01.12.2015, 23:58
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Привет
Получил тут когда-то заказанные на Али светодиодные лампы (Model DL-UTS12. 3000K (Warm White). 12W). Заказывал повторно у одного и того же продавца.
Вновь прибывшие оказались по сути такими же, но все же иные в мелочах - чуть другого тона краска на корпусе, другая лента.
В целом качество хуже первого раза. Дай, думаю посмотрю как горят, но не судьба! Не горят светильнички. Моргнут разок и тухнут. БП шуршат, провода прозвонил, питание до ленты в лампе идет. При этом БП из новой партии чудно зажигают светильники из ранее купленной партии. У этих БП выхлоп на 35-36В в нагрузке при токе 370-420мА.
Пара вопросов возникло в связи с этим - какие варианты могут быть для "взлета", исходя из того, что светики похожи на 2835 (3 В при макс. 180 мА), а лента судя по всему на 120 шт/м, во всяком случае на куске 48 см порядка 56-60 шт. Лабораторного блока питания для испытаний у меня нет, а те что есть (9-15В) не помогают. По мне так взять "нормальную" диодную ленту, с известными параметрами и переклеить все лампы. Но как то не эротично ведь..
И еще - что тут можно написать продавцу, исходя из ситуации. Вроде работает, а вроде и нет  Ведь получается 4 работающих, но не нужных БП + 4 не работающих, но нужных светильника!
PS сделал ролик о проблеме светильников, отослал продавцу, пусть расскажет почему так происходит.
01.12.2015, 23:59
Сказал спасибо: 721
Сообщение от dalina106
Товарисчи, подскажите, где недорого купить термоусадку, чтоб в нее 4шт. 18650 влезли?
Пластиковые бутылки отлично термоусаживаются.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
02.12.2015, 00:16
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от technobyte
Ищите проблему в ленте.
Вспыхивает и гаснет только в одном случае, когда ток большой и БП не тянет.
Возможно там токоограничительные резисторы небольшого номинала или есть коротящие диоды.
В общем проблема в превышении тока потребления и только.
02.12.2015, 00:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Kabron
Интересное решение. Спасибо.
А при усадке бутылки толщина ее стенок намного увеличивается?
02.12.2015, 01:31
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 67 сообщении(ях)
есть такая формула: два пи р = длина окружности. Подозреваю если радиус при усадке упадет в два раза, то и толщина увеличится в два раза.
02.12.2015, 01:39
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
02.12.2015, 01:46
А ещё следует учесть, что изменятся физические свойства.
02.12.2015, 01:49
Сказал спасибо: 25
В таком случае, посоветуйте пож. термоусадку. примерный размер (на 4 шт. 18650)и где есть подешевле?
02.12.2015, 01:56
Сказал спасибо: 589
Тут недавно проскакивало упоминание о PVC.
Гляньте на али по запросу "PVC Heat For 18650". Там есть варианты хоть вдоль, хоть поперек. Вот только недорого это как?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.12.2015, 02:32
Сказал спасибо: 157
пожалуйста:
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...378873466.html
, дешевле только даром.
Последний раз редактировалось Jek2009; 02.12.2015 в 02:37.
Причина: US $0.74 / шт. 08h:23m:05s
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
