TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Линейная САУ "Разомкнутый принцип управления"
Непрочитано 27.10.2015, 23:49
По умолчанию Re: Линейная САУ "Разомкнутый принцип управления"
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
1. Насколько целесообразно программисту серьезно изучать ТАУ?
Смотря чего программист. Если картинки рисовать - ТАУ не нужно. А если программа будет управлять реальным объектом, программист должен знать реакцию объекта на управляющее воздействие, инерцию его. При неправильном алгоритме можно получить вместо перемещения в заданную точку генератор с незатухающими колебаниями (механическими) или подобную чушь. Гы! И будет программист погромистом...
Непрочитано 28.10.2015, 01:11
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Радость Re: Линейная САУ "Разомкнутый принцип управления"
Сообщение от gbf1 Посмотреть сообщение
Передаточная функция по задающему воздействию
W(p)=KneKпрKyKoKp /(TyS+1)(ToS+1)=(Y(p)/(G(p)
Передаточная функция по возмущающему воздействию при замкнутом ключе
Wм(p)=((KmKпрKyKo/(TyS+1)) +Bo)Kp /(ToS+1)=(Y(p)/(Mn(p)
Дифференциальное уравнение
TyTo(d^2 y(t))/(dt^2 )+(To+Ty)dy(t)/dt+1=KобщG(t)
Все правильно? Проверьте, плс кто то)
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 01:42
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
А где делось Кпе?
Непрочитано 28.10.2015, 17:58
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Невиданно ни одного коммента
Непрочитано 28.10.2015, 23:56
gbf1
Сказал спасибо: 401
gbf1 на пути к лучшему
Andrey_AHAHAC, Надо хоть немного читать учебник, а не только списывать и просить кого-нибудь проверить. Свои мозги включайте и будет вам счастье
gbf1 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 05:38
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Как грубо.
Непрочитано 29.10.2015, 17:26
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А где делось Кпе?
К чему, если по поводу Кпе, то это вопрос к вам, на скрине его нет .
В общем тренируйтесь, писать передаточные функции, передвигать точки подключения и т.д. надо с "закрытыми глазами" - алгоритмы известны (почти в каждой книжке). Это основа - фактически на уровне определений ху из ху. Для этого даже математику знать не надо. Должно делаться на уровне рефлексов .
А когда Вас будет обслуживать такой псевдоспециалист как Вы, в больнице, например - Вам понравится?
Во-первых, Andrey_AHAHAC пока не специалист, он только учится.
Во-вторых обслуживание может быть на высоте и нравиться, а результат лечения хреновый. Каждый выбирает то, что выбирает.
avp94 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 18:15
gbf1
Сказал спасибо: 401
Andrey_AHAHAC, а Вы хоть спасибо сказали за то, что для вас сделали? Надеюсь. что после такой "благодарности". а точнее хамства. контакты на этом форуме с вами прекратятся. Успехов.
gbf1 вне форума
Сказали "Спасибо" gbf1
Ан-162 (29.10.2015)
Непрочитано 29.10.2015, 18:25
gbf1
Сказал спасибо: 401
avp94, Благодарю за поддержку. А по поводу нынешних студентов Ваше мнение не изменилось? Я со студентами работаю больше 40 лет и вижу как деградирует студент. А все начинается в школе. И вообще куда катится наше образование -Большой вопрос.
gbf1 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 18:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А что вас поддерживать, вы и так хорошо стоите , только имхо излишне строги .
Общее количество постов на форуме, как и количество "спасибок", ни как не говорит о знании в конкретной области.
Конечно нет , студенты были, есть и будут разные. В том числе обучающиеся удаленно.
А система образования ..., но это уже совсем не по теме.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
gbf1 (30.10.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
