Датчик Холла для определения наличия тока >=10A
30.10.2015, 20:54
Сказал спасибо: 71
Re: Датчик Холла для определения наличия тока >=10A
Сообщение от lisergin
По проводу протекает ток в диапазоне 10-90А. Нужно определять его наличие или отсутствие. Какой датчик Холла выбрать, чтобы определить факт наличия этого самого тока, если в худшем случае этот датчик находится на расстоянии 1см от провода.
Спасибо)
Вот темы и пара файлов.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=4922
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=9048
По схемам: если нужно только срабатывание, то поставьте на выход компаратор и отрегулируйте срабатывание на 10А.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 30.10.2015 в 21:03.
30.10.2015, 21:57
Ток постоянный
Приехали...
Тогда с защелками однозначно отпадают.
Подопытный -- инверторный источник для плазмотрона.
Еще одна порция информации, которую надо было говорить в самом начале. Это тоже меняет дело.
Я вначале подумал, что речь идет о контроле включения сетевых потребителей, дома или на производстве. Типа, не трогая проводку, прижимаешь датчик к проводу, и т.д.
Поэтому сразу отбросил вариант повышения чувствительности путем намотки провода вокруг датчика. А теперь этот вариант есть смысл применить, если будут проблемы с чувствительностью.
Более того, можно и вообще отказаться от датчика Холла, а применить геркон. Во многих источниках питания плазмотронов именно такие датчики, причем не один, а в нескольких цепях. На каркасе намотан кабель, а внутри - геркон. Количеством витков можно подгонять порог срабатывания.
поищу разъемное ферритовое кольцо, наподобие тех, что на кабеля типа VGA
Голый номер. Эти кольца и размером малы, и феррит не прокатит - надо железо.
Но с учетом написанного в предыдущем абзаце, эти кольца могут и не понадобиться.
П.С. Кстати, а что случилось с заводским датчиком тока дуги, который стоял в источнике питания? Вернее - должен был там стоять.
30.10.2015, 23:03
И еще, последний гвоздь в крышку гроба датчика Холла:
Датчик тока из геркона
На этой странице как раз фотки фирменных датчиков на герконах.
Там можете всю тему полистать, другие советы тоже интересные.
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.10.2015, 06:35
Спасибо)
Сам решаю подобную задачу но измерением тока.
На буржуйском оборудовании стоит датчик тока фирмы Lem. _http://www.lem.com/ru/ru
Этот датчик выдает напряжение пропорционально величине тока. Так как напряжение питания двухполярное то и определяет также направление тока. Диапазон измерения тока в зависимости от модели от 20 до 300 Ампер верхнее значение. Так вот на оборудовании контролируется порог компаратором и триггером. На компараторе выставляется пороговое значение до 5 вольт и сравнивается с напряжением с датчика.
Последний раз редактировалось kamosol; 31.10.2015 в 06:36.
Причина: дописать
31.10.2015, 10:59
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
К нему не подобраться: аппарат на гарантии, кроме того не мой.
Навивка провода вокруг геркона очень привлекательное решение, даже как-то неудобно, что не пришло в голову 4 года назад, когда плотно этим занимался. Но эту навивку, по крайней мере в моём случае, надо прятать внутрь аппарата, а туда не подлезть.
А отчего не подходит феррит? Сотня витков на 10 амперах давала что-то около 4х вольт (по памяти), дальше был кт3102 с обвязкой аж из двух резисторов.
В остальном, ну, что же, возьму железа от трансформатора и буду думать как бы культурно оформить процесс надевания этой истории на кабель.
val_ka, принял схему ко вниманию, но огорода из операционников пока не хочу (по крайней мере на данный момент)), и так хватает.
Сообщение от andron007
Контора платит.
Не экономить деньги заказчика -- очень правильный подход, серьёзно. Жаль, что не в моем случае)
Ещё раз спасибо за содействие, будут результаты -- пожалуюсь).
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 31.10.2015 в 12:08.
Причина: +
31.10.2015, 11:49
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Может подойдет вариант с герконом. Чувствительность срабатывания геркона можно увеличить с помощью магнита. Вполне может оказаться,что и катушку мотать не надо будет.
31.10.2015, 12:24
Сообщение от vlad--2006
Магнит хорош, когда ток переменный. Гистерезис у герконов огромный. Магнитное поле срабатывания отличается от магнитного поля отпускания во много раз, у некоторых доходит до соотношения 1:20...30. Это означает, что если наш датчик тока на герконе срабатывает при токе 10 ампер, то отключится он лишь тогда, когда ток снизится меньше 1 ампера (это в лучшем случае). Другими словами - хотя бы в 10 раз.
Теперь представим, что наш датчик на герконе срабатывает при токе 15 ампер, а мы хотим уменьшить этот порог при помощи магнита. Значит, мы должны создать постоянное магнитное поле, соответствующее протеканию тока 5 ампер. И что получим? Да, при 10 амперах в проводнике датчик сработает. Но он так и останется включенным, даже когда ток в проводнике снизится до нуля, потому что для отпускания надо скомпенсировать поле магнита. А это можно сделать только пропуская ток в обратном направлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
