Как двинуть фазу на дискретной логике?
03.02.2016, 07:19
Сказал спасибо: 47
Re: Как двинуть фазу на дискретной логике?
У ТС начальное условие другое :Есть меандр 5кГц скважность 2
а вовсе не 20 килогерц Так что вариант с делением некоректен
..истина где то рядом..
03.02.2016, 09:55
Сказал спасибо: 416
Не только на ЯВУ не получится, но и в машинных кодах.
Можно попытаться сделать на синхронизируемом высокостабильном генераторе удвоенной частоты. Это в случае неизменной исходной частоты. Если исходная изменяется в небольших пределах, то те же яйца только с подстройкой.
03.02.2016, 11:39
Частота вроде невелика.
03.02.2016, 14:51
Сказал спасибо: 21
вопрос к ТС...а вообще-то эту операцию сдвига на 90грд. с какой точностью и стабильностью надо исполнить..???
...а то можно и на одновибраторах сделать так..
С уважением Vlad
03.02.2016, 14:59
Cyclone V справится! Там есть PLL.
(щютка)
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.02.2016, 15:50
Сказал спасибо: 61
Как-то так:
P.S. Что-то пошло не так  , исключающее или не сработало?
P.P.S. Умножение частоты на 2 с выходом меандра не получил  , а счастье казалось так близко  .
Последний раз редактировалось avp94; 03.02.2016 в 16:36.
03.02.2016, 16:41
Сказал спасибо: 434
А может быть, как-то так (аттач)? Не думаю, что изобрел что-то новое, наверняка такое решение должно быть уже известно. Вот только поразмыслив, пришел к выводу, что вместо R1 и R2 должны быть генераторы тока, причем, двунаправленные. Иначе из-за экспоненциальности перезаряда конденсатора сдвиг фазы выходного сигнала не будет точно равен 90°.
03.02.2016, 18:29
Сообщение от lexa1000
Есть меандр 5кГц скважность 2, размах 5В, надо его сдвинуть по фазе на 90 град. Как это сделать на дискретной логике
А не будет ли lexa1000 так любезен, дать подтверждение написанному в этой цитате? То есть, можно ли написанное в ней понимать буквально, вот так:
1. Есть меандр - это означает, что он приходит извне, от какого-то устройства, на которое мы повлиять не можем. И мы не можем подменить этот меандр своим, сформированным при помощи генератора, счетчика, и логических элементов.
2. 5кГц скважность 2 - именно эти значения частоты и скважности будут всегда, будут поддерживаться с достаточно высокой точностью, и регулировать эти величины не требуется.
3. надо его сдвинуть по фазе на 90 град - сдвиг по фазе нужен именно 90 градусов, и никакой другой.
4. сделать на дискретной логике - нужно сделать именно на логических элементах, без применения аналоговой схемотехники, и только на дискретной логике, не применяя ПЛМ.
Все верно?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.02.2016, 18:39
Сказал спасибо: 21
...можно сделать так...с регулировкой фазового сдвига...с виду сложновато
С уважением Vlad
03.02.2016, 21:35
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
конкретезировать задачу?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
