TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
COUNTER
Непрочитано 14.12.2015, 23:00
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: COUNTER
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Нужно сделать именно так как ты описал выше.
То есть, всё-таки умножение нужно не циклическим сложением числа А, а именно на сдвиговом регистре?
Хех, ну если уж застрял на простом сумматоре, то со сдвигами завязнешь до весны
Принцип аппаратного умножения:
http://www.reshinfo.com/umnozenije_3...ts=8&x=37&y=12
Схема (для 4-разрядных чисел):
Разрядности сдвигового регистра и сумматора должны быть вдвое больше разрядности умножаемых чисел.
Пропуск суммирования заменен на прибавление 0, что равнозначно.
Остается допилить схему тактирования/управления, глядя на осциллограммы. Число B 4-разрядное, значит, 4 цикла должно быть, после этого - остановка.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Andrey_AHAHAC (17.12.2015)
Непрочитано 14.12.2015, 23:59
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Эй-эй.
Какой сумматор?
Кто-то обещал на сдвиговых регистрах...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 17.12.2015, 01:52
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
п.с. немного был занять
U3, U4 -- сумматоры;
U1 ( 74165 ) - счетчик...?
U5 ( 74198 ) - счетчик...?
U2 ( 74157 ) не понял что это...
Не совсем понимаю что происходит, или это схема сдвигающего регистра?
Последний раз редактировалось Andrey_AHAHAC; 17.12.2015 в 01:53. Причина: смайлик вылазит
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 01:56
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Ага ссылку провтыкал, сейчас разберу, что к чему.
Прочел, все отлично расписано, большое спасибо.
Но к сожалению, задача стоит не просто собрать схему умножения, а именно как циклическое суммирование.
Последний раз редактировалось Andrey_AHAHAC; 17.12.2015 в 02:26. Причина: дополнительный ответ
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Program counter в Протеусе waiting Proteus 8 27.01.2007 23:25
пргроамма серега Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.03.2006 21:47
Time counter Oleg S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2005 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
