитель салона.
Другой конец кабеля подключаем к HUD проектору (MiniUsb). В месте проекции показателей на стекло необходимо наклеить зеркальную пленку идущую в комплекте (предварительно очистив стекло с внутренней стороны).
Все элементы (обозначения, показания), отображены зеркально. Создано это для того чтобы при отражении на лобовом стекле, информация проецировалась обратно в читаемый вид.
ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство не требует дополнительного питания, работает от одного кабеля идущего в комплекте.
Проектор может работать только при наличии диагностического разъема (на многих современных автомобилях этот разъем имеется), включение и отключение устройства происходит автоматически, но при желании проектор можно включить или отключить в ручную.
С одной стороны кабель имеет разъем OBDII (16 контактов), с другой Mini Usb. Кабель имеет длину в 115 см.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Проекционный дисплей имеет диагональ 5.5 дюйма. С левого бока, рядом с разъемом питания, имеется кнопка включения, а так же 3х позиционный джостик для навигации по меню, настройки и калибровки устройства. На задней стороне имеется небольшое отверстие для зумера (пищалки).
При установке не забудьте удалить защитную пленку, она может частично отражать свет, что плохо скажется на общем восприятии. Сам экран имеет матовое покрытие.
HUD ПРОЕКТОР В АВТОМОБИЛЕ
После запуска двигателя, устройство несколько секунд отображает напряжение аккумулятора, после чего запускается полностью.
Сразу хочу заметить, что на самом деле изображение на лобовом стекле видно лучше, четче, техника не может передать все особенности человеческого глаза.
Первое что бросается в глаза, это то что изображение на лобовом стекле двоится. Дело в том, что на большинстве авто стоит триплекс стекло — многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла склеены между собой).
Для таких случаев в комплекте предусмотрена специальная прозрачная пленка, которая приклеивается на стекло, над самим проектером. После приклеивания пленки, изображение на лобовом стекле становится ярче, насыщеннее, а эффект «сдвоенного стекла» пропадает.
После того как мы определились с местом, можно приклеить антискользящий коврик, и уже на него положить сам проектор. После данных манипуляций наш проектор уже больше не будет скользить по торпеде.
ФОТО И ВИДЕО
Фото днем с светоотражающей пленкой
Видео с видеорегистратора вечером (без пленки):
ОТОБРАЖАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рисунок 1.
Устройство умеет автоматически регулировать яркость подсветки, достигается это благодаря датчику света, который находится в правом верхнем углу (Рис. 1, Сноска 1).
В ночное время яркость будет минимальна, в дневное максимальна.
Большая часть показаний с приборной панели авто, дублируются на лобовом стекле. Тут мы можем увидеть:
Тахометр — показывает количество оборотов в единицу времени (Рис. 1, Сноска 2).
Индикатор — (Рис. 1, Сноска 5) говорит нам о том, что все значения тахометра необходимо умножать на 1000. Таким образом, мы получим реальные значения тахометра.
Панель с сигналами тревоги (Рис. 1, Сноска 3).
Текущая скорость автомобиля (Рис. 1, Сноска 4), которая по умолчанию измеряется в км\ч (Рис. 1, Сноска 6)
Правее находится индикация температуры охлаждающей жидкости (Рис. 1, Сноска 7), (Синяя полоса от 40-80С, красная 100-120 С.)
Нажатием на середину рычажка проектора (колесико сбоку), меняются показания зеленой зоны индикации (Рис. 1, Сноска 10). По умолчанию устройство нам показывает пройденное автомобилем расстояние, которое можно сменить на бортовое напряжение сети и температуру охлаждающей жидкости. При смене режима отображения информации, так же меняются и иконки (Рис 1. Зона 8.).
Чуть выше этой зоны находится зона расхода топлива (Рис. 1, Сноска 12). По умолчанию расход топлива указывается в литр \ час, но как только автомобиль начинает свое движение, показатель переключает отображение расхода литров на 100 км (мгновенный расход топлива).
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФУНКЦИИ
Проекционный дисплей умеет информировать (звуковыми сигналами, горящей иконкой) водителя о превышении скорости, превышения оборотов, а так же о превышении температуры охлаждающей жидкости. Рычажком колесика вверх (удерживание около 3х секунд), звуковое информирование можно отключить.
При возникновении ошибки в работе двигателя и не только, появляется индикатор (Рис. 1, сноска 3). Устройство умеет сбрасывать ошибки двигателя, делается это следующим образом: выключаем устройство с помощью боковой кнопки, включаем зажигание, но не заводим авто.
После того, как экран устройства погаснет, необходимо нажать и удерживать (около 3х секунд до звукового сигнала) колесико вниз.
После чего вы услышите как некоторые реле вашего авто пару раз щелкнут.
Всё, ошибки сброшены.
МЕНЮ ПРОЕКТОРА И ЕГО КАЛИБРОВКА
Что бы зайти в меню устройства, необходимо нажать (вдавить) и удерживать (около 3 секунд) колесико.
После чего у нас появится нулевой пункт меню. Меню переключаются коротким нажатием на серединку колесика, всего в меню 16 пунктов.
Меню тонкой настройки позволяет нам настроить параметры уведомлений, а так же откалибровать те или иные значения под Ваш автомобиль.
0. (нулевой) пункт меню позволяет нам откалибровать значение скорости автомобиля.
По умолчанию данный показатель стоит на уровне 107%. Колесиком вниз или вверх, данные значения могут быть изменены. По моему наблюдению данный параметр был завышен и я его установил на значение 100.
1. пункт меню калибрует показания тахометра, по умолчанию значение установлено на 117. Мною был уменьшен до 100%.
2. пункт меню калибрует расход топлива (По умолчанию был 100%).
3. пункт меню позволяет нам установить уровень тахометра (По умолчанию было значение в 25, то есть 2.5 тыс.об.), при котором будет срабатывать сигнализация о повышенных оборотах (0-7 тыс. оборотов).
4. пункт меню позволяет нам установить уровень тахометра (По умолчанию было значение в 25, то есть 2.5 тыс.об.), при котором будет срабатывать предупреждение о повышенных оборотах (0-7 тыс. оборотов).
5. пункт меню позволяет настроить предупреждение о превышение скорости.
По умолчанию сигнализация стоит на 0, это указывает на то что предупреждение о превышении скорости работает по 6ому пункту меню.
Если мы выставляем значение 1, то при достижении 60,80, 100 и 120 км\ч последуют звуковые сигналы.
6. пункт меню позволяет нам выставить единичный показатель скорости, по достижению которого последует предупреждающий звуковой сигнал.
7. пункт меню, настраивает дисплей. Имеются 3 режима (режим 0, 1 и 2):
Режим 0. Показывает всю информацию
Режим 1. Показывает полную информацию только до 80 км\ч, при достижении скорости 80 км\ч и выше, остается только краткая информация, расход топлива и текущая скорость.
Режим 2. Всегда показывает краткую информацию, расход топлива и текущую скорость.
