Как убить MC 34063
14.01.2016, 11:22
Сказал спасибо: 67
Re: Как убить MC 34063
Ну у меня положительный опыт.
Почему не 3063, потому что у 34063 частота повыше максимальная.
На ноги 7, 8 кондей добавляю - запускается постабильнее на мощную нагрузку, да и шумит меньше.
Но... В первых изделиях ставил на входе (перед резистором - сенсором ) кондеи танталовые 35В 100 мкФ для фильтрации. (Питание около 23 вольт) на вход. Правда температурки бывают высокие.
Кстати я вообще в новых изделиях отказался от тантала - боятся они высоких температур. У меня бывает до 50С доходит. Редко. но бывает. Дизель рядом.
Через год примерно кондеры стали выгорать - накоротко. Сейчас керамику ставлю - жалоб нет.
Ну и на этапе настройки - экспериментов замечал что если нагрузку закоротить пинцетом или ноги 7-8 на землю - выгорала иногда.
Плохо что нет мягкого старта - приходится уменьшать Rsens. Ну или кондей как писал выше спасает.
Последний раз редактировалось Mike121234; 14.01.2016 в 11:24.
14.01.2016, 11:26
Сообщение от NewWriter
Видимо, неправильно были рассчитаны параметры внешней обвязки. Да, там формулы громоздкие, много их. Но расччитать нужно всё под конкретные значения напряж и тока, а не полагаться на указанные где-то.
Manjey - обратите внимание на этот абзац.
Сообщение от manjey73
Посоветуйте внешний транзистор для MC33063A (она у нас самая доступная).
Дроссель выбрал SL1016-221K - ток до 1,4А .... накидайте список транзисторов в SOT-223, SOT-23 которые потянут работу до 2А.
Какая топология преобразователя? Если нужен выходной ток 2А, то дроссель с макс. током 1.4 А - достаточно верный путь на грабли (если не в страну вечной охоты).
14.01.2016, 11:53
Сообщение от ForcePoint
Step-Down, 33063 в корпусе SO8, выходной ток по дросселю, не более 1,2А (на большее не рассчитываю). Просто штатных 0.5А без внешнего транзистора думаю маловато.
Просто транзистор с запасом до 2-х, можно 1,5
Вторичный ИП нужен для питания аналоговых выходов 0-10В. Всего выходов до 7, управление ШИМ от Raspberry Pi.
Как говорится, что вытянет, то и вытянет.
Просто проблема с покупкой деталей, не в Москве я. Ищу то, что можно купить у нас.
Если потребуется ток гораздо больший, просто не будет паяться на плате ИП а подаваться от внешнего ИП с нужным током. Просто есть некоторое свободное место на плате, где и хотелось бы разместить вторичный ИП, если его будет хватать.
14.01.2016, 12:08
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Сообщение от CAIG
Я не знаю какие надо иметь руки, чтобы убить эту микросхему. Хотя конечно, если вместо диода шоттки ставить какие-нибудь варикапы, то всё получится.
В паре сотен плат охраны делал на ней цепь зарядки аккумулятора. На входе около 20-24в, на выходе 13,7в (буферный режим кислотного аккумулятора 7Ач). Ток в нагрузку до 200мА.
Сколько гонял в разных режимах - даже заметного нагрева не видел. Но изредка приносят платы в ремонт с вылетевшей 34063. Попутно и резистор датчика тока в обрыве. Остальные детали целые. На землю Шоттки стоят 1N5819. Почему вылетают так и не понял.
/Жак Фреско/
14.01.2016, 12:15
Кроме как "пощупать пальцем" вы никаких тестов не проводили что ли?
Я тут по заказу одного капризного клиента делал DC-DC. Так они по всей спецификации прошлись. Измеряли КПД под нагрузкой в точности по мануалу и получили свои 86%. Но и я там от мануала не отступил - дроссель и диод в точности из дигикей, разводка тоже не подвела. И только тогда все остались довольны. Но нервы потрепали...
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.01.2016, 12:47
Непонятно, что такое 0.5 А. Если ток нагрузки, то должно и на внутренем ключе нормально работать.
Но опять-же, лучше не полениться и сделать полный расчёт - потребные пиковые токи дросселя и ключа (чуть больше выходного тока), соотнести мощность потерь на ключе с тепловым сопротивлением корпуса и пр.
AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.01.2016, 15:41
ForcePoint, 0,5-0,7А МС33063 должна потянуть и сама, я ПРОСТО хочу добавить внешний ключ в схему чтобы 1-1,2А потянула так как есть дроссели SL1016-221K по наличию как правило всегда.
Исходя из дросселя нужен список транзисторов SOT-23 или SOT-223 которые без проблем будут работать, а я по списку уже пройдусь и посмотрю что у нас чаще бывает...
Блин, плату я развожу для Малинки, хочу чтобы на платке была разводка ИП с 24 на 10 вольт. А уж что за нагрузка будет подключаться, уже потом определимся. Будет хватать, отлично, не будет, и да фиг с ней.
з.ы. плату развожу так, что можно либо впаять реле, либо использовать выход как аналоговый 0-10В.
Может там и 0,5А никогда не будет. смысл не в этом.
14.01.2016, 22:32
Сказал спасибо: 64
Здравствуйте. А не могли бы вы дать ссылки на рекомендуемые вами решения. Я было собрался делать на 34063, но прочёл эту тему и теперь сомневаюсь. Моя задача - получить из 12,6 в на входе 4,7 вольт на выходе с максимальным к.п.д. Ток нагрузки - не более 100 мА.
14.01.2016, 23:02
Сказал спасибо: 67
Сообщение от asto03
Если нужен высокий КПД то посмотрите что либо посовременнее.
У 34063 плохие выходные ключи. И потом это же не ШИМ. Она тупая.
Напряжение выше нормы - нет генерации на выходе. Ниже опоры - есть генерация.
Но...
1.) Дешевая.
2.) Доступная.
3.) Куча схем на ней и все про нее знают.
4.) Входное до 40В.
Последний раз редактировалось Mike121234; 14.01.2016 в 23:59.
14.01.2016, 23:41
Сообщение от asto03
А не могли бы вы дать ссылки на рекомендуемые вами решения. ..... Моя задача - получить из 12,6 в на входе 4,7 вольт на выходе с максимальным к.п.д. Ток нагрузки - не более 100 мА.
Я рекомендовал не какое-то готовое решение, а расчёт. В Вашем случае, с таким смешным током нагрузки, должно работать "что Бог на душу положит" (разве-что на дросселе не жмотиться и не ставить сюда не предназначенный для этого EC24 как тут в одной теме было).
Резистор контроля тока ключа выберите на 200..220 мА (это-же будет пиковый ток индуктивности и диода), далее - по формулам в AN920 на стр. 4-8.
Сообщение от Mike121234
И потом это же ШИМ.
Скорее - ЧИМ.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.01.2016 в 00:02.
Причина: Исправление пикового тока
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
