Часы с NTP
Непрочитано 17.01.2016, 23:59
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Часы с NTP
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
дебилом надо быть, чтобы брать 1307, обвешивать её кварцем и конденсаторами
Ну не надо быт столь категоричным, иногда место на плате важнее, а часовые кварцы ныне весьма малы - 3ммХ2мм совсем не редкость, есть и меньше. И, собственно говоря, о каких конденсаторах речь? Сколько ставил - так только кварц да батарейку и цеплял...
Someone вне форума
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Если интересует абсолютная точность - это либо брать время от жпс, либо из сигналов времени, передаваемых по радио на сверх-длинных волнах. Кстати, многие "точные" часы синхронизируются именно по радио.
Вы забыли NTP...
Kabron вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 00:21
Someone
Сказал спасибо: 25
Вы забыли NTP.
А если интернета, и соответственно, доступа к серверам не будет?
Someone вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 00:42
Gorgon67
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
Насколько я понимаю часы с жпс должны находиться в помещении, тк в огороде на даче особая точность времени до секунд не важна. Скажите где взять жпс в типичном городском помещении. Я стоя у окна более 2 спутников получить не могу, соответственно нет местоположения и нет точного времени. Поправьте, если не прав.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 05:51
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от Gorgon67 Посмотреть сообщение
Не все живут в городе. Вот отчет моего стратума о спутниках:
GPS:
LOCKED
Signal Strength:
Satellite 1: 50 dB, Satellite 2: 50 dB, Satellite 3: 49 dB
GPS Time: Mon Jan 18 2016 04:39:25 GMT+0300 (Калининградское время (зима))
Антенна с магнитом под поликарбонатом навеса. До границы ближайшего города 18 км.
В городе обычно есть быстрый инет, поэтому NTP глобальные можно брать. Полное отсутствие инета в городе представить довольно трудно, хотя я легко представляю полное отсутствие сотовой связи за городом.
Последний раз редактировалось laser532; 18.01.2016 в 06:17.
laser532 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 06:28
соответственно нет местоположения и нет точного времени. Поправьте, если неправ.
У меня в телефоне есть определение местоположения, но если ставлю время на автомат, брешет на час. Приходится ставить вручную чужой пояс.
Почему?
Непрочитано 18.01.2016, 10:12
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А это наверно беда с отменой перехода между летним и зимним временем. Попробуйте выключить или включить корректировку DST.
Кстати, смартфоны сеййчас получают время прямо из сотовой сети (если в настройках это разрешено) и время всегда точное.
А наручные часы (у меня Casio) и некоторые стационарные могут получать сигналы синхронизации от радиовышек. Правда, их мало. В европейской части России и в Украине ловится немецкая DCF77 из Майнфлингена - https://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:54
laser532
Мне вот тоже этот вопрос был интересен, когда заказывал этот стратум на Амазоне (без доставки в Россию). Ведь чисто американская игрушка, мозжечок там - один чип, я даже сфоткал на всякий случай. Никаких кнопочек выбора: переходить или нет на летнее время нет и пишет именно кириллицей: "Калининградское время (зима)". Мои "тупые" устройства время берут не прямо с него, а с двух ПК, настроенных на раздачу времени, если что на них можно подкорректировать смещения, но ничего пока не понадобилось. Пользуюсь с конца октября. Сейчас, правда, и через МТС NTP серверы быстро отзываются.
laser532 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 15:21
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
А что точнее будет, NTP или ЖэПээС?
STM32F0 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 15:29
Someone
Сказал спасибо: 25
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
ЖПС. Поскольку он считается уровня стратум0. Комп, получающий время от жпс - стратум1. Комп, получающий время по сети - стратум2. Всего стратумов, дай бог памяти, 16 уровней.
Someone вне форума
Часы KS-5801 найти схему, инструкцию valeriy-lukinov Поиск схем. Делимся схемами 0 24.02.2015 07:43
Прототип часов: mega16 + enc28j60 + DHCP + NTP BolshoyK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 28.12.2013 17:01
Не работают часы VST tutaev2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 26.03.2013 15:34
Опять про часы Monk22 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.05.2008 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
