Непрочитано 26.01.2016, 16:16
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
L_0_R на пути к лучшему
есть с разборными
Ни разу не видел, можно пример, пожалуйста?
L_0_R вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 16:25
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
Я бы сам спаял такой удлинитель, чем ждать с Китая месяц. Не все стандартные кабели SATA с залитыми разъёмами, есть с разборными.
А что мешает 2 кабеля разрезать по самому кабелю и аккуратно спаять провода с теми разъемами, что тебе надо, потом можно что то жесткое (несгибаемое) подложить и в термоусадку, когда то нужен был подлиннее чем красные, а серого (вроде как для серваков) не нашел так делал.
Да а разъемы можно найти, НО только такие http://www.zip-2002.ru/razyemy/sata/82922/sata_7m/
Последний раз редактировалось vladget; 26.01.2016 в 16:38.
vladget вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 22:41
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Сегодня приехала IP камера http://www.aliexpress.com/item/Onvif...222198423.html Прежде всего порадовала цена - порядка 36 долларов. Приехала камера в заводской упаковке, с гарантийным талоном, и кратким руководством на английском языке. Софт русифицирован, а также заточен под умный дом (то что сам видел - под андроид, но видимо есть и под mac) От этого же производителя есть к примеру WiFi светодиодные RGB лампы под стандартный цоколь, электрические розетки и тд. Правда цены не бросовые. Светодиодная лампа к примеру стоит на али 27 долларов.
В Украину камера доехала всего за 13 дней. Камера поворотная, по горизонтали почти 360 градусов, по вертикали +/- 45 градусов, разрешение HD-ready, есть подключение как по WiFi так и eternet. Кодек H264, поток с в лучшем качестве:
порядка 100 кб/сек при повороте, 10кб/сек в статике. Частота кадров - 15 кадров в секунду.
Есть слот под карточку SD micro встроенный микрофон, динамик, ИК подсветка.
Что удивило прежде всего - хорошее качество картинки + дружественный интерфейс. Что еще удивило, способ настройки WiFi. Думал придется подключаться по LAN, заходить через вебморду, и там чего то править. Оказалось все намного проще. Поставить на телефон ихнее же приложение (есть как MAC так и Android), ввести пароль WiFi и поднести телефон к камере, телефон по аудиоканалу сам передаст все настройки WiFi. Частота несущей на слух порядка 8 кгц. Видимо камера возвращает телефону свой ID. На приложение можно цеплять много камер. Есть режим записи на карточку по движению в кадре. Записи можно просматривать удаленно. На форумах пишут что можно еще отправлять фото по событию на почту, пока не пробовал, но под эту фичу таки нашел настройки. Корпус камеры сделан добротно, поворот камеры тихий, почти бесшумный, двигатели скорее всего шаговые, поскольку при включении камера начинает крутиться и кивать ища нулевые положения по горизонтали и вертикали. ИК подсветка в полной темноте позволяет камере видеть очень хорошо метров до 4, дальше просто не пробовал.
Микрофон внутри камеры хреновенький, какой то шум услышать можно, но к примеру о чем именно говорят в метре от камеры не разобрать. Правда есть аналоги камер этого же производителя с внешним микрофоном и динамиком, но уже за большую цену.
Соединение с камерой по протоколу P2P решает проблему с внешним динамическим IP роутера. В общем покупкой остался доволен.
Сам бренд VSTARCAM весьма раскручен, есть торговые представители как в Украине так и в России, с форумом и тех. поддержкой, а также свободный доступ к демо камерам. На сайте производителя есть SDK с описанием API функций если вдруг захочется встроить камеру в свой софт.
Последний раз редактировалось KIT67; 27.01.2016 в 00:01.
KIT67 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KIT67 за это сообщение:
mtit (26.01.2016), vahegan (27.01.2016)
Непрочитано 26.01.2016, 23:49
kotenok 1,
за такие огромные картинки надо банить... посмертно
Сказали "Спасибо" jump
true71 (28.01.2016)
Непрочитано 27.01.2016, 00:03
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
kotenok 1,
Такие "огромные" картинки не должен пропускать движок форума
KIT67 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 00:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Пробую варианты картинки.
В общем: Расширенный режим, управление вложениями, загрузить с адреса.
Смотрится вроде прилично, но ссылку на первоисточник теперь труднее выцепить.
Последний раз редактировалось mtit; 27.01.2016 в 00:28.
mtit вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 00:46
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
Сообщение от KIT67 Посмотреть сообщение
Посмотрел по ссылочке аппарат. Аппетитная цена, но меня смущают несколько моментов.
1)Не указана рабочая температура. Видимо камера комнатная.
2)Матрица 1/4"
3)Не указано разрешение- аппаратное или программное.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=25188
123ksn вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 02:00
W-Rakomin
W-Rakomin на пути к лучшему
Записывает только видео (без звука) Нет функции цикличности записи - карта заполнилась и всё! Управление (горизонт / вертикаль) и просмотр он-лайн тормозит (скорость интернет соединения хорошая) Настройки очень ограничены Картинка хорошая, а вот звук (прослушивание через микрофон) очень плохой. Только если впритык в микрофон говорить. Доставили быстро! В общем, функциональность и качество соответствует стоимости. Ожидал большего, но и не расстроился. Будет хороший конструктор
W-Rakomin вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 09:14
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от W-Rakomin Посмотреть сообщение
Что то в вы там в своей консерватории не разобрались. Имею несколько подобных типа тенвиз, Suneyes,Wanscam. Везде идет запись по циклу. Да и если посмотреть по ссылке этой камере, в конце есть отзыв, скриншот которого видите.
Ну и бонусом надпись на этикетке. Заботятся о нашем здоровье.
ID:	87229   Нажмите на изображение для увеличения
Название: не пытайтесь это курить.jpg
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 12:35
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Минимальная температура эксплуатации (°C) -10
HD-ready разрешение - аппаратное
Матрица 1/4"
При такой матрице из дешевых , скорее всего программная интерполяция. Как правило 1/4" имеют разрешение до 752×582 и интерполируют в 1Mp(720P)
Последний раз редактировалось filippov-ura; 27.01.2016 в 13:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