8. пункт меню, это настройка яркости (0-2). 0 — автоматический режим. Максимальная яркость достигается при значении 2.
9. пункт меню, настройка отображения расхода топлива. 0 — не показывать расход топлива, 1 — показывать расход Литров \ час, 2 — показывать расход на 100 км
10. пункт меню, позволяет настроить отображение основной зоны проектора (Рис. 1, Сноска 4), и вывести там обороты двигателя (тахометр) — при значении 0.
При значении 1 — будет отображаться скорость в километрах в час.
При значении 2 — будет отображаться скорость в мили в час.
11. пункт меню,температура охлаждающей жидкости:
При значении 1, температура отображается в цельсии.
При значении 2, температура будет отображаться в фарингейте
12. пункт меню позволяет настроить единицы измерения пройденного расстояния. 0 — километры, 1 — мили.
13. пункт меню позволяетоткалибровать расход топлива. По умолчанию 80 (Допустимый диапазон 10-500, скорее всего это объем полного бака)
14. пункт меню посвящен тоже расходу топлива и связан с забором воздуха или выбросом выхлопных газов. По умолчанию 16 (Допустимый диапазон 0-100).
При значении 0, данные берутся с датчика.
Если честно, так и не понял что это такое, но в инструкции по этому поводу сказано:
Air Displacement setting.
0 means the vehicle has the airflow.
1 means the reference fuel consumption.
2 means vehicle emission is 0.2L, 0.3L respectively
Если кто поймет, прошу написать в комментариях.
В 15 пункте меню, указываем значение напряжения при котором прибор понимает, запущен двигатель машины или нет. Принцип работы прост, при заведенном авто начинает работать генератор, который повышает бортовое напряжение обычно до 14.2 и чуть выше вольт.
По умолчанию 132, что соответствует 13.2V (Допустимый диапазон 110-150).
16. пункт меню, при значении 1 происходит сброс настроек устройства.
Вывод сделанный в процессе эксплуатации:
Данный девайс, может показаться бестолковой игрушкой и не более. Но преимуществ в нем много!
Преимущества:
1) При движении не опускаешь глаза на приборную панель, соответственно меньше отвлекаешься (полезно для новичков)!
2) Устройство намного точнее отображает данные чем стрелки, убедился в этом сам.
Стрелки на приборной панели врут, прибор берет данные напрямую с ЭБУ.
3) Качественная сборка.
4) Устройство совместимо с любым автомобилем, поддерживающим стандарт OBDII.
5) Полноценный бортовой компьютер.
А теперь о недостатках:
1) Под прямыми солнечными лучами, разобрать показания крайне сложно.
Специально отражающая пленка спасает ситуацию, но не на 100%.
2) Противоскользящий коврик очень липкий, думаю что летом от жары он просто расплавится под прямыми лучами солнца.
Еще раз ссылка на магазин (в данный момент на прибор флешсейл-цена, цветная версия продается за 35 баксов): http://www.gearbest.com/obd-diagnost...pp_216817.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
03.08.2016, 11:40
#92
Администратор
Сказал спасибо: 495
Регулируемый блок питания 1.5 - 12V. Набор для сборки DIY KIT
Сегодня речь пойдет о наборе для самостоятельной сборки
регулируемого блока питания на 12V. В этот раз не буду описывать упаковку посылки, там уже все стандартно. Самое главное, что приехало все в целости.
Набор состоял из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под европейскую розетку и корпуса.
Расскажу более подробно.
Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид выглядел вполне качественно и добротно. Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины. Они почему-то оказались погнутыми=(
Монтажная плата — без вопросов. Указаны наименования и места расположения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы не разбираетесь в схемам. Ну или просто плохо их понимаете=)
Естественно, что в комплекте была инструкция по сборке на английском языке. В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с перечнем резисторов (о ней чуть позже) и небольшой мануал, на тему того, как правильно устанавливать некоторые элементы, все это сопровождается фотографиями. В общем и целом — все очень подробно и понятно.
В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр.
Пакет с крепежными элементами и термоусадочными трубками.
Также в наборе есть провода для «крокодильчиков». Кстати, провода длинной всего 25см, мне в принципе достаточно, но можно было бы и подлиннее=)
Радиатор для стабилизатора напряжения LM317.
Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы.
Сборка
Как всегда сборку начинаем с установки резисторов. Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем соблюдать полярность. На корпусе самого диода и на плате полоской обозначен катод.
Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов. После монтажа конденсаторов я решил установить светодиоды и транзистор.
Далее запаивавем подстроечный резистор и колодку под микросхему.
Теперь ставим колодки для проводов. Установка цифрового вольтметра особых сложностей не несет. Необходимо отрезать излишек провода и оставить примерно 1см. Снять оплетку и залудить контакты.
Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в комплекте, и крепится с помощью двух винтов и двух гаек.
После этого устанавливаем переменный резистор и бузер.
Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я решил, что раз эта штука будет греться, то лучше тогда использовать термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем гладкая. Использовал я обычную дешевую термопасту КПТ-8.
Нанес немного пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от обычного пакета. Затем я соединил радиатор и стабилизатор с помощью винтика. Устанавливаем эту конструкцию на плату.
Дальше припаиваем контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции синие провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная.
Также нужно спаять «крокодильчики». Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и естественно, что обратно одеваем изоляцию.
Теперь задача заключается в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания. Для этого удаляем защитные пленки.
Вставляем винтики и не забываем установить между корпусом и платой пластиковые шайбы, как и в случае с установкой вольтметра, тоже касается и установки трансформатора.
И фиксируем все это дело гайками.
Далее присоединяем оставшиеся стенки корпуса, кроме верхней и левой.
Корпус фиксируется с помощью винтиков и гаек. Гайку необходимо просунуть в специальное отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт.
После установки передней, задней и боковой правой стенки, необходимо припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель. И после того, как провода будут припаяны усадите ее с помощью зажигалки или спички.
Теперь крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус.
Вставляем микросхему, хотя это можно было сделать и гораздо раньше. И снимаем наклейку с бузера.
После этого можно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.
На переменный резистор одеваем прижимную гайку и ручку потенциометра.
Поздравляю, сборка окончена!
Естественно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я взял светодиодную ленту 5м.
Как ни странно, но лента засветилась, хотя блок питания и не смог выдать требуемые 12в, так как мощность у него меньше, чем требуется ленте. Но даже не смотря на это, я уже был доволен.
Затем я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта.
Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало вообще.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял. Так или иначе мне эти контакты вообще за ненадобностью, ну кроме прозвонки.=)
Размеры у собранного блока очень компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм.
Итак, резюмирую.
Интересность сборки: 5 из 5 баллов
Сложность: 3 из 5
Качество собранного конструктора: 5 из 5
Брать здесь: http://www.gearbest.com/kits/pp_230453.html
03.08.2016, 11:55
#93
Администратор
Сказал спасибо: 495
Настольные led часы с календарем и термометром
Обозреваемые часы (подобные) мне попадались и ранее на али но цена больше 30 баксов не устраивала. Но когда увидел за 18, решил что нужно брать, уж очень понравились.
