03.12.2015, 00:38
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от true71
Лента моргает когда один из светодиодов (или несколько) теряют контакт внутри. Обычно из-за перегрева.
Иногда лечится физическим воздействием (ненадолго). Попробуйте понажимать, помять светодиоды в ленте.
При обрыве одного из диодов цепи, эта цепь либо моргает, либо не светит вообще.
У автора она просто вспыхивает в момент включения, когда разряжается электролит драйвера. В нём запасено много энергии.
03.12.2015, 11:23
Сказал спасибо: 291
Сообщение от analitik33
По ссылке, данной вам, трубка вроде 2 метра! Мало для 4-х???
Сообщение от alvadep
Сообщение от dalina106
Товарисчи, подскажите, где недорого купить термоусадку, чтоб в нее 4шт. 18650 влезли?
Ну ведь он писал что не для одиночного корпуса, а для единого блока из 4 корпусов. Что ж не понятного
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.12.2015 в 11:46.
03.12.2015, 11:41
Сказал спасибо: 291
Сообщение от psa07
Как написано у продавца, скорость реакции зависит от концентрации. И при опасных для здоровья (см. Вики) скорость реакции возрастает до единиц минут.
Но вы хотите сказать что закрывали вьюшку и проверяли на себе?!
Я такойже купил. Проверял на летней кухне просто на газ. Пахло сильно, стояло около часа- на газ из балонов не сработало. Далее , пока еще не почистил трубу в бане и сильно дымила печь, решил проверить в бане на дым( вот не знаю, есть ли там угарный газ). Растопил печку углем и приоткрыл поддувало. Дыму в предбаннике было много. В течении получаса не сработал. Когда дуешь дымом от сигарет срабатывает, но не сразу, а наверно концентрация на датчике набирается постепенно. К концу сигареты срабатывает. И совсем стало неожиданное срабатывание на дым от дерева, при отпиливании болгаркой диском по металлу. Нужно было при ремонте в доме сделать вырез в деревянной потолочной балке- брус 10Х15см. Ни пилой, ни пчелкой никак не подлезть. Дыма было очень много и вот когда уже кончил пилить, неожиданно закричал датчик. Пожалуй он все таки работает, только в реальной обстановке уже наверно поздно будет звонить по 101, 103.
Покупал2 шт разных. Одна коробочка на батарейках, вторая модель с проводом от сети 220. Испытывал обе модели.
При выборе места расположения детектора газа следует иметь в виду: ― природный газ (метан) легче воздуха и, в случае утечки, наибольшая концентрация его будет выше места утечки; пропан и бутан (баллонные газы), наоборот, тяжелее воздуха и, соответственно, в случае утечки, наибольшая концентрация газа будет ниже места утечки;
угарный газ по плотности примерно одинаков с атмосферным воздухом, поэтому рекомендуемая высота установки для его обнаружения 1,5метра на уровнем пола;
нежелательно располагать детектор рядом с приточной вентиляцией или выходным потоком кондиционеров. Это может препятствовать обнаружению.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.12.2015 в 11:57.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
03.12.2015, 12:43
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Господа, объясните, плиз, следующую коллизию. Искал датчик Sht21 (датчик влажности и температуры). Набрал в Яндексе. В результатах Яндекса нашел ссылку на Ali и прошел по ней. Результат такой. Просто зашел на Ali и набрал в поиске тоже самое, что указано в поиске на предыдущей странице (см. гиперссылку). Результат гораздо скуднее! В чем дело? В чем разница? Что-то я не догоняю.
Я вас сканирую
03.12.2015, 13:21
Сообщение от SwanSwan
В чем дело?
Дак ведь только недавно говорили об этом, #24322 и далее...
03.12.2015, 13:29
Сказал спасибо: 291
Результат [/URL]гораздо скуднее! В чем дело? В чем разница? Что-то я не догоняю.
А без sensirion в 2 раза больше чем в яндексе - http://ru.aliexpress.com/af/sht21.ht...ewCP=y&catId=0
03.12.2015, 23:36
Сказал спасибо: 589
Кажись нашел куку, которая за это отвечает, похоже это xman_us_f.
У кого скудный результат поиска по али попробуйте грохнуть xman_us_f от aliexpress и повторить поиск снова. У меня, например, по запросу "HP-890CN" поиск выдавал 4 результата до и 15 после.
Теперь осталось автоматизировать процесс убивания этой куки.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.12.2015, 07:09
Сказал спасибо: 559
Народ
Подскажите что делать : по всем ссылкам на али меня выбрасывает на http://alipromo.com который у меня не открывается и в итоге я вижу чёрный квадрат с точкой. В любом браузере. С разных компов. И с разных провайдеров.
Последний раз редактировалось creyt; 04.12.2015 в 07:15.
04.12.2015, 10:51
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от creyt
Народ
Я отключаю антивирус и переход на ссылки али начинает работать. Стоит Касперский,у него есть модуль проверки ссылок.Скорее всего подобное в любом антивирусе есть.Инструкция по Касперу - http://support.kaspersky.ru/6318
Последний раз редактировалось medtexnik; 04.12.2015 в 11:38.
04.12.2015, 12:16
Сказал спасибо: 559
Сообщение от medtexnik
Точно. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
