Маломощные ИИП - ремонт, схемы
23.01.2016, 07:25
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от georg65
на выходе ничего не мешает? перегрузки нет?
Прозвонка тестером ничего неисправного не выявила. Я думал про выход... Сегодня попробую откинуть всю низковольтную часть, а на вторичку импульсного трансформатора повесить нагрузочный резистор... Обратная связь по напряжению (через оптопару) работать не будет, но защита по току силового ключа должна работать... Чтобы хоть какая-то защита оставалась
Или еще вариант - запитать вторичную цепь от внешнего источника и посмотреть сработку схемы ограничения выходного напряжения...
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 07:30.
23.01.2016, 07:53
Сказал спасибо: 149
УРА!!! Ваше предположение оказалось верным! правда коротыш оказался очень неожиданным. Оказалось коротит выходной кабель. Я его отпаял все завелось! И даже не бахнуло  Теперь, для полного счастья нужно определить что за транзистор Q2 стоял. Маркировка вроде как *51А
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 07:55.
23.01.2016, 09:22
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
мне показалось S1A
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
23.01.2016, 13:23
Сказал спасибо: 149
мне показалось S1A
Да, я думал, что здесь логично было б поставить стабилитрон, который при перегреве будет шунтироваться терморезистором TR1, но почему тогда на плате обозначение Q2?
А маркировка, если увеличить, то верхняя часть первого символа имеет прямой угол, а нижняя - нет, скорее всего это цифра 5...
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 13:26.
23.01.2016, 14:45
Сказал спасибо: 729
вероятно транзистор. я ошибся. по печати видно там связка Z1; R18; Q2; IC1.3
23.01.2016, 15:36
Сказал спасибо: 149
Да, очень похоже. А почему Вы предполагаете, что схема включения Q2 с ОЭ? Почему не с ОБ? И что это за зверек такой Q2 может быть? Хотя, думаю, можно поставить практически любой npn  подходящий по цоколевке...
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 15:40.
23.01.2016, 15:39
Сказал спасибо: 729
аналогично
23.01.2016, 15:41
Сказал спасибо: 149
аналогично
А почему Вы предполагаете, что схема включения Q2 с ОЭ? Почему не с ОБ? Не совсем понятно, как Q2 работает.... Резистор R15 5,9кОм (маркировка 75В). Даже если терморезистор полность "уйдет" в ноль, КЭ будет зашунтирован резисторов 5,9кОм....
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 15:59.
23.01.2016, 15:57
Сказал спасибо: 729
Резистор R15 5,8кОм (маркировка 75В)
Вы уверены? Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы PHILIPS
у транзисторов слева "база"
КЭ будет зашунтирован резисторов 5,8кОм....
транзистор "срывает" генерацию при превышении (чего-то там по входу)
Сказали "Спасибо" georg65
23.01.2016, 16:06
Сказал спасибо: 3,755
Вы уверены?
А вот ничья!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