Упаковку не сохранил, так как получил часы больше месяца назад.
В комплекте часы, кабель для питания часов от usb и инструкция на английском и китайском языке.
Сами часы не маленькие и имеют такие размеры — 20 x 5 x 7 см. Размеры в сравнении с батарейкой АА:
Клавиши управления часами:
- Клавишей UP 12/24 можно переключить режим отображения часов 12 или 24часовом формате. Также она отвечает за переключение цифр «вверх» при установке времени, даты, будильника…
- Клавишей DOWN переключаем цифры «вниз», также можно выбрать режим работы часов — постоянно часы, или часы-дата-температура (ниже будет анимация)
- Клавишей SET выбираем что будем устанавливать, дату, время, будильник и вкл/выкл активации часов по «хлопку».
- Клавишей EXIT можно выключить часы, ну соответственно выход из настроек.
Работают часы от 4 батареек ААА или от сети. Адаптера питания нет в комплекте, но можно использовать любое зарядное устройство с USB. Кушают часы на полной яркости 0.16А, на пониженной — 0.1А.
Также внутри есть батарейка cr2032 для сохранения времени при отключении источника питания.
Часы имеют 2 режима яркости, но их нельзя выставлять, он сам меняется в зависимости от времени. С 18:00 и 06:00 включается режим пониженной яркости, но даже он яркий и мне бы хотелось его уменьшить, так как часы стоят не далеко от кровати, а я не любитель ночников  Но кому-то наоборот будет хорошо)
Работа часов:
Режим часами, датой и температурой. На анимации показано приблизительное время переключения:
12часовой режим (а он кому то нужен?)
Ну и все индикаторы, не хватает только точек секунд и значка градусов.
Потроха.
Корпус деревянный
Часы мне понравились, сборка отличная, все работает как нужно. Термометр показывает одинаково с инфракрасным пирометром (не знаю может и оба врут  Срабатывание по хлопку работает хорошо, но я не пользуюсь, потому как не вижу смысла. Срабатывает даже от телевизора (стоит рядом) если включена нормальная громкость. Можно установить до 5 будильников. Точность хода вроде как хорошая, за месяц особо не понятно. Конечно хотелось бы более гибких настроек яркости за эти деньги.
В магазине есть и другие цвета корпуса и светодиодов. Я покупал когда цена была на все одинаковая (17$), а сейчас мои часы стоят 18, а другие цвета можно найти и за 17.
03.08.2016, 12:11
#94
Администратор
Сказал спасибо: 495
Небольшой LED GOBO для проекционных насадок
Хочу поделиться с вами небольшим приобретением для домашнего декора и радости для деток во время праздников. На тему статичного и динамичного освещения китайский рынок предлагает множество различных вариантов. У нас на обзоре были светильник в форме акулы и сердечек. Этот товар привлек тем, что есть сменные гобо плашки.
Заказ был сделан 21 июня, на следующий день отправили. Посылку получили 5 июля. По доставке все нормально. Гербест не всегда пакуют хорошо свои товары, тут та же история. Коробка была в пупырке, но все равно пришла не в очень хорошем виде. Сам товар упакован еще в уплотнитель, поэтому осталось все целое. Коробка цветная, с принтом, есть основные характеристики и фото модели. Так же на коробке есть изображения 4 гобо плашек. Мы получили только две штуки. В магазине об этом предупреждают.
Коробка, надписи, изображения
Характеристики
Модель: E660
Тип: RGB
Выходная мощность (Вт): 4W
Тип напряжение: AC 85-265
Форма: цилиндр
Цвет: черный
Материал: ABS
Вес продукта: 0,173 кг
Вес упаковки: 0,240 кг
Размер продукта (Д х Ш х В ): 12,50 х 8,00 х 6,00
Размер упаковки (Д х Ш х В ): 17.00 х 11.00 х 7.00 см
Особенности
Вес всего 170 г. Компактный и простой в использовании. Когда-то, по работе, приходилось сталкивается с созданием корпоративных гобо логотипов. В нашем городе можно было без проблем в типографии заказать любой рисунок. Классические гобо на металле получалось делать без проблем с высокой точностью, если устанавливались в мощные проекционные приборы. Если были одноразовые мероприятия или маломощные приборы, то можно было заказать во много раз дешевле на пленке, как в этом устройстве. Устройство за 1 час работы нагрелось примерно до 50 градусов, руку держать можно. Сколько прослужит эта лампа, сказать сложно. Время покажет.
Включаем
Работает не быстро и не медленно. Рисунок получается достаточно ярким и точным. Можно использовать как с близкого расстояния, так и отдалять, тогда заливка получается масштабней.
Переливаются, перекрещиваются и вращаются в четырех цветах. Устройство практически не слышно, как работает. Сделать фото сложно, так как в темноте и еще при вращении смартфон не может поймать кадр.
Видно в темноте отлично, и даже при включенном освещении так же заметно, как бегают по комнате сердечки.
[IMG]https://kazus.run/forums/attachment.php?
attachmentid=97930&stc=1&d=1470211630[/IMG]
так отображается на потолке. Расстояние метров 7
Это без плашки гобо, просто световая заливка
Вторая плашка с сердечками
Внутренности
Так же немного дискотеки на видео, можете оценить, как выглядит, хотя все равно на камеру эффект не тот получается. Танцуем!
В заключении можно сказать, что это не заменит настоящую зимнюю гирлянду, но может красиво дополнить ваше праздничное освещение в доме или небольшом кафе. Можно использовать как на новогодние торжества, так и для романтических вечеров. Ничего никому не навязываю, просто высказываю мнение и делюсь покупкой. Спасибо за внимание. Брал здесь: http://www.gearbest.com/stage-lighting/pp_367013.html
Как я понял, есть еще более дорогая версия, которая подгоняет движения под музыку, вроде в нее даже mp3 встроен: http://www.gearbest.com/stage-lighting/pp_358365.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
03.08.2016, 13:03
#95
Администратор
Сказал спасибо: 495
Новинка от Opus. Интеллектуальное однопортовое ЗУ BT-C100
2 недели назад листал новые товары на GB и заметил Opus BT-C100 (на Али только у 1 продавца есть, но нет отзывов). Естественно, имея BT-C3100, захотелось посмотреть что за зверь, да и вас с ним познакомить.
Устройство имеет все шансы стать народной однопортовой зарядкой (лучшие на данный момент: Liitokala Lii-100 и Miller ML-102 v.9).
Первое, что бросилось в глаза: функционал полноценного BT-C3100 и даже больше (разряд аккумулятора, заряд LiFePo4, Li-ion 3.85V, 3.7V), наличие USB выхода, работает как от сетевого блока питания (12В, 1А), так и от USB блока питания на 5V, 2А. USB выход должен выдавать 5В, 2.1А (тут тоже все с «мозгами» — ЗУ само выбирает ток заряда, по нагрузке). Цена конечно не 3-4 доллара, но все же очень демократичная за такой функционал.
