Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 23.01.2016, 11:28
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от vorv Посмотреть сообщение
А у вас каков стаж на этом поприще?
В железе, которое бороздит просторы большого театра, еще до первого класса. И косяки в проводке попле професси анальных авто-рационализаторов разгребаю регулярно. Это сейчас я уже сторонюсь подобных приключений - надоело. Но если попросят по прежним связям - приходится. Потому - не там ищете объект для своих поучений. Поучите своих паучат.
А насчет бесконечного множества РЕЛЕ-регуляторов, разработки младше ста лет, просветите, пожалста, хорошо бы со ссылками.
Причину укажу ниже.
Про подобные причины я уже сказал выше. Заниматься долго и заниматься хорошо - не одно и то же.
И еще. Специалист, если он Специалист, не будет вкладывать в понятия несвойственный им смысл и лишать понятия свойственного им смысла. Даже если какой-то долболоб это делает.
Последний раз редактировалось akegor; 23.01.2016 в 11:59.
Непрочитано 23.01.2016, 12:16
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
В автомобиле аккумулятор заряжается в режиме постоянного напряжения, а не регулируемого тока.
Так второй-то аккумулятор будет не автомобильным (где я в гетце такую дуру размещу?), а либо от ИБП, либо литий-ионный "банк".
Второй аккумулятор может разрядиться на стоянке, когда замок зажигания в положении "OFF".
В том-то и замысел, что второй аккумулятор включается только когда у первого напряжение ниже некоего критического уровня упало (чтобы не сажать основной, а питать всю не очень обязательную электронику с дополнительного).
eddy вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 12:21
Digins
Digins на пути к лучшему
Доброго времечка Вам уважаемые гуру
У Вас есть опыт эксплуатации DESULFATOR?
Я купил такую платку (684руб.) DESULFATOR
Когда у меня был ЗИЛ-130, был и ареометр, и кислота, и водичка, а вот сейчас только ЗУ "Кулон 707D" он показывает отданный ток в батарею.
Digins вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 12:38
Сообщение от Digins Посмотреть сообщение
Судя по схеме - цена барыжья. Полезность, на беглый взгляд, меньше, чем вредность. Я бы не стал на своем аккумуляторе пробовать подобное.
Непрочитано 23.01.2016, 12:44
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
DESULFATOR
моё мнение - RAZRYAJATOR.
Сульфатация - старение. Над омолаживанием трудимся. но время берёт своё.
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 12:54
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Нет. Образование сульфата свинца на пластинах - естественный обратимый электрохимический процесс в свинцовом аккумуляторе, суть его работы. А "сульфатацией" называют перекрытие площади пластины плотным, монокристаллическим, сульфатом, образующимся от хронического длительного недозаряда. Растворить его непросто и из-за этого (сокращения активной площади пластин) падает рабочая емкость аккумулятора. Есть сопутствующие процессы, которые необратимы, если не проводить профилактику.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
leoblp (23.01.2016), shevcha (23.01.2016), Василий67 (24.01.2016)
Непрочитано 23.01.2016, 12:59
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
То есть основной бережем для стартера, а от допа поддерживаем мозги-магнитолу-слаботочные цепи сигналки на стоянке? Следует помнить, что сигналка должна также открыть замки, мигнуть поворотниками и свистнуть. А это уже не "слаботочка".
Какой ток потребления у Гетца в дежурном режиме? Есть ли смысл городить огород?
Я бы посоветовал открыть отдельную ветку для обсуждения этого вопроса.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 13:04
georg65
Сказал спасибо: 729
есть практический опыт?
у меня мнение, что профилактика - это не допускать разрядки батареи (должна быть всегда заряженной)
georg65 вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 13:09
ramsayka
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ramsayka на пути к лучшему
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
Сегодня посмотрел: 14,1-14,2 без нагрузки, 13,4 - печка, фары, обогрев заднего стекла.
У меня: без нагрузки - тоже самое.
Печка, фары, обогрев заднего стекла - 11 с копейками.
Кроме того, часто после завода авто напряжение чуть больше 11 в, кратковременно нажимаю на тормоз, напряжение увеличивается до 14,2 в.
Регулятор напряжения накрылся?
ramsayka вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 13:14
Есть. Продление жизни в два раза после вердикта спецов "в морг!". Пришлось от наслышки перейти к изучению работы аккумулятора и опыта людей в этом вопросе.
Без порно. Но вот только бортсеть неспособна зарядить на 100%, только примерно 75. А это - хронический недозаряд. Производители, конечно, опровергают эту очевидную истину, но это очень видно, что им выгодно, чтобы аккумуляторы чаще выбрасывали.
Последний раз редактировалось akegor; 23.01.2016 в 21:47.
avtofokus (23.01.2016), leoblp (23.01.2016)
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
