Заблудился какие ноги за что отвечают
Непрочитано 03.01.2016, 19:44
Jazz777_
Jazz777_ на пути к лучшему
По умолчанию Заблудился какие ноги за что отвечают
Раньше пользовался
Теперь хочу перейти на
Посмотрел в даташите
Подключил к дискавери ресет на 4; землю на 7; 3,3в на 9; свим на 18. Вроде заблудиться тут не где, но IAR выдает ошибку при прошивке - не видит контроллера. Что я делаю не так?
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 20:07
По умолчанию Re: Заблудился какие ноги за что отвечают
Vcap зачем забыли?
Alex9797 (04.01.2016), Jazz777_ (03.01.2016)
Непрочитано 03.01.2016, 20:54
Jazz777_
Vcap зачем забыли?
Ну у меня на первом рисунке его не было, видимо поэтому )) А что с ним нужно сделать?
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 21:02
В Дискавери оно сидит на земле через 0.68 мкФ. Это выход стабилизатора питания ядра.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 03.01.2016, 21:46
Jazz777_
Уже понятнее. Я так понимаю, нужно подключить Vcap через конденсатор 0.68 мкФ на землю. Только:
1. Что значит:
Я могу его как-то оттуда использовать?
2. Это нужно только для прошивки или для работы тоже?
3. Конденсаторы разные бывают. Вот первое, что нагуглилось
http://www.chipdip.ru/product0/51595/
Этот подойдет? Если нет, скиньте, пожалуйста ссылку на правильный.
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 21:50
Керамика 1 мкФ вполне к месту (любую СМД-у подходячего номинала). А если возьмете ДШ и почитаете, будет еще понятней.
Это питание самого процессора, потому нужно всегда.
Непрочитано 03.01.2016, 22:01
Jazz777_
Я не прям свободно во всем этом плаваю. Такой пойдет?
http://www.chipdip.ru/product/grm21br71h105k/
Jazz777_ вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 22:18
Любой из этих, можно выбирать самый дешевый.
А лучше, все-же, почитайте ДШ. Я величину емкости взял с платы, ДШ не читал (Вам это нужнее, потому и читайте). Ленивый и восьмибитки не использую.
Непрочитано 03.01.2016, 23:38
Да и без VCAP должно работать. Это может запросто глючить сам IAR. Попробуйте через утилиту от ST подключиться.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 23:48
Гы! "Дядька плохому не научит!"(с)
"Старайтесь сделать хорошо, херово - само выйдет"(с)
Читайте ДШ. Там самые лучшие советы и советчики, знающие свое железо.
Нелинейное компандирование - какие элементы можно использовать shock1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.12.2011 12:27
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Несколько операций одновременно kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.01.2009 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