Поставляется зарядное устройство в компактной красочной коробке с нанесенными характеристиками, в комплекте Opus BT-C100, сетевой блок питания 12V, 1A и инструкция на английском языке.
Технические характеристики (перевел на русский)
Основные функции:
● USB выход (режим powerbank): 5V / 2100mA (ток подбирается по нагрузке).
● Удобный «ползунок»: заряжает различные формфакторы аккумуляторов (Li-ion 10440 — 32650, включая защищенные, Li-ion: 3.7V и 3.85V аккумуляторы, NiMH / NiCd: AA, AAA, C, D, LiFeO4).
Пример: формфактор 18650 — диаметр 18мм, длина 65 мм, 0 — круглый аккумулятор, надеюсь все это знают.
● Режимы работы: Заряд, разряд, «раскачка» (3 цикла заряда/разряда), тест (заряд, разряд-замер емкости, заряд), замер внутреннего сопротивления, режим повербанка.
● Выбор тока заряда: 200 — 2000mA
● Выбор тока разряда: 100 — 1000mA
● Выбор типа аккумулятора: Li-ion 3.7V и 3.85V и LiFePo4.
● Работает как от сетевого блока 12V 1А, так и от 5V 2A блока.
● Экран: отображает время заряда/разряда, ток заряда/разряда, напряжение на аккумуляторе, сопротивление аккумулятора, емкость залитую/слитую, а также информацию по USB выходу: ток или емкость и напряжение.
● «Активирует» 0V аккумуляторы. Режимы заряда CC, CV
● Защита от: перезаряда, переразряда, неправильной полярности (в первой партии много случаев «сгорания» usb выхода от неправильно вставленного аккумулятора. Не рекомендую тестировать полярность. ) и короткого замыкания.
Внешний вид
Герой обзора OPUS BT-C100. Первое впечатление: взяли BT-C3100 и распилили на 4 части по слотам. Тот же экран, тот же ползунок, правда кнопки всего 2: Mode и Current.
Вход для сетевого блока питания.
USB выход, заявлено 5V 2.1А.
MicroUSB вход — альтернатива питания ЗУ.
Нижняя грань. Здесь подпись всех разъемов, отверстия для охлаждения.
Важно! Opus умеет сам понижать ток разряда/заряда в случае перегрева.
Панель управления
Выбор типов аккумуляторов (3.7, 3.85, LiFePo4). Для этого нужно зажать кнопку Mode на 6 секунд.
Информация по USB выходу. oN и oFF — включение и выключение. Включается зажатием кнопки Current на пару секунд. Одиночное нажатие переключает режим емкость/ток.
Режимы работы: charge (заряд), discharge (разряд), discharge refresh («раскачка»), test (замер емкости), impedance test (замер внутреннего сопростивления).
Размер ЗУ, сравнение с конкурентами
OPUS С100 vs Liitokala Lii-100 vs Miller ML-109 v.9
Добавим сюда еще Opus BT-C3100 v. 2.2
Примеры работы
Устройство имеет защиту от неправильной полярности при зарядке аккумулятора, но если вставить неправильно аккумулятор и включить режим USB выхода — накроется USB выход медным тазом  У него нет защиты, имейте это в виду.
Стартовый экран: режим Charge, Li-ion 3.7V, NULL — акумулятор не вставлен или вставлен неправильно. Правая часть дисплея отведена под информацию с USB выхода.
Максимальный доступный ток заряда 1.6А (для Ni-Mh доступно 2А).
Внутренне сопротивление аккумулятора 92mOm. Отображается в текущей информации, то есть как в Opus 3100 можно через кнопку Display смотреть информацию в реальном времени, так и здесь можно ее смотреть нажимая Mode.
Максимальный ток разряда 700 mA (для Ni-Mh доступно 1А).
Стартовый ток заряда 1А.
Дополняю обзор тестами USB выхода.
USB выход без нагрузки.
Нагрузка 1А.
Нагрузка 2А.
Внутренности Opus BT-C100
Экран без защитного стекла, при прикосновении появляются разводы, вроде бы такого быть не должно.
Остальные фото
Вывод
Функционал просто шикарный, единственное, что размер ЗУ уже не такой как у Miller 102, в карман с собой не кинешь уже. Порадовала возможность работы как от 12V 1A, так и от 5V 2A. USB выход 5V 2.1A. Остальные функции работают нормально. Интересная защита от перегрева, в виде понижения тока разряда/заряда.
Еще, что не понравилось: не отключается подсветка экрана, сам экран не имеет защитного стекла, то есть сразу идет матрица, при прикосновении идут разводы — это не есть хорошо. Ползунок ничем не смазан.
Брал здесь: http://www.gearbest.com/chargers/pp_300470.html
03.08.2016, 13:45
#96
Администратор
Сказал спасибо: 495
Многофункциональный пульт Mele F10 Deluxe (аэромышь + клавиатура + геймпад + пульт для тв-бокса + 2 ИК пульта)
Сегодня обзор еще одного крутого многофункционального пульта для мультимедийных устройств, который я купил для замены сразу нескольких оригинальных пультов. Обзор с расчлененкой. Интересующимся подобными вещами настоятельно рекомендую для рассмотрения.
Небольшая предыстория появления его у меня.
Я уже писал обзор аналогичного пульта, но я отдал его родителям вместе с ТВ-боксом, который тоже был у меня в обзоре. В общем тот комплект получился отличным, до сих пор все радует стабильной работой. И вот теперь мне понадобился аналогичный пульт. Я сразу хотел заказать такой же, как был, но увидел этот на ГБ, причем дешевле предыдущего, к тому же часть суммы можно погасить накопленными поинтами. Решил заказать его, а заодно и попробовать новый девайсик. Остальное далее в обзоре.
Характеристики:
- System support: Android,Mac OS,Windows 2000,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
- Interface: Wireless 2,4G
- Transmit Range: 10 m
- Power Supply: Li-ion Battery
- Lithium Battery Capacity: 500mA
- Product size (L x W x H): 16.30 x 4.50 x 1.50 cm / 6.42 x 1.77 x 0.59 inches
Упаковка небольшого размера, выглядит прилично и строго, вполне подходит на роль подарочной.
Внутри все скомпоновано довольно плотно и вот ее содержимое.
В комплекте поставки:
- 1 x пульт
- 1 x USB приемник
- 1 x MicroUSB кабель
- 1 x Интструкция
Собственно пульт
USB приемник, работает на частоте 2.4 Ггц.
Инструкция на английском (обратная сторона вообще на китайском).
Размеры пульта примерно 16,5 х 5 х 1,7 см, что не много и не мало. В общем размеры обычного пульта от бытовой техники.
Его вес составляет 96 г., что на бумаге может показаться много, однако и обычные пульты от телевизора весят примерно столько же:
При таких параметрах пульт лежит в руке комфортно.
