Непрочитано 17.12.2015, 14:49
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
А что там за странные "шторки" на гнездах?
как я понимаю, перекрываются гнезда, которые в выбранном режиме нельзя использовать.
Для любителей померять напряжение, забыв переключиться из режима измерения тока, весьма полезная фича...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Это защита от дурака (механическая). При подключенных щупах блокируется переключение селектора в недопустимые режимы. Или почле переключения режима доступны только нужные гнезда.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:28
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
сторонника поиска на али
так понимаю - Али наше все...пару недель тому давал ссыль на Ебей...без скидок 24 с копейками
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...890CN&_sacat=0
Калямба вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:39
analitik33
Сказал спасибо: 15
analitik33 на пути к лучшему
А шунт для измерения больших токов для этого Holdpeak HP-890CN надо отдельно покупать? Какой?
analitik33 вне форума
emorgunow
Аватар для emorgunow
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
emorgunow на пути к лучшему
Сообщение от papuasik Посмотреть сообщение
Заказал с али приёмник для DVB-C
Уже с неделю кручу-верчу. Ну никак не хочет принимать цифру. Оператор Уфанет. Приёмничек может только фм. ДВБ-Т2- не может найти тоже. Я уж и с поддержкой неделю общаюсь. Правда разговор идет как глухой с немым.
Если софт Astrometa, попробуйте обновить отсюда: http://www.astrometa.com.tw/integrat...36600223833004
Также возможно придётся исправлять таблицу частот (начальное и конечное значение диапазона). Сканирование каналов DVB-C в этой программе происходит не непрерывно по всему спектру, а только по сетке, т.ч. если у TV-провайдера нестандартные значения частот, то придётся править.
emorgunow вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Там первая ссылка с ценой в баксах - 25$.
А если у вас нет фунтового счета, то после двойной конвертации по первым трем ссылкам вы рискуете заплатить еще больше.
Но суть не в том, а в обязательном трек-номере на али. На товар за 20+ баксов китайцы на али трек наверняка реальный дадут (сэкономить - себе дороже)...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 17.12.2015 в 15:43.
Непрочитано 17.12.2015, 16:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от analitik33 Посмотреть сообщение
Да, надо покупать отдельно. В теме 'Покупок' давал ссылку на возможный вариант.
alvadep вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:06
analitik33
Сказал спасибо: 15
Это только для 600А? Пределы 6А и 20А измеряется на внутреннем шунте?
Непрочитано 17.12.2015, 18:54
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Я бы сказал не шунт на 600а ,а токоизмерительные клещи. Шунт стоит внутри до 20а.
P895 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 20:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
Кто там жаловался, что продавец поднял цену, налетай подешевело, опять скидки.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
