Обозначение на клемах немецкого электродвигателя
03.02.2016, 01:31
 Помогите разобраться. Что такое ТК на клеммах электродвигателя?
03.02.2016, 01:47
Re: Обозначение на клемах немецкого электродвигателя
Похоже, что это выход встроенного датчика скорости вращения.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.02.2016, 01:53
электродвигатель стоит в системе вентиляции, 380В, зачем там знать скорость вращения, навряд ли.
03.02.2016, 02:11
Ну, часто бывает важно знать, вращается ли он вообще.
Еще там может быть встроен датчик температуры двигателя, чтобы вовремя его отключить при перегреве. Это бывает, если заклинил подшипник, и по другим причинам. Если не отключить, то двигатель перегреется, и может стать причиной пожара.
03.02.2016, 02:15
Ну на датчик температуры больше похоже, спс земеля  . Хотелось бы знать точно.
03.02.2016, 02:23
Да забыл сказать звониться.
03.02.2016, 02:25
Сообщение от Pavel Piligrim
А он уже стоял в этой системе вентиляции? Тогда к нему должны провода приходить. По ним можно было бы проследить, куда идут.
Можно прозвонить эти клеммы, какое сопротивление между ними.
Ладно, а внешне, по виду двигателя, можно делать какие-то предположения? Например, на валу ничего подозрительного не торчит?
Или в борне посмотреть, куда внутри идут провода от этих клемм.
03.02.2016, 02:32
Двигатель закрыт кожухом, стоит в улитке, не видно ни чего. После демонтажа остался, кабеля нет. по маркировке на шильдике: немец, 380 В, 1,8 кВт.
03.02.2016, 02:34
Короче, это выводы от термоконтакта. Нормально замкнутые контакты, при перегреве разомкнутся. Как в электрочайнике.
Инфа из достоверного источника.
П.С. Отсюда:
http://www.rosenberg-m.ru/docs/Venti...ntilatorov.pdf
на второй странице
Последний раз редактировалось Alex9797; 03.02.2016 в 02:37.
03.02.2016, 02:44
А на предпоследней странице - точно такой же рисунок, как на крышке немецкого двигателя.
№ 01.006
Трехфазный электродвигатель, включенный
треугольником, с термоконтактом.
Направление вращения изменяется путем
перекоммутации двух фаз.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
