"delay" не позволяет варировать микросекундами
16.01.2016, 03:22
Сказал спасибо: 15
Re: "delay" не позволяет варировать микросекундами
Сообщение от индюк
за 5 минут
Эта пять+!
16.01.2016, 03:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от begun
cпасибо за отзыв
дело в том что delay_us (1500) работает нормально но
delay_us(x);
уже не работает в то время как...
Странно! А F1 на delay попробуйте. Там:
void delay_us(unsigned int n)
generates a delay of n m(icro)seconds. n must be a constant expression.
Стало быть х - только константа.
Через это многие проходили в CVAVR. Милисекунды - переменная, микро - константа. Увы!
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 16.01.2016 в 03:39.
16.01.2016, 03:50
Сказал спасибо: 15
Сообщение от akegor
счаз насоветуют костылей
Вредная птица явный лидер. Задержка в вечных циклах... это что-то!
16.01.2016, 12:33
Сказал спасибо: 202
Сообщение от STM32F0
там прерывание от таймера отнимает от паблика, перестань чушь гнать
TIM3-›PSC = 23;
TIM3-›ARR = 480;
TIM3-›CR1 = TIM_CR1_ARPE;
TIM3-›CR2 = 0;
TIM3-›CCR1 = 0;
TIM3-›CCR2 = 0;
TIM3-›CCR3 = 0;
TIM3-›CCR4 = 0;
TIM3-›SMCR = 0;
TIM3-›CCMR1 = 0;
TIM3-›CCMR2 = 0;
TIM3-›CCER = 0;
TIM3-›DIER = 0;
TIM3-›EGR = 0;
TIM3-›DIER = TIM_DIER_UIE;
NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
void TIM3_IRQHandler ()
TIM3-›SR = 0;
TIM3-›EGR = 0;
TIM3-›CR1 = 0;
c5=0;
void delayms (int ms)
c5=10;
TIM3-›ARR = ms;
TIM3-›CR1 = TIM_CR1_ARPE|TIM_CR1_CEN;
while (c5)
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.01.2016 в 13:21.
16.01.2016, 13:23
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
Да неужели? Смотрим оригинал месаги.
Сообщение от индюк
вот они, программисты на си.
знали бы как сам проц устроен все эти полускрипты/макросы нахрен не нужны были бы.
за 5 минут сам бы уж напиал свой делей а не сопли размазывал бы по форуму
c5=10;
TIM3-›ARR = ms;
while (c5)
Про прерывание нет ни слова!
Дальше. Это вообще офигенный изврат в натуре! Чем отличается обычный цикл от цикла с таймером и прерыванием, в данном случае? Правильно! Таймером и прерыванием, которые по недоумию приклеили скотчем, или выделениями из носа. Вопрос, накуа? У Меги много таймеров? У Меги развитые прерывания?
Даже для STM32 это офигенный изврат, там есть систик.
Так что, как там прозвучало, перестань чушь гнать!
16.01.2016, 13:33
Сказал спасибо: 202
ну ты ж вумный - мог бы и догадаться.
а зачем мне там систик? систик один раз настроил на 10микросекунд и он тебе тикает и вообще он больше для сложных программ, для операционок ваще нужен и генерит он там не 1мкс полюбому. значит 2-3 мкс я не получу.
а тут сколько мне надо столько и поставил. хоть 2мкс хоть 25000.
кагмаподэ магмаподэ
16.01.2016, 13:35
Сказал спасибо: 99
Сообщение от begun
использую футкцию delay_ms(x) c переменным параметром x , значение которого меняется в ходе программы.
прошу помочь разобратся в чем тут дело и как сделать в delay нецелечисленную задержку?
с какой точностью задержка необходима (в мкс)?
при активном использовании прерываний delay_ms(100) может дать реальную задержку и в 120 мс и в 200 мс.
мой совет: если алгоритм позволяет - отключать все прерывания перед использованием delay(). функцию сделать свою с использованием delay_us() в цикле. при этом надо стремиться максимально увеличить мнимальный интервал, подставляемый в delay_us() и учесть время выполнения самого цикла.
если алгоритм не позволяет - придётся выделить отдельный таймер и работать через прерывания. Точность можно добиться 5-10 тактов + время выполнения всех прерываний. но в любом случае это будет точнее чем использование delay().
16.01.2016, 13:40
Сказал спасибо: 202
3-5 тактов делается просто при помощи nop
кагмаподэ магмаподэ
16.01.2016, 13:54
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
А я и догадался, что при любом раскладе у тебя чушь!
Сообщение от индюк
Опять чушь! Систик должен тикать каждые 1-100 мС., по правильному - 10-100 мС, для нужд ОС. Иначе система только и будет занята обслуживанием систика.
Сообщение от индюк
А 1мкс это вообще изврат чистой воды.
Сообщение от Godzilla82
Вот это самый правильный вопрос!
100% ! Но в большинстве случаев этого достаточно, поэтому и лепить таймеры или ещё что-то и смысла нет.
Это всё уныло и безнадёжно, можно потерять событие нужного прерывания.
Если таймер позволяет, можно вообще такт в такт получить.
16.01.2016, 14:00
Сказал спасибо: 202
ну и чо ты мне тогда предлагаешь его использовать для мкс задержек то?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
