Осциллограф c1-114/1
Непрочитано 30.12.2015, 17:02
Илит
Сказал спасибо: 114
Илит на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф
Неизвестно только как МС11 связана с МС10.
Здравствуйте с наступающим всех, я разобрал нашёл МС11, прозвонил мультиметром, npn транзистор база- эмиттер 800, база-коллектор ноль, коллектор-эмиттер 1354,(пробит переход?) pnp транзистор, база-коллектор 687, база-эмиттер 714, эмиттер-кллектор 1970, (тоже пробит?) микросхема 159HT1B? И можно-ли прозванивать на плате, или-же нужно выпаять? Но на МС8, тоже переходы коллектор-эмиттер пробиты, или я не правильно меряю, подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось Илит; 30.12.2015 в 17:46.
Илит вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:23
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
МС11, npn транзистор база-коллектор ноль, ,(пробит переход?)
пробит если туда-сюда меняешь местами щупы и нуль все равно в обоих направлениях полярности.
Остальные похоже живые.
Можно, если учитывать внешние подключенные цепи. Но для достоверности лучше выпаивать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 19:26.
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:16
Илит
Сказал спасибо: 114
Не а если наоборот то коллектор-база 715. А разве коллектор-эмиттер, не должен быть ноль? И если тут норм, то значит смотреть дальше 04КП001?
Последний раз редактировалось Илит; 30.12.2015 в 20:20.
Илит вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 20:34
genao
Лично бы не торопился, а проверил МС11 при различных положениях переключателя синхронизации, либо при отпаянных одним концом резисторах R144 R149 (чтобы переключатель не влиял). Или выпаял МС11 (проверив её ёще раз) и промерил мультиметром входа 10 и 12 МС10 по отношению к общему проводу и к ножке 5 питания. Ведь кто-то нуль то дает!
Ну а если все же
коллектор-эмиттер,... ноль
то кранты МС11
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 20:36.
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 22:37
Илит
Сказал спасибо: 114
Отпаял резюки, и всё стало норм, база -коллектор -эмиттер есть ,наоборот нет, и коллектор-эмиттер 1915, наоборот нет. На втором pnp транзисторе всё аналогично, хотя должно-же быть наоборот, транзисторы-же npn и pnp?
Илит вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 22:42
Илит
Сказал спасибо: 114
Это надо при включенном осциллографе?
Илит вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 22:46
genao
транзисторы-оба npn
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 22:57
genao
Теперь, когда выяснили, что МС11 нормальная, отпала надобность замера при выключенном осциллографе сопротивлений входа 10 и 12 МС10 по отношению к общему проводу и к ножке 5 питания.
А вот сравнить напряжения на этих ножках 10 и 12 при включенном осциллографе при разных положениях переключателя синхронизации "только от А" и "только от Б" не помешает. То есть данные должны быть противоположно равны, утрировано 1В на одном и 4В на другом при "только от А", и наоборот при "только от Б". Заодно будет ясно, правильно ли переключатель синхронизации В5 работает, вдруг у него что-то с контактами.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 23:02.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Илит (31.12.2015)
Непрочитано 31.12.2015, 00:55
Илит
Сказал спасибо: 114
Скажите пожалуйста, разъемы куда подключаются щупы, как называется плата с этими разъемами, на этой плате катушечка(она там не одна) через которую проходит что-то вроде диода, но не диод, Сигнал со щупа первым делом попадает на резистор, а потом на неё, на эту деталь а сама деталь, находится внутри какой-то катушки, катушечек на плате 10 штук, и внутри каждой такая стеклянная деталька?
Такая входная плата есть на канал А ,и на канал Б ,вот у меня такая деталь разбита, и я не могу на схеме найти эту входную плату.
Последний раз редактировалось Илит; 31.12.2015 в 05:02.
Илит вне форума
Непрочитано 31.12.2015, 05:30
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
Герконовое реле небось
можно купить подходящий геркон и поменять
b_raven вне форума
Сказали "Спасибо" b_raven
Илит (31.12.2015)
Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора(( tarik762 Измерительное оборудование 57 15.11.2018 00:57
Осциллограф Tektonix DPO7254 (Москва и МО) Gudin Барахолка электронных компонентов 3 20.11.2017 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
