Защита МК от перенапряжения...
30.12.2015, 20:48
Сказал спасибо: 15
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
люди с опытом как вы написали сидят в солидных фирмах, ездят на "бентли" как минимум и про этот форум не сном не духом. Не позорьтесь.
Вы о чём? Мои поделки шли тиражами и никто претензий не предъявлял. При Союзе работал в НИИ союзного значения. Знаете какая тема? Испытания и сертификация. Военка, морской регистр и прочее. Так что с помехами и внешними воздействиями знаком не понаслышке. А вот за вас уже стыдно. Вас ещё не били за такой продукт?
Я нигде не писал, что торгую нефтью и алмазами. Была работа, было хобби. Надеюсь что вы в ближайшее время купите Ламборджини на свою зарплату и похвастаетесь этим.
Вы главное не отвлекайтесь. Вам ещё шишек набивать и набивать.
Сказали "Спасибо" STM32F0
30.12.2015, 20:49
Сказал спасибо: 46
dgrishin, ну вот както так получается. Но главное я разобрался с правильной схемой подключения )) почти. Ну а приборов таких работает штук с 50 уже года 4..... И небыло таких случаем. Даже молния била и МК оставался живым. БП был импульсный, выгорел, загорелось внутри, был огонь. Индикатор оплавился. Поменяли, вымыли плату, а МК работает ))) И прошивка не слетела..... вот таких казусов было с десяток ))
У меня есть феерическая версия почему приборы измеряют правильно. Для честного измерения RMS (среднеквадратичного значения) нужно выполнять операции возведения в квадрат да ещё суммирования да ещё извлечения корня из суммы - даже многие измерительные приборы этим похвастать не могут. А те, что могут, гордо носят надпись TRUE RMS.
Так вот, для синусоидального тока RMS просто вычисляется делением его максимального значения на постоянный коэффициент. Так наверное и поступили программисты - и пропуск одной полуволны просто игнорировался. Как то так.
30.12.2015, 20:53
Сказал спасибо: 15
Ох уж эти сказочники! Прямое попадание, и Мега выжила?
И как вы ещё на Боинге не летаете?
30.12.2015, 20:58
Сказал спасибо: 309
dgrishin, программу то я ему писал )) а подключение помогал електронщик работающий на заводе електронщиком в какойто лаборатории )). Измерение там как вы и сказали. Я измеряд 50 (вроде) раз за 20 мс. Вычисляю амплитуду, умножаю на 0.707 и получаю напряжение. Собственно и все. Но это при условии что ток синусоидальный, а если будет например от регулятора мощности то оно меряет не правильно. Я недавно тему создавал. Уже в другом устройстве ток измеряеться при любом сигнале. Правда подключение теперь прийдеться менять - через ОУ делать чтобы небыло подобных выгораний МК )) Кстати по старому принцыпу стоит индикатор тока на моторе 160 кВт. Пусковой ток 1200 А. Трансформаторы тока советские большие. Оно работает уже пол года и не сбоит..... Там радом куча пускателей, рубильники на 1200 А а живет )) Но теперь надо по другому подключать.
30.12.2015, 21:03
Сказал спасибо: 309
Сообщение от STM32F0
Прямое попадание
где там такое написано интересно? Молния била в фидер. Для вас эта тема - детский лепет. Почему бы не уйти в сторону с этой темы? Я уже многим писал что язык длинный, а на деле полный ноль! Вон индюк ругаеться злосно всегда в моих темах, но всё же дает дельные советы и напутствия ))) и это в 100 раз продуктивнее. А если вам язык не об что почесать то думаю дома тёрка у вас найдется. Мы тут решаем серьёзные вопросы для меня, НО НЕ ДЛЯ ВАС.
30.12.2015, 21:34
Сказал спасибо: 15
И какая разница?
Мешаю извлечению халявы? В этом случае, наверное, помощь это большой грех, если не преступление.
Ой, спасибо вам большое, Мишико! Насмеялся от души! Заряда бодрости до нового года точно хватит. Из темы ухожу, иначе мой организм ваших перлов просто не выдержит.
Одно печалит, что с такими кадрами каменный век неизбежен. Ну, деиндустриализация уж точно.
Скажите, а вы точно местную АЭС не обслуживаете? А то может уже надо подумать о переселении во Владик, во избежание?
Последний раз редактировалось STM32F0; 30.12.2015 в 21:36.
30.12.2015, 23:22
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В чем разница между сигнальной землей и обычной? я не в курсе. На плате вся земля одной цепью сделана.....
Эххх.... Не хотел встревать, но не могу
1- сигнальная земля- это общая обратная цепь всех сигналов и питания и ОЧЕНЬ важна её правильная разводка, тем более когда она сделана одной цепью. Но на выгорание МК это не должго влиять (по-моему, в данном случае)
2- странная у Вас контора- гОните продукцию на объекты, а никто не подскажет про элементарные вещи (например, сапрессоры)
3- на бентли разработчики из СССР в СНГ не ездят, на них ездят манагеры
4- уффф... Много печальных мыслей возникло, но не будем о грустном. Всех с Наступающим, здоровья, счастья и успехов!!!
Последний раз редактировалось svs39; 30.12.2015 в 23:30.
30.12.2015, 23:58
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Мда, схема....
L1 (1mH) наверняка на "гантельке".
В таком случае, при "правильном" расположении платы около шины, по которой ток 120А (а импульсный, наверняка, как минимум на полпорядка выше) дроссель уже можно рассматривать как трансформатор тока со всеми вытекающими...
Догадываюсь что творится с питанием контроллера.
50Hz вряд ли "пройдёт", но при включении потребителя с током 120А уже будет не до смеха.
Всех с наступающим Новым Годом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
31.12.2015, 00:26
Сказал спасибо: 202
можно нагрузочное сопротивление оставить как по даташиту 100 Ом. При этом переменное при 120 Ампер будет порядка 2.5 вольт. АЦП вроде на 5 В опорного включен.
мля, если ты идиот то это надолго.
я 2 раза написал что с тт нельзя большое напряжение снимать, максимум 500 милливольт илименьше при максимальном токе. а лучше 200мв.
я даже 2 раза написал почему надо так а не иначе. но ты упорно долбишь свое.
удачи вобщем, ну его нахрен тебе чото обьяснять.........
ты даже не можешь догадаться что в сети К.З. бывает и перед тем как автомат выбьет по фазе ток может идти 2-5 тыщ ампер - при этом твой проц опять сгорит потому что вместо 5 вольт с тт пойдет опять 20 но уже в + и минус.
и кстати - если в схеме оу поставить р1==р2 то К будет = 2 а не 1
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.12.2015 в 00:30.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
31.12.2015, 00:56
индюк наконец сдался! Об тупость мишутки порвались и его нервы ))))
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