А теперь рассмотрим его поближе. Корпус выполнен из толстого глянцевого пластика черного цвета, однако при сжатии или осевом скручивании слышны поскрипывания между половинками корпуса.
На верхней стороне кнопки разной формы и зонально разделены по назначению, что несомненно положительно сказывается на эргономике. Нажимаются четко и с приятным характерным щелчком, что свидетельствует о наличии металлической мембраны в конструкции клавиш.
Все они, за исключением 4-х кнопок выбора режима (самый нижний ряд) и одной кнопки Power (левый верхний угол) могут быть запрограммированы на передачу ИК кодов от других пультов.
В режиме My Box все кнопки на лицевой стороне работают по радиоканалу, за исключением кнопки A.I. Power, она посылает код вкл/выкл от родного пульта в ИК диапазоне, что делает этот пуль практически идеальным вариантом для использования с тв боксами. Но более подробно о самих режимах работы и обучении ИК командам я расскажу немного позже.
В торце пульта расположен разъем microUSB для подзарядки встроенного литиевого аккумулятора, а правее видно предусмотрено место для 3,5 мм разъема наушников. Да и отверстия на лицевой стороне вверху между кнопками power и еще одно внизу намекают на существование аналогичной версии с функционалом гарнитуры (в этом пульте его нет).
На левой грани расположена скрытая кнопка reset для сброса пульта и оранжевое стеклышко, прикрывающее индикаторные светодиоды, которые разной частотой и цветом означают различные режимы работы пульта и низкий заряд АКБ.
На обратной стороне расположена QWERTY клавиатура. При переворачивании пульта кнопки на лицевой стороне перестают работать, а в режиме аэромыши пульт работает в горищонтальном положении, что тоже весьма удобно при наборе с клавиатуры.
Пространство между клавишами здесь выполнено из матового пластика, сами клавиши нажимаются уже без щелчка, как на лицевой стороне. Символы и пиктограммы нанесены качественно. Однако, есть и значительные недостатки, связанные с клавиатурой. Во-первых здесь нет русской раскладки и модели этого пульта с кириллицей нет в принципе. Наклеить на кнопки также ничего не выйдет из-за размера и материала самих клавиш — они сделаны из резины.
Во-вторых клавиатура не полная. Ее достаточно для использования с мультимедиа устройствами (тв-боксы, игровые консоли, смарт-тв), но она явно и не предназначена для полноценного использования с ПК. Здесь не хватает функциональных клавиш (F1-F12), клавиш tab, ctrl, alt.
Но в целом то пульт и ориентирован на мультимедийное направление, однако я не могу не отметить эти нюансы и не обозначить их. А для использования с андроид-боксом, для чего собственно он и был куплен, физическая клавиатура мне и не нужна. Достаточно наэкранной.
А теперь изучим его внутренности. Я не планировал его разбирать для обзора, но все-таки не удержался и разобрал )
Части корпуса соединяются с помощью защелок по периметру.
А внутри его две платы, своя для верхней и нижней частей, они соединены между собой шлейфом.
В основе лежит специализированная микросхема типа System-on-chip Beken BK2433
Как я и предполагал, в конструкции верхних кнопок имеются металлические мембраны.
А вот со стороны клавиатуры тоже используется подложка с мембранами, но не с металлическими. Я ожидал увидеть тут конструкцию типа как в обычных пультах или калькуляторах. Здесь мембраны мягкие, нажимаются без щелчка.
Как видим, внутри все собрано аккуратно, платы чистые.
А теперь расскажу про эксплуатацию, режимы работы и алгоритм обучения ИК командам от других пультов.
Перед началом использования желательно полностью зарядить девайс. Затем установить приемник в USB порт устройства, которым планируете управлять.
Согласно инструкции пульт и приемник нужно связать, хотя у меня и так все сразу заработало. Для этого нужно поднести пульт вплотную к приемнику (около 2 см) и зажать на 2 секунды левую и правую(стрелка назад) кнопку мыши. Сбоку начнет моргать оранжевый светодиод и еще через 2 секунды погаснет. На этом процесс завершен.
Пульт работает в нескольких режимах:
My BOX
В этом режиме кнопки на лицевой стороне работают по радиоканалу. Они функционально аналогичны кнопкам на родном пульте для андроид-бокса. Но с другими пультами часто возникает проблема с кнопкой POWER, если пульт работает исключительно по радиоканалу. При ее нажатии бокс засыпает, при этом отключается питание с USB портов и включить его обратно можно только взяв в руки родной пульт или нажав кнопку на самом боксе (она есть далеко не на всех моделях). Здесь эта проблема решается с помощью кнопки A.I. Power, она дублирует код вкл/выкл от родного ИК пульта.
Для ее программирования необходимо:
1) Зажать кнопку My Box на пульте f10 на 2 секунды, пока светодиод не начнет мигать красным цветом.
2) Расположить напротив оригинальный пульт на расстоянии до 3х см.
3) Нажать на f10 кнопку, которую хотите запрограммировать (в данном случае это оранжевая кнопка AI Power). Красный светодиод заморгает быстро.
4) Нажать на родном пульте кнопку, которую нужно скопировать (в данном случае это Power). Красный светодиод перестанет быстро моргать.
5) Для программирования других кнопок повторить п.3 и п.4. (в данном случае в этом нет необходимости, т.к. в режиме My Box программируется всего 1 кнопка).
6) Для выхода из режима программирования нажать кнопку My Box.
В данном режиме управление осуществляется стрелками (кольцо) вправо/влево/вверх/вниз, аналогично родному пульту от тв-бокса.
Этот режим позволил мне избавиться от родного пульта тв-бокса.
Режим Air Mouse
Для перехода в режим аэромыши и управления курсора с помощью гироскопа нужно нажать на левую кнопку мыши (ЛКМ). Для перехода обратно в режим My Box нужно нажать на кольце одну из кнопок — вправо/влево/вверх/вниз.
Этот режим позволил отказаться от использования дополнительного пульта с аэромышью на тв-боксе.
STB Mode
В этом режиме все кнопки на лицевой стороне, за исключением 4-х кнопок выбора режима ( нижний ряд) и одной кнопки Power (левый верхний угол) могут быть запрограммированы на передачу ИК кодов от других пультов. Таким образом, получается доступно 16 кнопок для управления в ИК диапазоне. Вполне достаточно, чтобы избавиться от еще одного оригинального пульта от какого-нибудь девайса в комнате. Алгоритм обучения аналогичен таковому при обучении кнопки AI Power в режиме My Box, единственное что для перехода в режим обучения и выхода из него нужно нажимать кнопку STB, а не My Box. Я загнал сюда коды от пульта проектора, а его закинул в тумбочку.
