Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 17.02.2016, 02:10
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Livadiec Посмотреть сообщение
при копировании бесконтактного ключа Vizit на болванку T5557 запись проходит успешно, ключ открывает подъезд, при повторной записи другого ключа на эту же болвану выдаёт ошибку записи "Writing error!" на ключе остаётся код записанный в первый раз. Байт конфигурации в EEPOM не трогал (стоит по умолчанию 00) В чём может быть проблема ?
Ну, конечно можно предположить, что это домофон заготовки финализирует... Но это вряд ли.
Но можно попробовать записать на заготовку 2 разных ключа подряд, без проверки на домофоне и посмотреть, повторится ли та же проблема...
RECTO вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:01
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Кстати, а как ведут себя другие заготовки, например ТМ08? Проверяли?
Не понял какая именно связь между ТМ-01А и ТМ-08 ?
Ну да ладно, проверил. У них финализации нет, поэтому ничем не рисковал.
Докладываю: ТМ-08 пишутся на 6.23 без проблем.
И RW1990, и RW1990.1, и RW1990.2.
И даже протестировал запись ТМ-08VizitV2 ( распознаются как RW1990 ).
Нет, вру, небольшая проблема была с одним ключом RW1990.
Два раза писалась "ошибка записи".
На третий раз прописался.
Что следующее ?
Сразу говорю, RF ключи не проверю.
Не делал этот блок....
P.S.
Кстати, о глюках.
А что может вылезти, если у народа пока нет ни ТМ-01А, ни ТМД-5 ???
Тут вопрос времени.......
Последний раз редактировалось petr5555; 17.02.2016 в 09:36.
petr5555 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:01
ragefox
ragefox на пути к лучшему
Livadiec.Здравствуйте, собрал устройство, проверил и столкнулся с такой проблемой, при копировании бесконтактного ключа Vizit на болванку T5557 запись проходит успешно, ключ открывает подъезд, при повторной записи другого ключа на эту же болвану выдаёт ошибку записи "Writing error!" на ключе остаётся код записанный в первый раз. Байт конфигурации в EEPOM не трогал (стоит по умолчанию 00) В чём может быть проблема ?
p.s грешу на один момент, при настройке контура добился напряжения на диоде 45 вольт, больше чем в описании.
(катушку вынесена за пределы платы, подальше от металлических деталей) частотомера нету, настраивал по max напряжению.
Если Вас не устаревает напряжение 45вольт,поменяйте 2 транзистора на блоке rfid с меньшим коэффициентом усиления,настройки контура производить ненужно.По поводу записи это повидимому ошибка в 628 прошивки или брак партии,у меня тоже самое брелки читает и записывает без ошибок а вот карты если. записать в e-marin после снова записать в формат Electra и снова попытаться записать в формат e-marin то происходит зависание карты и она больше не пишится,после подносим к тмд-5 производим запись карта снова становится рабочий вот и весь фокус,и это происходит только с картами и то не со всеми а выборочно.По поводу катушки не надо отдалять её чем меньше у вас расстояние проводников тем меньше наводок.
Последний раз редактировалось ragefox; 17.02.2016 в 11:03.
ragefox вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:24
hmansy
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
hmansy на пути к лучшему
Когда в памяти прибора еще нет ключей, первый ключ цифрал записывается под номером 01. Второй ключ цифрал не пишется в память, сообщает, что такой ключ уже есть в памяти. Ключи естественно разные. Даллас запишется под номером 02 и дальше без проблем. Прошивка 6.23, на 6.22 проблем не было (не замечал во всяком случае).
Последний раз редактировалось hmansy; 17.02.2016 в 13:32.
hmansy вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 14:25
petr5555
Сообщение от hmansy Посмотреть сообщение
Точно ! Есть такой глюк.
И не только для CYFRAL....
В момент перехода в меню для записи код второго ключа
подменяется кодом предыдущего. Поэтому и пишется, что такой
ключ уже есть.
И в режиме проверки ключей такое тоже происходит.....
P.S.
И не только на втором ключе, а вообще при попытке записи любого ключа, если в ячейку 1
уже записан код ключа.
А, ну кажется я понял откуда берётся этот глюк.
Это связано с работой кнопок.....
Точнее - это связано с временными задержками.
После чтения второго ( и более ) ключа если обе кнопки нажимаются не одновременно
( для перехода в меню), то вместо перехода выводится содержимое ячейки 1 памяти.
Вот и подмена кода......
Последний раз редактировалось petr5555; 17.02.2016 в 16:06.
petr5555 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:08
tmk05
tmk05 на пути к лучшему
В магазине нашел Катушка индуктивности только на 470uh я так понял если пересчитать по формуле С1 то должно работать ?
tmk05 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:02
RECTO
И то, и другое - заготовки. Если копировщик самопроизвольно переходит в режим записи во время чтения, ситуация должна повториться (возможно, не с первого раза) и с другими заготовками.
Что следующее ?
Собственно, нужно проверить именно чтение ключей на заготовках. Если возможно, задействовать так же испорченную ТМ-01А, предварительно отключив в приборе контроль CRC (она уже финализирована, ничем не рискуете). Прочитать по нескольку раз, при этом внимательно смотреть, нет ли попыток самопроизвольного перехода в режим записи. Как-то так... Состояние буфера должно быть таким же, как во время Вашего теста с ТМ-01А (не знаю, был ли там уже какой-нибудь считанный ключ, Вы не писали об этом).
Кстати, о глюках.
Этот самый переход в режим записи. И если он действительно есть, он проявится не только при чтении с ТМ-01А. Ни длительность импульса, ни ток на это влияния не окажут.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:12
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Хм.... а что мешает поставить четвёртую кнопку?
RECTO, или я не понял о чём речь?
reviver вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:13
RECTO
petr5555 Вам всё правильно рассказал. Если у Вас на приборе нет отдельной кнопки "Esc" и Вы выходите в меню, нажимая S2 и S3 не строго одновременно, произойдёт затирание прочитанного ключа другим, прочитанным из базы.
В описании этот момент был разобран. Если в базе уже имеются записанные ключи, выход в меню нажатием двух кнопок S2 и S3 делать крайне не рекомендуется! Правильный способ - нажать кнопку S1 ("Enter", копировщик перейдёт в режим записи), а затем - любую из кнопок S2 или S3 (копировщик перейдёт в меню). При этом замещение ключа не произойдёт.
Ну, некоторые не ставят, для экономии места, например. У меня её тоже нет...
Последний раз редактировалось RECTO; 17.02.2016 в 18:21.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 18:42
RECTO
Сообщение от ragefox Посмотреть сообщение
Есть ещё один фокус. Если метка по каким-то причинам перешла в нечитабельное состояние (прибор на неё не реагирует), можно попытаться её "оживить", поднеся к прибору в режиме записи вместе с другим, неперезаписываемым ключом. Если всё пройдет нормально, проверка после записи даст ошибку (т.к. считываться будут уже 2 разных метки одновременно), но заготовка запишется правильно.
Этот же метод действует и для новых заготовок "из магазина", при некоторых значениях конфигурации они так же могут не восприниматься копировщиком.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
