Загадка дросселя, намотанного фольгой
Непрочитано 05.02.2016, 21:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Емкость конечно больше, но не надо гипертрофировать
Надо, Федя... Надо... (с)
Больше? На сколько? И на сколько она должна быть больше, чтобы пересечь границу гипертрофирования?
Лучше схему покажите, и какой транзюк в ней стоял.
Какая схема, какой транзюк? Это было в 91-м году. Я тогда схемы на бумажках рисовал. И с того времени я два раза место жительства поменял, кучу бумажных документов мыши пожрали на чердаке. А если бы и не пожрали, то все равно, схем и текстов программ накопилось несколько больших связок. И куда бы я их таскал за собой? Мышам еще спасибо надо сказать, частично выручили.
Но в памяти сохранилось кое-что.
Это должен был получиться импульсный источник тока. Входное напряжение - 300 вольт, выпрямленное сетевое. Выходной ток - фиксированное значение, ровно 5 ампер. Транзистор - IRF840. Схема - обычный понижающий стабилизатор: транзистор-обратный диод-дроссель. Но это уже потом он стал источником тока. А на период отладки и проверки разных идей, я его включал в режиме стабилизатора напряжения. На выходе стоял электролит, 100мкФ на 63 вольта, и подобие магазина сопротивлений, из низкоомных проволочных резисторов.
Когда взорвался самый первый транзистор, нагрузочные резисторы вообще не были подключены. После дросселя был только электролит. Ну, и резистор обратной связи, сопротивлением порядка десяти килоом.
Вот и все. Оформите это, как чистосердечное!
Может, тогда у народа появится больше более правдоподобных гипотез.
Не появится. Я бы на их месте тоже не поверил. Но на своем месте - куда деваться, ведь это было на самом деле. И проверял я довольно тщательно. Перематывал два раза, короткое замыкание вообще исключено.
Впрочем, и моя вера начинает таять... Срочно нужно воспроизвести тот давний эксперимент. Сейчас ищу в инете, где можно купить ленту из медной фольги.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Есть еще версия, фольга Вам попалась биметаллическая
Отпадает. Это был довольно большой кусок, шириной около 300мм, а длиной - около метра, а может и полтора. Она была свернута в рулон, поэтому длину трудно было определить на глаз. Была очень мягкая. Из нее и радиаторы маленькие делали на скорую руку, и экранчики. Когда мне понадобилось, я отрезал полоску на всю ее длину. Резали ее много, и резалась легко, даже канцелярскими ножницами. И если бы там был слой железа, то такими ножницами это не удалось бы.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:18
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Это Вы о чём? Схема, наверно, другая.
Вот такая.
Можно и более . Симулятор захлебывается.
Название: Что смог выжать.png
johanh вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:29
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
А если фольгу сложить несколько раз в " пакетик" (форма шинки, но с большей площадью) и такой "шинкой" мотать ?
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Это уже садизм, в изощренной форме! Зачем так издеваться над несчастным человеком? Я тут не знаю, где взять фольгу, чтобы хотя бы в один слой намотать! А Вы тут с такими советами: сложить в несколько раз...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:49
FViktor
Сказал спасибо: 844
Если уж Вам нужна. то завтра на базаре (радио) принесу немножко, а то я её на всякие дела использую.
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 22:18
kt312
kt312 на пути к лучшему
Эх, как мне кажется, здесь была уже попытка назвать правильный ответ . Лично я ставлю на высокую межвитковую ёмкость и, соответственно, низкую резонансную частоту получившегося колебательного контура. Кто первый намотает подобный дроссель, замерьте его резонансную частоту и добротность (пусть даже с точностью "на глаз"). Кстати, теоретики тоже могут помочь, если примерно прикинут эту самую ёмкость (это посложнее, т.к. совершенно не осталось исходных данных. Ну, пусть пол метра медной ленты шириной несколько сантиметров и зазор хоть 0.05 мм).
kt312 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 22:23
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Интересный случай. Что могу сказать уверенно- эффект вытеснения тока в таком плоском проводнике проявляется сильнее, чем в круглом проводнике, и при расчете транса или дросселя это надо учесть. Но это совсем не значит, что фольгу невыгодно использовать, даже на повышенных частотах. Я сам разбирал ИБП от старого советского компютера- помню, он давал на выходе 5В и 20 Ампер- намотка лентой толщиной примерно 0,5мм.Изоляция- бумажная лента. Также трансформатор ТВС от какого-то импортного телевизора- первичка, лента алюминиевая, тонкая ,примерно 0,2 мм.Изоляция вроде полиэтилентерефталатной лентой. Также транс от современного ИБП на 110В 5А, работающего на частоте 100 кГц- опять лента. Толщиной около 0,3 мм. В последнем случае лента изолирована вроде каптоном.
Вот насчет собственной емкости такой обмотки . Возможно, она намного выше , чем в обычной обмотке и это убило силовой транзистор. Но действующие девайсы сами за себя говорят, что это обстоятельство преодолимо
vidask вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Alex9797 (05.02.2016), andyfoks (06.02.2016), leoblp (06.02.2016)
Непрочитано 05.02.2016, 22:24
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Вы мотали лентой на всю ширину катушки,
или
ленточным (плоским) проводом?
Если на вс.ю ширину катушки, то
имхо
индуктивность будет такая же, как у провода в столько же витков, но без якоря.
Ток действительно идёт каждый раз по-разному
на новом месте,
так, чтобы не перемагничивать область якоря, намагниченную прошлым "полупериодом".
hacker7 вне форума
Сказали "Спасибо" hacker7
Непрочитано 05.02.2016, 23:11
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Вот такая.
Так уметь нужно даже и симулировать.
Kabron вне форума
Оценить индуктивность дросселя Vovvva Электроника - это просто 36 10.04.2014 09:42
Помогите с расчётом дросселя к З.У. Demo65 Источники питания и свет 37 12.11.2012 22:07
Резонансный преобразователь - нагрев дросселя alexgap Источники питания и свет 32 25.10.2010 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
