Защита МК от перенапряжения...
Непрочитано 30.12.2015, 14:38
По умолчанию Re: Защита МК от перенапряжения...
На этой наркосхеме кроме как у проца, ни у кого больше земли нет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 14:46
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
ForcePoint, ошибся. Не с той стороны завел на АЦП. Спешка, всё спешка.... Исправил. Теперь я понял чуток что ТТ может стать как обычный транс. Но в даташите то пишут что при например ACS1050( или ACX до 50 ампер) при резисторе нагрузочном 100 Ом выдает 2.5 вольт при токе 50 ампер. Как же тогда поступать? AREF с VCC тоже соединены...
Последний раз редактировалось miwutka; 30.12.2015 в 14:55.
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 14:57
miwutka
Сказал спасибо: 309
Видео:
- подскажите этот блок питания такое же Г... как и мой??? В чем тогда отличие? В LM317 - она лучше? Она же всего лишь регулируемая....
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:01
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Замечание дельное. Но из Мишечкиной, с позволения сказать, "схемы" - пока не просматривается откуда можно получить превышение напряжения на выходе КРЕНки. Разве что кто-то шокером по кнопкам долбанёт, но саботаж входит в нашу компетенцию сильно опосредованно.
А потому что вы, как и Мишечка, видите идеальную картину линейного мира через призму Протэза. А если глянуть на всё это с точки зрения импульсной теории? КРЕНка идеально быстрая? Проводники не имеют индуктивности? МК чисто линейный элемент? Внешние сетевые и воздействия на пины тоже линейны?
STM32F0 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:34
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну и как бы чему удивляться, когда на аналоговые входы именно так подается на замер... с трансформатора, так? Нууу. А на трансф. ток какой - переменный, небось? Ну-ну. И если немного вспомнить absolute maximum из даташита, и прикинуть, какие могут быть броски тока и насколько там всё "перенапрягается", то....
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
В чем разница между сигнальной землей и обычной?
Объяснять долго. Тут недавно была тема про сбой МК, а в ней - ссылки на статью, в которой немножко рассказано о некоторых подробностях разводки "землей"...
Кстати, если там датчики тока на эффекте Холла типа ACS755 - то это не "трансформатор тока", это совсем другая история. И выход у них - аналоговый от 0 до +питания
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.12.2015 в 17:50.
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:49
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Я Вам больше скажу, сейчас я не вижу никакого мира - ни идеального, ни реального. То, что нам втюхивает Мишечка - за гранью добра и зла и рассматривать эту, с позволения сказать, "схему" сколько-нибудь внимательно, да ещё и делать на основании этого "сумбура вместо музыки" какие-то выводы - я не собираюсь.
P.S. Протезом не пользуюсь. Это не достоинство и не недостаток.
Непрочитано 30.12.2015, 17:51
miwutka
Сказал спасибо: 309
ТТ из похожей серии http://voron.ua/catalog/020261
Последний раз редактировалось miwutka; 30.12.2015 в 17:56.
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
ForcePoint, впринципе если использовать теорию импульсов то лучше мобилами, вай фай и т.д. не пользоваться, а то мозг выгорит, а при грозе и того взорвется ))) Нормальный человек увидев что оно не правильно просто подскажет как правильно и всё, а не спамит.... Вот индюк взял и скинул пример подключения. Но вот сказали про два типа ТТ. Я теперь и затрудняюсь со схемой подключения. Если на эфекте холла, то значит свою схему можно оставлять...? А если нет, то надо по схеме индюка...
miwutka вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 17:58
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Кстати, на той схеме (из поста #42) кнопки - они просто замыкают VCC через резистор на "землю" шикарненько
Да, если датчики тока - изолированные, на эффекте Холла, типа ACS758 - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rjt
то на выходе получается аналоговый сигнал одной полярности, прекрасно подходящий для измерения напрямую, ибо он изолирован. Схема подключения - в даташите.
А если сейчас стоит трансф. в качестве измерительного датчика, то с него выходит "переменка", и она, в своей отрицательной полуволне, запросто может гадить на всю схему, особенно, если проходят коммутационные импульсы от мощных потребителей.
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.12.2015 в 18:04.
miwutka
Сказал спасибо: 309
не стоит зарекаться)) После 60-ти лет что, деснами кушать будете? ))
miwutka вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
