Осциллограф c1-114/1
31.12.2015, 10:23
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от b_raven
Герконовое реле небось
А подскажите где оно на схеме чтобы узнать какое оно ? https://ru.files.fm/u/vkm2wwc6
Последний раз редактировалось Илит; 31.12.2015 в 10:31.
31.12.2015, 10:38
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Осциллограф
блок У-14 маркировка Р1-Р10 (их там десять штучек)
31.12.2015, 12:26
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от charli
Вот у меня P1 побит, скажите пожалуйста я вообще не могу понять, где номиналы смотреть всех деталей на этой схеме ?
31.12.2015, 12:52
Re: Осциллограф
на схеме имеются позиционные номера деталей. Их номиналы обозначены в спецификации, это ещё несколько листов, на документе, который вы дали, их нет, поищите более полную документацию.
PS врядли Р1 сломается, неубиенный компонент. подробнее опишите порчь, может, поможем.
Последний раз редактировалось charli; 31.12.2015 в 12:55.
31.12.2015, 13:40
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от charli
Мне удалось убить, геркон лопнул напополам .
31.12.2015, 13:44
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
это лечится. где найти, надеюсь, знаешь?
31.12.2015, 13:52
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
А вот сравнить напряжения на этих ножках 10 и 12 при включенном осциллографе при разных положениях переключателя синхронизации "только от А" и "только от Б" не помешает.
Сравнил и вот что получилось, канал А синхр вкл 7.02В (канал Б без синхр 0.14В),
канал Б синхр вкл 7.06В (канал А без синхр 0.14В). Канал А-Б синхр вкл на обеих 0.17В.
Канал А-Б синхр выкл 3.14-3.22 соответственно .
Я так понял выключатель работает нормально, а вот почему при включенных обеих синхр напряжение так падает до 0.17В непонятно. Если они работают попеременно, то напряжение должно быть 7В?
Последний раз редактировалось Илит; 31.12.2015 в 14:18.
31.12.2015, 13:56
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от charli
Магазин? Иль где выпаять?
31.12.2015, 13:59
Re: Осциллограф
датчики охранной сигнализации, древние клавиатуры, выключатель освещения в некоторых моделях холодильников атлант.
31.12.2015, 15:11
Сказал спасибо: 6,562
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
Всё пучком. После восстановления геркона подайте на оба канала сигнал с генератора, ручки резисторов (до щелчка) и переключателей чувствительности по вертикальным каналам в одинаковом положении, полярность одинаковая. Линии разверток совместить на нулевой линии разметки экрана. Промерьте напряжения на переменке и на постоянке относительно общего на ножках МС10 14 и 1 (выход пред усилителя синхронизации канала А), и 8 и 6 (выход пред усилителя синхронизации канала Б). 14 должна совпадать с 8, 1 с 6. Тем самым проверите прохождение сигналов от щупов до МС10.
Далее повторяя процедуру "только А" "только Б" для переключателя синхронизации В5 и синхронно "только А" и "только Б" для переключателя режима В3 проверяете прохождение сигналов через МС10 на ножках 4 и 11. На последних сигналы должны оставаться одинаковыми при положении "только А" и "только Б".
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2015 в 15:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
