Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 28.01.2016, 17:49
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Конкретно этой схеме - поменьше, года три... Но я писал уже чуть ранее - следующее обновление (6.23, с поддержкой ТМ-01А будет для нее уже последним, скорее всего). Следующая версия (7.00) будет с другой схемой, на другом ПИК-е.
Вот и конец спорам.
Старая схема уже не актуальна.
И переделывать её нет смысла.
Надо подождать нового релиза устройства.....
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 21:06
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
позвольте пару вопросов
- считываетль CYFRAL
- клюс iButton оригинал
сайчас они работают вместе
1) ибутон - возможно только одна запись ? одноразовый
2) у цифрала другой алгоритм работы и другой ключ - каким образом они могут работать вместе ? а сейчас они работают непонимаю как :\
alexbmd вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 23:45
petr5555
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
А чего тут непонятного ?
Домофоны CYFRAL считывают и ключи DALLAS и ключи CYFRAL....
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 00:47
BALISTIK
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
BALISTIK на пути к лучшему
Почему именно на нём?
Причина банальная-просто есть в наличии.
BALISTIK вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 01:22
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Если речь идёт об оригинальном ключе Dallas-1990A, то он не то, чтобы просто "одноразовый", здесь совсем другое. Его уникальный номер заносится на заводе, в процессе изготовления самого чипа. А не записывается каким-либо программатором после изготовления ключа. В любом случае он не перезаписываемый.
Считыватель поочередно переключает режимы чтения: Cyfral/Dallas и пытается читать ключ. Каждый тип ключа читается только в "своём" режиме.
Сообщение от BALISTIK Посмотреть сообщение
А, ну у меня-то другой МК в наличии...
RECTO вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 08:30
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Немного не в тему,но вот новый MiniPro с поддержкой NAND флэш-чипов:
http://ru.aliexpress.com/item/NAND-N...426292494.html
USER5505 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 09:49
DeadlySin
DeadlySin на пути к лучшему
А можно приоткрыть завесу тайны? Ну хотябы серия контролеров в 7 версии какая будет?
Последний раз редактировалось DeadlySin; 29.01.2016 в 11:19.
DeadlySin вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 15:28
RECTO
Сообщение от DeadlySin Посмотреть сообщение
Да никакая не тайна, уж мильён раз писалось, вроде...
PIC18F2550.
RECTO вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 22:18
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
Плата будет под DIP или soic28?
ShVF вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 23:43
RECTO
Сообщение от ShVF Посмотреть сообщение
Под DIP и выводные элементы - точно не будет.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ShVF (29.01.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