TV Mode
Здесь все полностью аналогично предыдущему режиму. По сути просто профиль еще одного ИК пульта. В этом режиме я смог заменить сразу 2 пульта. Скопировал основные кнопки от ТВ пульта (цифры в принципе не использую), кнопку смарт и кнопку выбора источника сигнала. А поскольку звук у меня от телевизора идет по оптике к акустике, а встроенные динамики не используются, то и даже на родном пульте кнопки громкости не работают. Для регулировки нужен пульт от акустики. Так вот на увеличение и уменьшение громкости я повесил кнопки от пульта акустики. А на вкл/выкл громкости ( mute ) прицепил сигнал кнопки POWER от пульта акустики. Остальные его кнопки все равно постоянно не используются. Акустика настраивается однократно, а потом используются только эти 3 кнопки. Таким образом в тумбочку легло еще 2 пульта.
Беспроводная клавиатура
У меня она в принципе не используется, обхожусь наэкранной. Для активации достаточно перевернуть пульт, встроенный акселерометр определит это положение и отключит кнопки на лицевой стороне. Для активации режима аэромыши в таком положении нужно нажать ЛКМ (левый верхний угол). Пульт вертикально переворачивать не надо, в таком положении удобно подвести курсор на нужную позицию.
Game mode
Это режим эмуляции геймпада. Для активации нужно в режиме My Box нажать кнопку Game. Позволяет играть в игры с акселерометром для планшета или телефона на тв-боксе.
Я в игры на боксе не играю, но попробовал какую-то поставить — не пошло. Решил не заморачиваться с поиском игр под акселерометр, нашел ролик, который наглядно показывает как это работает.
И вот f10 в компании пультов, которые он вытеснил своим присутствием.
Да, абсолютно все кнопки этих пультов он не заменит. Но многие из них нужны только для первоначальной настройки девайса, затем они просто не используются при ежедневной эксплуатации. Кроме очевидного преимущества использования одного пульта вместо пяти есть и еще одно, сохраняются оригинальные пульты. И если к тому же телевизору можно найти родной или универсальный, то вот с поиском для проектора или акустики явно возникнут большие трудности.
Про работу от батареи мне трудно привести какие-то конкретные цифры, т.к. в режиме геймпада я им вообще не пользуюсь, только по вечерам использую в качестве пульта для ТВ и аэромыши для тв-бокса. В таком режиме я ни разу не дождался полного разряда, за все время эксплуатации подзаряжал его пару раз, но повторюсь, так и не дождавшись полного разряда.
Что касается дальности — на открытой местности не проверял, но в моей квартире на 45 кв. м. я не нашел такого места, чтобы пульт потерял связь с приемником. Хоть он и работает на частоте Wi-Fi, помех от роутера я не заметил.
Достав его из коробки, меня очень смутил его чрезмерно глянцевый черный корпус. Пыль начала моментально оседать на него. Да и я думал, что во время эксплуатации он будет выглядеть ужасно из-за отпечатков. Однако, все оказалось не так уж и печально. Пыль перестала к нему так магнититься, а отпечатки конечно видны, но не настолько, как я думал. Вот фото из реальной жизни, никак не протирал, просто взял со стола и сфотографировал.
Заключение
Плюсы:
+ Качество материалов и сборки
+ Цена
+ Многофункциональность
+ Не выявлено никаких глюков
+ Работает на всех протестированных мной системах (Android, Windows 7-10, смарт ТВ)
+ ИК кнопка POWER в режиме управления боксом (отдельный жирный плюс)
+ Встроенный аккумулятор
+ 2 профиля ИК пультов по 16 программируемых кнопок
+ Мне удалось заменить им одним 5 отдельных пультов
Минусы:
— Клавиатура. Она не полная и нет кириллицы.
— Глянцевый корпус
— Не предусмотрено место в корпусе для USB приемника
В заключении хочу сказать, что несмотря на минусы, пока это лучший пульт для использования с ТВ-боксом, который мне попадался на глаза. А протестировав его, теперь однозначно могу рекомендовать его к покупке, при условии что вас устраивает ситуация с клавиатурой.
Брал пульт здесь: http://www.gearbest.com/mice-keyboards/pp_68068.html
03.08.2016, 13:53
#97
Администратор
Сказал спасибо: 495
Модернизируем ПК с ORICO PVU3-5O2I USB 3.0 PCI-E
Моя материнская плата явно не из новых, из шести USB, только два USB 3.0. Может кому-нибудь покажется достаточным (можно было просто поставить хаб USB 3.0), но я решил приобрести Контроллер PCI-E. Разово установив этот контроллер в PCI-E-слот системной платы компьютера, можно получить дополнительно 5 (портов USB 3.0)+2 на переднюю панель.
Фото упаковки:
Коротко о комплектации:
- Контроллер PCI-E;
- Болт (2шт.);
- Диск (с драйвером и инструкцией);
- Инструкция (английский, китайский);
Сам контроллер упакован в антистатический пакет.
Немного технических характеристик:
- Контроллер PCI Express для ПК с интерфейсом USB 3.0
- Пять портов USB 3.0 и 20-пиновый интерфейс USB 3.0
- Оснащен чипсетом VLI
- Четырехпиновый ATX интерфейс питания
- Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/Windows 7/8/10
Рассмотрим поближе:
Установка в PCI-E и подключения питания:
Установка драйвера:
Кстати драйвер который был на диске не устанавливался, вот ссылка на свежий драйвер.
Тест (тестироваться будет жесткий диск Seagate Backup Plus SRD0SP0 USB 3.0):
Плюсы:
— цена;
— качество исполнения контроллера;
Минусы:
— не до конца отмытый флюс;
— нет в комплекте 20-пиного удлинителя на переднюю панель.
— в комплекте нерабочий драйвер ( ссылка на рабочий).
Покупкой доволен, так что кому не хватает USB 3.0, рекомендую! Брал здесь: http://www.gearbest.com/other-pc-parts/pp_314394.html
03.08.2016, 14:24
#98
Администратор
Сказал спасибо: 495
Еще один кит лабораторного БП
Тема, о которой сегодня поговорим многим знакома, поскольку в обзоре будет одна из популярных «схем» стабилизатора напряжения. Очень давно собирал пару таких блоков питания и использовал в качестве лабораторных. Она была разработана частным лицом и опубликована на его сайте, китайцы просто сперли и пустили в массовое производство. Случилось это после того, когда схема стала ультрапопулярной за счет относительной простоты и надежности. Почему относительной? потому, что есть много людей, которые недовольны схемой и на то есть причины.
У многих проблема с режимом КЗ, люди жалуются, что при замыкании выхода, в случае если напряжение максимальное (около 30 Вольт) то силовой транзистор сгорит. Вторая причина недовольств — большая чувствительность к входному напряжению, и если подавать на вход схемы напряжение чуть выше 24-х Вольт, то ОУ попросту могут сгореть.
Простой расчет — в случае подключения на вход 24Вольт переменки, на конденсаторе примерно будет 24х1,41 итого 33,84Вольт, а максимальное напряжение питания для ОУ составляет 36 Вольт, с учетом того, что в сети возможны скачки, даже небольшие — ОУ без проблем могут сгореть, это может случиться если трансик рассчитанный на 24 В будет выдавать скажем 26, в итоге конечное напряжение будет более 36 Вольт…
Во избежание таких проблем очень советую питать плату от 18-20 Вольт переменки.
