Часы с NTP
13.03.2015, 17:55
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Часы с NTP
Порывшись в запасах, нашёл pic16f873a. DS3231 скоро подъедет, индикаторы есть. Можно начинать собирать макет.
Всем спасибо за советы.
10.01.2016, 07:47
Re: Часы с NTP
Так как разработками занимаюсь только зимой, то в декабре вытащил протравленные в марте платы и приступил.
Плата часов запаяна, прошивка написана и отлажена.
Из-за перерывов приходится писать правильно, в итоге вариант прошивки с работающими часами и регулировкой яркости получился такой:
Строк в asm-е: 989
Размер asm: 39 662
Размер HEX: 3448
Оставшееся место более чем позволяет, поэтому приступаю к прикручиванию вафли
10.01.2016, 09:59
Сказал спасибо: 396
Re: Часы с NTP
Сообщение от kiv69
Размер asm: 39 662
- это в попугаях?
Размер нужно считать не в строках (поскольку строки могут быть и пустыми, и содержать макросы), а в числе занятых ячеек программной памяти (словах).
10.01.2016, 12:02
Сказал спасибо: 70
Re: Часы с NTP
Сам пришёл, сам спросил, сам ответил, сам собрал и даже схемкой с кодом не поделился на халяву. Спец!
10.01.2016, 14:05
Re: Часы с NTP
Сообщение от vavan1983
vavan, да ты халявщик, не партнер!
10.01.2016, 16:22
Сказал спасибо: 396
Re: Часы с NTP
Так а че там схемка то? Она ж идентична сотням схем часов на четырех- или шестиразрядных семисегметниках и DS1307 или ей подобной. Программно тоже никаких секретов, стандартный набор дин.индикации и связи с RTC.
Отличия DS32231 от DS1307 только в расширенном наборе управляющих битов и наличии двух будильников, которые, один фик, не будут использоваться. Скорее всего. А может, и будут.
Максимум 2 ppm - это 5 сек в месяц или минута в год. В принципе, нормально так.
Хочется лучше? Для тогда можно простые RTC на DS1307, или даже программные на самом МК при тактировании МК от кварца с ±30 ppm, это экономичнее, и в качестве коррекции - GPS модуль, в нем как раз есть получение текущего времени и даты со спутников, всего лишь нужно принять инфу $GPZDA в пакете с модуля. Обмен с модулем - по UART командами в простом текстовом ANSI-виде.
11.01.2016, 10:51
Re: Часы с NTP
Cхема? Пожалуйста
Модуль ЧРВ готовый китайский, только разъёмы под свою плату перепаял
Модуль вафли, как писал выше, в процессе. Включая схему и окончательный вариант платы.
Соответственно, прошивка пока без вафли, так что не вижу смысла её выкладывать
11.01.2016, 10:52
Re: Часы с NTP
Сообщение от NewWriter
- это в попугаях?
Элементарно догадаться можно, что размеры программ указываются в байтах.
Так же элементарно, что asm - размер с комментариями, а hex - голый код, заливаемый в MCU
Последний раз редактировалось kiv69; 11.01.2016 в 10:56.
11.01.2016, 11:14
Re: Часы с NTP
Главное отличие - наличие в 3231 кварца с термокомпенсацией и программируемой производителем коррекции точности хода(которую можно вдобавок поправить при необходимости самому). Поскольку цена на модули одинакова, дебилом надо быть, чтобы брать 1307, обвешивать её кварцем и конденсаторами и потом мучится с настройкой точности хода.
Вдобавок в 3231 ещё и датчик температуры имеется для любителей впиндюривать температуру в часы.
Подскажите модель дешевле 3 баксов(вафля стоит 2,5). И будет ли он тянуть в помещении без внешней антенны?
11.01.2016, 11:26
Re: Часы с NTP
Сообщение от kiv69
в зависимости от потребности, к часам можно было подключать либо DS3231, либо ESP8266.
В процессе изготовления было решено, что DS3231 будет обязательна, а уж ESP опциональна
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
