Появилась идея - LCD->LED LCD
Непрочитано 29.07.2012, 11:23
По умолчанию Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
-отнюдь, есть 3 категории сложности ремонта и разница между ними не очень большая. Да и не будут платить клиенты, если сумма превысит разумную.
Ну раз вы сами диктуете правила, что же вас не устраивает?
Вон посмотрите на меня. Если телевизор собирается пить мою кровь, он будет наказан на вечное томление в подвале.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:23
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
-а ты посчитал, сколько ты потратишь времени на замену ламп сд? А приведенный тобой ценник на инвертор это один из вариантов, а их значительно больше, создал тему http://monitor.net.ru/forum/viewforu...9a7c71c1853301 и жди предложений, например с разбитых панелей.
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:37
Я же не телевизионный мастер. У меня совершенно другая работа. Ради интереса могу заняться любой ерундой. Даже такой. Да и телики родителям на дачу пригодятся. Через год я и не вспомню о них. Рациональности никакой.
Непрочитано 30.08.2012, 21:26
ua3mez
ua3mez на пути к лучшему
Аналогичная беда и тоже видение решения вопроса, т.к. в ТВ стоит одна монолитная лампа 32' состоящая из 28 ламп, выполненных из одного куска стекла...
Интересно узнать результат, особенно по цветопередаче. По расчётам, мне потребуется заказывать 4 катушки по 5 метров.
ua3mez вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:43
Надо ж так, купил еще один такой телевизор с разбитой матрицей. Теперь у меня есть рабочий инвертер, а он уже не нужен.
Сейчас мой телевизор лежит и ждет 24-›12V конвертера на 5А. Так что пока я вам ничего нового не скажу. Запускал я его от лабораторного источника. Полноценный тест драйв будет позже.
Непрочитано 24.09.2012, 13:39
al-slimy
Аватар для al-slimy
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
al-slimy на пути к лучшему
Сообщение от ua3mez Посмотреть сообщение
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
А разве не лучше применять диоды холодного белого света?
Не знаю. Не сравнивал. Но конкретно эти диоды дали превосходный результат.
Я ставил "холодный" свет (другого не было) в монитор, в результате красный цвет на экране передаётся слабо. Видимо, в спектре излучения холодных диодов красного излучения маловато.
al-slimy вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 01:11
ua3mez
Сообщение от al-slimy Посмотреть сообщение
Именно по этой пнричине жду результатов Easyrider83, т.к. сам ставил "холодные" светодиоды в 15' телевизор. Красного цвета нет , есть грязно-бордовый...
Поэтому и жду результатов Easyrider83 с LED с температурой "Color Temperature: 4500 --5000K"
ua3mez вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:36
ua3mez, я писал чуток в другой теме:
https://kazus.run/forums/showthread....101773&page=10
Переделывал филипс с пробитым трансом. Иногда подсветка гасла на пол накала. Через пару секунд опять зажигалась. Происходило это редко, но подарить родителям неисправный телевизор я не мог.
Мой субъективный вердикт:
- Изображение стало слегка желтоватым в белых местах
- Оригинальная подсветка лампами все таки ярче. И ощутимо
+ Телевизор совершенно не нагревается
- Ушло более трех катушек светодиодов
Думаю, надо переходить на 5050 леды. Они ярче значительно.
Непрочитано 27.09.2012, 09:53
Axvel
Axvel на пути к лучшему
Попробуйте светодиоды от подсветки матриц, там и яркость хорошая и спектр правильный, возможно найдутся разбитые матрицы с рабочими светодиодами где нибудь на разборках , аукционах, думаю цена копеечная.
Axvel вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 10:00
Да ну... Искать их еще где-то... Магические светодиоды для правильной подсветки...
Я тут в бракованной китайской лампочке менял 18 5050 диодов. Все сгорели из-за соплей на плате. Так эта лампа светит лучше, чем 70 Вт лампа накаливания. При этом 100шт 5050 диодов стоят 5$. Спектр очень приятный. Хороший чистый белый свет по ощущениям.
lcd led телевизор тошиба 42 дюйма нету подсветки stopol Видеотехника 6 23.07.2012 22:18
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Подскажите мини индикаторы (LCD, LED ...) nvvv Информация по радиокомпонентам 0 21.11.2008 12:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
