03.02.2016, 13:44
Сказал спасибо: 129
Сообщение от inlog2013
Вот я и думаю, как отловить и зафиксировать тот факт/момент, что нагрузка начинает гнать энергию вместо того, чтобы ее потреблять
А что... снять сигнал с кнопки/реле выключения мотора никак?
03.02.2016, 13:48
Сказал спасибо: 129
Из соседней темы заинтересовал датчик газа
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=402
спрошу здесь автора alvadep
Как с чувствительностью у девайса, какое расстояние до комфорки было во время проверки и как концентрация "на глаз", при которой пищать начинает?
03.02.2016, 14:42
Сказал спасибо: 589
Проверял только работоспособность и то по-быстрому. Изначально подвесил 30см от потолка над печкой и включил газ, но не сильно. На глаз секунд 30-40 не заорал. Когда поднес к конфорке, то заорал секунд через 5. Субъективно концентрация была не очень высокой потому как в дальней комнате не чувствовался запах газа. Бывало, когда "тух" газ, то в дальней комнате запах газа чувствовался отчетливо, если можно так сказать. Так, что за чувствительность пока ничего конкретного сказать не могу. В описании девайса указана чувствительность 3%-15%LEL, т.е. аларм должен сработать при концентрации не более 15% от нижнего предела взрыва.
Сказали "Спасибо" alvadep
03.02.2016, 16:57
Сказал спасибо: 2,797
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
[QUOTE=alvadep;993047]Не видел, что Вы там написали, но причина удаления обозначена в титульном сообщении той темы, а именно:
В теме подробно описал о личном испытании нескольких экземпляров расхваленного конвертера SPDIF, так как посчитал, что не все в нем так замечательно, есть недостатки, дабы предостеречь других
03.02.2016, 17:06
Сказал спасибо: 589
Я так понимаю, что в таком случае ТС (он же модератор) предлагает открывать новую тему со ссылкой на хвалебный пост из темы ''Покупки (не обмен опытом)''.
03.02.2016, 21:24
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Кто нибудь сталкивался с подобными платками, можно туда "зашить" свой звук?
03.02.2016, 23:01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Вот я и думал, что что-то копеечное (одноразовое) должно быть китайское, что умножало бы ток на напряжение со знаком и триггерило бы хотя бы светодиод  Ладно, обойдемся !
Сообщение от dimmich
Ради любопытства:
ИБП и мотор однофазные? Мотор коллекторный?
3ф ИБП на 30 kW, нагрузка - технологическая линия, асинхронные двигатели. Подозреваю, что с устройствами плавного пуска и прочим кривым микропроцессорным управлением, для исследования нагрузка недоступна
Последний раз редактировалось inlog2013; 03.02.2016 в 23:03.
04.02.2016, 01:16
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от ro55555
с подобными сталкивался, именно с этой - нет.
Вы что писать хотите, длительность, качество и т.д.?
04.02.2016, 02:01
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Открыл спор с продаваном на счет частичной оплаты неисправного дивайса.
Мол гони 30% от стоимости, а дивайс отремонтирую сам.
Он деньги возвращать не хочет, отвечает, типа пришлю замену и обнулил мою сумму.
Подскажите как в таком случае себя вести?
1. Ничего не делать и ждать автоматического обострения спора? Но там сумма равна нулю.
2. Изменить спор, указав заново требуемую сумму?
3. Просто тупо нажать кнопку обострить спор?
04.02.2016, 03:34
Сообщение от trampampusha
не большие фрагменты песен, 1 фрагмент на 10-15 сек, качество "игрушечное"
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
