Всё для начинающих
15.12.2015, 15:45
Re: Всё для начинающих
Сообщение от agnostic
А вот на русском языке по теме. И про диод, и про RC.
Почитал. И поржал:
Не следует считать, что диод ограничивает обратное напряжение на уровне прямого падения напряжения, равного 0.7...1 В. Вследствие конечного внутреннего сопротивления падение напряжения на диоде зависит от тока через диод. Мощные индуктивные нагрузки способны развивать импульсные токи самоиндукции до десятков ампер, что для мощных кремниевых диодов соответствует падению напряжения около 10...20 В.
Напоминает армейский анекдот:
... А в военное время значение синуса может достигать 5, а то и 8!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.12.2015, 17:54
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Почитал. И поржал:
Вы можете ржать сколько угодно. А потом, когда закончите ржать, подумайте, что 0,7 вольт - статическое падение на кремневом переходе, что запертый диод является конденсатором, что зачем-то выпускают диоды не только на 50 Гц...
Вокруг нас происходит столько удивительного... но мы не успеваем это замечать
15.12.2015, 18:14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от psa07
А 90 градусов - это прямой угол.
15.12.2015, 18:31
Сообщение от psa07
Я успеваю. Хотя не всегда рад этому.
15.12.2015, 18:40
Сообщение от psa07
Ладно, заинтриговали.
Перестал ржать. Подумал. Но ничего нового в голову не пришло...
Колитесь быстрее, что Вы имели в виду? Какой вывод из этого следует?
А то эти 0,7 вольт, конденсатор, 50 Гц еще ночью приснятся. Это если вообще удастся уснуть с мыслями о них.
15.12.2015, 19:45
Сказал спасибо: 6,562
Не волнуйтесь, можете спать, я вот уже уснул и проснулся с этими мыслями  .
Вот немного вздремнул и понял про прямое падение напряжения на диодах в 10-20В
1 ну "забыли" поставить запятую перед нулем ради красного словца, зато как в память то "врезается"
2 можно поставить селеновый или диодный столб чтобы соответствовало сказанному (тогда
Геннадий
15.12.2015, 19:54
Сообщение от genao
Так, 33% ответа есть. Теперь осталось ответить про то, каким там боком упоминались конденсатор и герцы, и как они влияют на повышение урожайности.
15.12.2015, 19:57
Закрались смутные подозрения, что psa07 и есть тот автор, который написал статью про 10...20 вольт на диоде... Судя по его реакции, мои догадки близки.
15.12.2015, 21:08
Дык элементарно же!
Медленный диод не успевает открыться во время броска ЭДС, вот через него и шпарит 10...20в. Это когда уже полностью откроется, тогда напряжение на нём и упадёт до паспортных 1..1,5в....
Сказали "Спасибо" omercury
15.12.2015, 21:30
Тут у меня сознание затуманилось, и оказывается опять вздремнул
В дрёме туманно нарисовался низкочастотный кремниевый сплавной диод с запертым переходом с емкостью 100-1000пФ. И вот противоэдс сначала перезаряжает эту ёмкость до 0,3-4В и далее ограничивается прямосмещенным переходом. Переходный процесс роста противоэдс имеет условно малую крутизну скачка. А если возьмем ВЧ диод - то скачок противоэдс будет резче, то есть повлиял
. Налицо связь с конденсатором, и связь конденсатора с "герцами" диода
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.12.2015 в 21:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
