Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ультрасовременные обычные компьютеры
Непрочитано 03.01.2016, 01:27
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультрасовременные обычные компьютеры
а что, щас на одну мать можно интел и/или амд ставить как хочешь? чото не слышал такого
Нет не сейчас, Pentium I еще. Давно было, тогда подходили. А сейчас надежность тоже зависит от варианта материнки.
andries5 вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 12:23
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
занимаюсь ремонтом телевизоров и компьютеров
в последнее время 50-70% системников с симптомом "включается, нет видео" имеют общий дефект - плохой контакт в слоте RAM - лечится протиркой ластиком и спиртом. при этом никаких писков системного динамика нет!
подвержены этому вроде DDR2 и особенно DDR3.
Встречал неоднократное проявление дефекта - и сразу исчезает при протирке!
Ещё одна радость ремонтника - разъём питания SATA HDD. В особо тяжёлых случаях при повторных проявлениях дефекта припаиваю насмерть разъём питания к HDD.
Georg77 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
nikzo12 (25.01.2016), VisoOleg (04.01.2016)
Непрочитано 03.01.2016, 12:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ой, да ластиком память протереть это я еще 15 лет назад знал. это в самую первую очередь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 17:06
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
Да винда глючид. Тут и к бабке не ходи
Скайнет вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 18:38
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
была у меня такая хрень, да и темка где-то есть....- память заменил и ок.
память-ГО.НО!!! пробовать оставить одну планку, потом две и т.д.
Последний раз редактировалось BYZON80; 03.01.2016 в 19:19. Причина: отвлекають)
BYZON80 вне форума
Непрочитано 03.01.2016, 21:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
из серии - а я знаю что у тебя сломалось - автобус.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 02:11
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Кстати, одно время мой домашний комп (будучи новым) вис периодически намертво. В логах тоже ничего не оставалось.
После танцев с бубном выяснилось, что виновен HDD WD Green (не системный) -засыпал и не мог проснуться, и при обращении к нему комп вставал колом. Причем в предыдущем компе этот же WD проблем не доставлял. После отрубания в нем фичи "засыпания" какой-то утилитой от WD проблема исчезла.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 05:12
necstreet
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 36 сообщении(ях)
necstreet на пути к лучшему
Индюк , копай в сторону ACPI если это ASUS Intel то это ACPI\ATK0110.
и ясное дело что там в BIOSe с настройками энергосбережения . Смотри в общем в сторону Power Management Option . Всё на современных не дорогих В75 В85 работает без глюков . В моём случае годами 24/7/365 . Не забудь в самой винде отключать энергосбер. режим. Посмотри вот тут - http://www.probios.ru/options/power/acpi/ в разных БИОСах и производителях одно и тоже чуть по разному зовут
Последний раз редактировалось necstreet; 04.01.2016 в 05:17.
necstreet вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 05:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
и что там копать? какие режимы включать выключать? в биосе то
платы у меня гигабайт. даже фоты есть в этой ветке!! причем тут асус?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.01.2016 в 05:24.
индюк вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 05:55
necstreet
Сказал спасибо: 107
причем тут асус? - вдруг будут . А про APM , так вроде я всё сказал.
Любителям оживлять старые компьютеры myskam Ремонт оргтехники 46 12.09.2012 12:09
Промышленные компьютеры. TECH_nik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 11.07.2009 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