Взамен блок питания обладает неплохими показателями. Выходное напряжение может регулироваться буквально от 0 до 30 Вольт, а ток может доходить до 3-х с возможностью ограничения, минимальная граница судя по первоисточнику 0,002А
Посылка приходит в виде набора для самостоятельной сборки, в комплектации все необходимое, ну или почти все.
Естественно сетевой трансформатор отсутствует, отсутствует также теплоотвод для силового ключа.
Радует то, что все резисторы с погрешностью 1%. Печатная плата двухсторонняя, с металлизацией отверстий, сделана добротно, материал — стеклотекстолит.
Построена схема на трех одиночных ОУ типа TL072 (082), силовой транзистор PNP 2SD1047, довольно популярный транзистор, который вместе с парой 2SB817 часто применяются в УМЗЧ в качестве оконечного каскада.
Управляет силовым транзистором ключик средней мощности, для него предусмотрен небольшой радиатор, который к счастью в комплекте.
Источником питания может служить любой сетевой трансформатор со вторичным напряжением 18-24Вольт и током от 3-х ампер (можно естественно и с меньшим током, если не собираетесь выкачивать с бп все соки)
Сразу скажу — китайцы малость ошиблись и перепутали один резистор, по схеме стоит 4,7кОм, выслали на 47кОм, но естественно у меня нашелся нужный.
От себя ввел некоторые изменения.
1) Входной выпрямитель двухполупериодный, построен на диодах IN5408, они всего на 3 Ампера, запас естественно нужен, поскольку если нагрузить блок, то они будут работать на пике возможностей, поэтому решил поставить диоды с большим запасом 10А10 — эти диоды аж на 10 Ампер, обратное напряжение 1кВ, как и в случае IN5408
2) ОУ установил на панельки беспаечного монтажа для быстрой замены в случае чего.
3) В дальнейшем в целях увеличения мощности будет добавлен еще один силовой транзистор, эмиттеры обеих ключей будут соединены друг к другу выравнивающими резисторами 0,1 Ом 5Вт, а параллельно резистору 0,47 Ом 5Вт (шунт) будет подключен еще один такой резистор. Такая доработка позволит легко снять с блока ток до 5 Ампер, даже чуть больше, но обо всем я напишу в другой раз.
На плате предусмотрен стабилизатор напряжения линейного типа (7824) для питания кулера, можно поставить кулер на 12 Вольт, отлично работают и от 24-х, или же заменить стабилизатор на 7812, естественно все это делается в случае дефицита куллеров на 24Вольт.
Сама схема стабилизатора является линейной, поэтому силовой транзистор будет нагреваться, особенно при маленьком выходном напряжении и большом токе, поэтому радиатор нужен большой.
На плате предусмотрен светодиод, его свечение свидетельствует о режиме стабилизации тока.
Пара переменный резисторов 10кОм, можно вывести проводами или запаять на плату непосредственно это регуляторы тока и напряжения.
Регулировка напряжения очень плавная, но если и этого недостаточно всегда можно к основному переменнику 10кОм последовательно подключить еще один, килоом на 1-2,2, для точной регулировки.
В ходе тестов тепловые замеры для силового ключа думаю нет смысла проводить, поскольку ничего нового от этого не узнаем — греется ключ, поставьте радиатор побольше, либо прицепите кулер. Самое плохое то, что нет возможности показать осциллограммы пульсаций на выходе… в следующий раз не повториться.
Остальное покажут фотки, скажу только, что в моем случае на вход подается около 19-20 Вольт, наблюдается заметная просадка напряжении при токе выше 2-х Ампер. Проблема скорее всего связано:
1) Напряжение на входе меньше, чем должно быть
2) Китайцы поставили липовый силовой транзистор
В любом случае проблема именно в схеме, трансформатор с огромным запасом.
Напряжение на конденсаторе
Режим КЗ
Минимальный ток
Минимальное напряжение.
Тест выходного тока (нагрузка электронная)
Недостатки именно этой платы
1) По непонятным причинам большая просадка (не хочу винить китайцев, возможно нужно подавать на вход больше, у меня просто не было подходящего трансформатора, хотя 20 Вольт тоже немало)
2) Регулировка тока НЕ плавная — холостой ход регулятора большой, затем только начинается ограничение и то очень резкое, для наиболее точной регулировки стоит использовать скажем многооборотные резисторы либо пару, для плавной и грубой регулировки.
3) Цена в 10 долларов — дорого, реально дорого, комплектация стоит раза в 2-3 дешевле, а плату без проблем можно сделать в домашних условиях, не такую хорошую, но все же.
Что сказать вдобавок, блок неплохой, добавьте к нему хороший индикатор и получите отличный лабораторный источник питания для начинающего.
30 Вольт при токе 3А для многих маловато, ток можно поднять ранее указанным способом, а вот напряжение… для этого нужно питать оу от отдельного стабилизатора, а в силовую часть уже впустить нужное напряжение, не будет лень, покажу как все это организуется.
Набор брал здесь: http://www.gearbest.com/development-...pp_208053.html
03.08.2016, 15:08
#99
Администратор
Сказал спасибо: 495
Цифровой кулинарный термометр-зонд ТР101
Обзор будет посвящен кулинарному термометру-зонду ТР101, который был приобретен по просьбе моей супруги.
В общем, было решено порадовать ее кулинарным термометром, а себя, соответственно, вкусными пирожными. Изучив варианты, имеющиеся в продаже, выбор пал на самый простой и бюджетный вариант — цифровой термометр-зонд.
Поставляется данный термометр в пластиковом тубусе, который отлично подходит для его дальнейшего хранения.
Внутри, помимо термометра, находится небольшая бумажка с его характеристиками, а они у этой модели следующие:
— широкий диапазон применений;
— широкий температурный диапазон измерения: от -50 °C до +300 °C (-58 °F до +572 °F);
— переключение между единицами измерения: °C и °F;
— автоматическое отключение после 15 минут бездействия;
— индикатор низкого заряда батареи;
— память предыдущих измерений;
— погрешность +-1%;
— электропитание: 1 батарейка;
— вес: 75 г.
Конструкция термометра представляет собой заостренный щуп из нержавеющей стали (или какого-то похожего материала, за все время пользования он никак не изменился — не окислился, не покрылся ржавчиной и т.д.) который заканчивается пластиковым корпусом, начиненным электроникой. К качеству изготовления претензий нет: все работает, нажимается и измеряет, термометр бесчисленное количество раз падал на пол с высоты обеденного стола — ничего с ним не случилось, постороннего запаха на момент приобретения он не издавал. Длина щупа около 14 сантиметров, а суммарная длина термометра чуть более 22 сантиметров.
Большую часть корпуса занимает ЖК-дисплей и 4 кнопки управления: вкл/выкл, переключение между единицами измерения температуры (градусы Цельсия и Фаренгейта), задержка измерений температуры (после ее нажатия замер останавливается), отображение минимального и максимального значений. Под экраном отображен температурный диапазон в пределах которого можно осуществлять измерения.
