Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 05.02.2016, 19:21
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
seregkasa, насколько я понял, отписал про обычные ТМ-01C
ДА
Пройдусь по мастерским где дублируют ключи, если есть куплю пару ТМ-01А
Последний раз редактировалось seregkasa; 05.02.2016 в 19:40.
seregkasa вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 19:23
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Да мне тоже, честно говоря, с трудом верится...
Дык я сразу написал, что очередной трюк от Петра.
reviver вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:00
RECTO
RECTO на пути к лучшему
А вот ещё информация к размышлению...
1.
Заготовки не только не распознаются, но и элементарно портятся и в режиме DALLAS и в режиме CYFRAL.
2.
Испортился - это изменение кода ключа и полное блокирование его от перезаписи и стирания.
Ключевые моменты выделены.
А теперь вопрос - как это может быть вместе?..
Поясню - если заготовка не распознаётся, то она и не записывается. То есть, каким образом может измениться код в заготовке, если не подаётся команда записи?..
Сейчас попытался смоделировать процесс, при котором такая ситуация (теоретически) могла бы возникнуть. Но - нет... При попытке записи заготовка просто не распознаётся. Но остаётся жива-здорова, хоть ты что делай...
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:27
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Быть может, плохой контакт в считывателе или в его цепи?
NewWriter вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:38
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от buny Посмотреть сообщение
RECTO, ну вот почему Вы так жестоки к Пете? ну вот у него же в обслуге три "точки" по 20 квартир... он же на своём сайте заявил, что его копиры аж "с памятью "елтис400" работают... вот же его же сейчас прямо охолощают, а Вы...
Минутку. Где Вы видели что работают с Элтис 400 ?
Читать надо внимательно.
Работают с памятью Элтис 400, сброшенной на
ключ DS1996. Разницу чувствуете ???
P.S.
А чего гадать может - не может. Контакт - не контакт.
И сразу то заготовок нет, то прошивку не скачал и т. п.
Я описал всё как было.
У меня эти заготовки и читались и писались во всех режимах.
А тут сразу пришёл каюк.....
Выяснять от чего именно и тратить на это новые ТМ-01А
не очень хочется. Автору я наводку дал.
Подождём следующего "тестера". Что он скажет......
Кстати ТМ-01А в Питере можно найти в keyspb.com.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.02.2016 в 20:54.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:44
RECTO
Да как-то маловероятно - чтоб 3 раза подряд, в один и тот же момент терялся контакт...
В итоге все 3 заготовки записались левым кодом, без предварительной команды записи, да ещё и с финализацией!..
Более того, Cyfral вообще перестаёт читаться, стираться и т. п.
А в "Cyfral" заготовка обратно перешла без команды перехода в режим "Cyfral", значится...
Последний раз редактировалось RECTO; 05.02.2016 в 20:47.
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:59
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Я специально закажу заготовки,проверю,но чтоб Вы тут больше не крушили всю тему.Петр,Вам занятся больше не чем?RECTO,спасибо за проект!!!!
USER5505 вне форума
Сказали "Спасибо" USER5505
igor7779 (05.02.2016)
Непрочитано 05.02.2016, 21:02
petr5555
Скорее всего в CYFRAL запортился заголовок 0001.
Поэтому она и не читается и не стирается.
А произошло это, скорее всего потому, что была попытка стирания и записи.....
Сейчас некогда. Но в выходные могу посмотреть осциллографом что она выдаёт.
Тогда точно смогу описать код, который она выдаёт.
Что касается Dallas , то изначально код был
3D 00 00 00 00 00 00 01
А стал
0B FF FF FF FF 00 00 01 и заготовка финализировалась.....
Последний раз редактировалось petr5555; 05.02.2016 в 21:16.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:03
RECTO
Наводку я Вашу понял. А вот как заготовка, не распознавшись, записалась левым кодом без команды записи - пока нет...
Про записанные коды - понятно.
А какие сообщения были на дисплее во время записи?
На сайте - можно. По факту - у них нет в наличии этих заготовок.
Кстати, еще вопрос - чьего производства у Вас заготовки? Мурманские (ТМ01А) или китайские (2014)?
И ещё, кстати...
3D 00 00 00 00 00 00 01 А стал 0B FF FF FF FF 00 00 01 и заготовка финализировалась.....
А у них есть окончательная финализация в режиме "Даллас"? Знаю только про Метаком и Cyfral...
Последний раз редактировалось RECTO; 05.02.2016 в 21:17.
RECTO вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 21:09
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
С заготовками сейчас проблемы, остались только старые, пока проверять не на чем.
ShVF вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
