21.11.2015, 09:48
Ну вот и дождались !
ТМ-01С сняты с производства.......
21.11.2015, 09:50
Сказал спасибо: 64
Опомнился, да уж давно.
И то не все - ТМ-01C-UKR /K
21.11.2015, 10:20
Сообщение от reviver
Давно или нет. Меня это, по правде сказать, мало волнует.
Это к вопросу развития данной темы ...
Последний раз редактировалось petr5555; 21.11.2015 в 10:24.
21.11.2015, 18:24
Доброго времени суток!
Долго мучился с подключением rfid модуля, не читаются метки, собирал 2 раза, на разных макетках (паечная, безпаечная), эффект одинаковый, частота есть, напряжение тоже подбирал, катушки пробовал на гантельке и бескаркасную.
в ознакомительном режиме светики моргают поочередно, и не может определить тип ключа.
Мерею частоту доходит до сопротивления R5 (47кОм), дальше нет, сначала не придал значения,
после, я его убрал, и ключи начали считываться.
Скажите, пожалуйста, для чего на 1 ножку МК подходит обвязка R5+емкость? И в чем я ошибся?
(Насчет того, что надо травить и паять по проверенной схеме я в курсе, пока нет возможности, посылка с платой где то застряла).
Ключи на запись не могу проверить, нет в наличии.
21.11.2015, 18:39
Сказал спасибо: 24
Если все собрано правильно, то либо поставили, что то не того номинала или ещё есть вариант конденсаторы ерундят, лучше ставить пленку. Про чтение метки животных-просто прикол.
Сказали "Спасибо" Sinthez
21.11.2015, 21:42
Сообщение от rus2015
Ну, если вкратце - R5 обеими выводами подключен к компаратору (входы RA1, RA2), т.е. компаратор измеряет падение напряжения на этом резисторе. А за счёт емкости С6 происходит задержка в изменении уровня сигнала на RA2 относительно RA1, поэтому компаратор и переключается.
И в чем я ошибся?
Откуда-ж нам знать?.. Мне, например, издалека не видно, что там у Вас спаяно. Могу сказать только, что схема уже многократно проверена и на 100% рабочая. Проверяйте детали и монтаж.
Это уже хорошо! Значит, метку он в принципе "видит", но не может прочитать код. Вполне может быть вариант, что Вы даёте ему ключи не в формате Em-Marin. Так что убедитесь, на всякий случай, что Ваши ключи соответствуют этому формату.
Последний раз редактировалось RECTO; 21.11.2015 в 21:49.
22.11.2015, 00:38
Сообщение от RECTO
Сообщение от rus2015 Посмотреть сообщение
И в чем я ошибся?
самому смешно стало,  буду проверять.
22.11.2015, 01:33
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по миникарте.
Обе заготовки читаются с кодом как на фото, но зеленая пишется, а миникарта нет, выдает "Ошибка записи". чип Т5557.
Копировал с большой карты em-marin. Что делаю не так?
Спасибо.
22.11.2015, 03:02
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Похоже она одноразовая.
22.11.2015, 03:10
Сообщение от shdima
Ещё как вариант - заготовка может быть финализирована, либо закрыта от записи паролем.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