Верхний торец корпуса откручивается — там расположен отсек для батарейки. Работает термометр от элемента LR44, который идет в комплекте.
Красные вставки, которые расположены на обеих сторона корпуса — силиконовые прокладки, которые, должно быть, призваны неким образом увеличить прочность конструкции и придать ей что-то на подобии слабенькой герметичности, хотя щели между частями корпуса никуда не деваются  Щуп так же съемный, откручивается без каких-либо проблем. Внутри он полый, в него помещен термодатчик.
В разборе конструкция выглядит вот так:
Термоэлемент, к сожалению, не имеет каких-либо обозначений.
Когда свинчена крышка батарейного отсека, скручен щуп, а так же сняты обе красные силиконовые прокладки появляется возможность разобрать корпус и посмотреть что же находится внутри.
Плата держится на 4 винтиках, которые открутить мне не дала супруга — уж больно переживала, что я что-то сломаю  Но в общем и целом претензий к ее качеству нет, тут же можно увидеть некий непонятный логотип — Ruitesi
Пора собирать термометр обратно и посмотреть на его реальные способности в условиях практического использования. Первое, что попало под руку — кусок мяса, извлеченный из морозилки и лежащий на столе около получаса.
Как видно, не до конца еще оттаял
Следующий подопытный — сам морозильник, вернее его верхняя камера, предназначенная для хранения овощей и т.д.
Как раз в это время на плите остывал свеженький супчик
К сожалению, пироги во время этой фотосессии не готовились
Кроме еды, термометр хорошо справляется с измерением температуры окружающей среды, так что если ничего более подходящего нет, то им можно пользоваться в качестве комнатного термометра
С измерением температуры в градусах Фаренгейта проблем так же не возникает:
Подводя итог всему, что написано выше, могу сказать, что данная модель термометра показала себя исключительно с хорошей стороны. Это недорогой, прочный и, что немаловажно, довольно точный прибор (неоднократно проверено за период пользования), которые хорошо справляется со своими функциями. Он отлично подходит для использования во время кулинарной выпечки (измерения температуры теста, крема и так далее) Теперь у нас нет проблем с теми рецептами в которых пишут: «Разогрейте то-то до такой-то температуры»  В общем, годный девайс, который не окажется лишним на любой кухне, брать можно смело. Я брал здесь: http://www.gearbest.com/temperature-...pp_288739.html
03.08.2016, 15:17
#100
Администратор
Сказал спасибо: 495
Набор отвёрток Kaisi K3310A 25 в 1
Заказ был именно на отвёртку со сменными жалами, так как наборы в виде чемоданчиков слишком громоздки. А этот девайс можно положить в карман или сумку. К сожалению покупался не для себя
В обзоре буду использовать не только свои фото, но и то, что нашёл на странице магазина. Некоторые их фото более информативны, чем мои. Получился такой купаж, который наиболее полно раскрывает особенности девайса.
Как обычно сначала посмотрим, в каком виде всё пришло.
Упаковка пластиковая многоразовая. Как распаковывается, также и запаковывается.
Смотрим на страницу заказа. На тот момент цена была чуть выше. Немного поторопились с заказом.
Main Features:
1. Leather wallet type packing, highlight grade
2. Internal type batch head bayonet fixed, not easy to scattered
3. High precision screwdriver head, a high-end steel (chrome vanadium steel) by special heat treatment, hardness can reach HRC52-60
4. Full set of 24 batch head, complete specifications, can be adapted to work in many different fields
5. Suitable for most digital products, various type of computer, mobile phone, camera, glasses, watches
6. The handle in the aviation alloy material manufacture, light and durable, the tall adopts the precision bearing design, flexible and easy to use
Packing Contents:
1. Torx screwdriver: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
2. Cross screwdriver: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0
3. Pentagonal/ star screwdriver: 0.8, 1.2
4. Slotted/ straight screwdriver: 1.0, 1.5, 2.0, 3.0
5. Triangle screwdriver: 2.3
6. Circleshaped screwdriver: 0.8
7. Yshaped screwdriver: 2.0
8. Slot eject pin tool screwdriver handle
9. Leather wallet type packaging
Specifications
General
Brand: Kaisi
Model: K3310
Material: Leather
Color: Multi-color
Type: Hand tools
Hand Tools
Classification: Screwdriver
Specification
Compatible: Samsung, Samsung S6, Camera, iPhone 6, Samsung S3, Watch, Samsung S5, Desktop, iPhone 5S, Nokia, Samsung S4, Laptop, iPhone 5, LG, HTC ONE M9, iPhone 4S, BlackBerry, iPhone 6 Plus, HTC, Glasses, iPad, Sony
Special Features: 25 in 1 Versatile Screwdrivers Set
Function: Repair Opening Tool Kit for Mobilephone / Camera / PC Laptop / Watch / Glass
Product weight: 0.210 kg
Package weight: 0.23 kg
Product size (L x W x H): 10.5 x 6.5 x 2.0 cm / 4.13 x 2.55 x 0.79 inches
Package size (L x W x H): 18.0 x 16.0 x 3.0 cm / 7.07 x 6.29 x 1.18 inches
Package Contents
Package Contents: 1 x Kaisi K3310 A-type 25 in 1 Versatile Screwdrivers Set
Информации достаточно. Написано, что ручка из авиационного сплава, а биты из хром-ванадиевой стали твердостью HRC52-60. Остальное понятно без перевода. Размеры небольшие.
Из этой картинки хорошо понятны не только размеры, но и состав набора. Когда держишь в руке, размеры нагляднее.
А по этой картинке становится ясно, что нужно конкретно для каждого. Это скан задней части упаковки.
Видно, что наборы выпускаются двух видов. Тот, что с буквой А, мне показался более универсальным.
Взвесил. 136г.
В данном наборе 24 сменных жала.
Сами жала вставляются в наконечник отвёртки. Необходимо попасть в специальный паз, чтобы отвёртка «не провернулась».
Утягивается при помощи цангового зажима. Сменные жала хранятся в чехле на специальных подвесах. Чехол из кожзама (похож на наш дерматин).
Сами биты не соскочат и не потеряются. Чтобы снять, необходимо приподнять кончик жала приблизительно на 120 градусов.
Для разборки и сборки сотовых телефонов не требуется прикладывать особых усилий, как для работы с авто- и мототехникой. Тем не менее, металл отвёрток должен обладать определённой твёрдостью. Твёрдомера Роквелла у меня нет, краш-тест тоже устраивать не стал. При краш-тестах слетает никелевое (или хромовое, не знаю) покрытие с бит. А девайс мне скоро отдавать. Проверил более привычным способом.
Потренировался на стареньких телефонах. Откручивает без вопросов.
Этот набор мне больше понравился, чем не так давно «обозрённый» Best 889С. Качество металла не хуже, а сам девайс более универсальный. К покупке рекомендую, брал здесь: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_157831.html
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
