Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
21.01.2016, 00:03
Сказал спасибо: 1,675
Сказали Спасибо 2,921 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Сообщение от mtit
Просто выдаёт средневыпрямленное значение тока.
Но градуирован-то он по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. Какой же тут нахрен k=1,00000?!
Вы хотите сказать, что если через амперметр будет протекать постоянный ток (прямая линия) и пульсирующий (горбатая) его показания будут ОДИНАКОВЫМИ?!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 21.01.2016 в 00:12.
21.01.2016, 00:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Просто выдаёт средневыпрямленное значение тока. K=1,000000.
Повторюсь - для синусоидальной формы тока все верно. Но для тиристорного регулирования возникает дополнительная погрешность ввиду несинусоидальности. И она тем больше, чем меньше ток заряда (или мутант от синусоиды). Но, обычно люди не заморачиваются и поэтому коэффициент перевода K=1,000000...
21.01.2016, 00:10
Сказал спасибо: 2,192
AVO777, прибор показывает средневыпрямленное значение. Постоянный ток - это только частный случай средневыпрямленного. Задумайтесь, ведь на шкале не написали "амперметр постоянного тока", а нарисовали значок, обозначающий магнитоэлектрическую систему.
Или там есть значок "только для постоянного тока"?
Сообщение от iso9001
iso9001, завидное упорство. Такой пример: Если мы прибором электродинамической системы захотим померить ток зарядки аккумулятора - то надо будет вводить коэффициенты, учитывающие форму тока. Но если захотим прибором той-же системы измерить напряжение в розетке - никаких коэффициентов не потребуется (при любой форме сигнала с основной гармоникой 50 Гц).
Последний раз редактировалось mtit; 21.01.2016 в 00:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.01.2016, 00:14
Сообщение от mtit
См. пост 92.
21.01.2016, 00:16
Сказал спасибо: 35
Сообщение от AVO777
Вдумайтесь. Мы ведь говорим об амперметре ПОСТОЯННОГО тока. Его показания будут полностью адекватны ТОЛЬКО на постоянном токе (прямая линия на графике, который рисовать лень). ЛЮБОЕ отклонение от прямой линии ведёт к ошибке. А теперь представьте себе насколько сильно двухполупериодно выпрямленная синусоида отличается от прямой линии. Грубо говоря, думаю, что раза в полтора даже в необрезанной по времени форме.
АВО. Когда обычный выпрямитель, и форма сигнала не изменяема (неуправляемый выпрямитель), то эту ошибку можно определить и добавить в шунт, делитель, изменить шкалу в конце концов. Но вот когда ты регулируешь ток тиристором - то тут нужно минимум микроконтроллерная плата для вычисления интеграла (среднего значения) из-за изменяемой формы. Проще не заморачиваться, провести пару экспериментов, лучше сравнить с расчетами (показаниями) цифрового осцилла и сделать вывод о приблизительной ошибке...
21.01.2016, 00:20
Сообщение от mtit
Чо-та я фигею! Вы хотите сказать, что моим несчастным амперметром можно измерить и переменный ток? И стрелка будет отклоняться в ОДНУ СТОРОНУ, а не колебаться около "0" с частотой сети?!
Всё! Я - спать!
Последний раз редактировалось AVO777; 21.01.2016 в 00:24.
21.01.2016, 00:20
AVO777, Википедию почитайте что-ли. Какой бы формы ток не тёк через амперметр - среднее (арифметическое) значение он будет показывать. (Справедливо только для конкретной "системы измерения").
Сообщение от AVO777
О! наконец то Вы поняли! Т.е. какое среднеарифметическое значение напряжения в промышленной сети?
Ну и в догонку. Допустим Вы взяли резистор и через него воткнули аккумулятор в сеть. Через какое время аккумулятор зарядится?
iso9001, а сколько Вам лет? Около 30, наверное? Потому что, если больше - должны были бы знать (этому раньше учили в учебных заведениях, чуть ли даже не в школе). Для измерения тока в данном конкретном случае нужен (и достаточен) только один амперметр.
Последний раз редактировалось mtit; 21.01.2016 в 00:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.01.2016, 00:23
Сказал спасибо: 35
Сообщение от mtit
AVO777,Если мы прибором электродинамической системы захотим померить ток зарядки аккумулятора - то надо будет вводить коэффициенты, учитывающие форму тока. Но если захотим прибором той-же системы измерить напряжение в розетке - никаких коэффициентов не потребуется (при любой форме сигнала с основной гармоникой 50 Гц).
Я говорил что прибор будет иметь дополнительную погрешность и она будет непостоянной т.к. не постоянна форма выпрямленного напряжения при регулировании тока.
По розетке не потребуется, если мы отбрасываем различные помехи и принимаем идеальный 50Гц
21.01.2016, 00:26
Сказал спасибо: 35
Сообщение от AVO777
Всё! Я - спать!
АВО - здесь про прибор электродинамической системы речь
21.01.2016, 00:29
Сказал спасибо: 1,394
Сообщение от AVO777
Легко. Трасформатор тока, во вторичке выпрямитель и амперметр постоянного тока с соответствующей градуировкой.
Сказали "Спасибо" radioded
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
