Линейная САУ "Разомкнутый принцип управления"
27.10.2015, 23:49
Re: Линейная САУ "Разомкнутый принцип управления"
Сообщение от Andrey_AHAHAC
1. Насколько целесообразно программисту серьезно изучать ТАУ?
Смотря чего программист. Если картинки рисовать - ТАУ не нужно. А если программа будет управлять реальным объектом, программист должен знать реакцию объекта на управляющее воздействие, инерцию его. При неправильном алгоритме можно получить вместо перемещения в заданную точку генератор с незатухающими колебаниями (механическими) или подобную чушь. Гы! И будет программист погромистом...
28.10.2015, 01:11
Сказал спасибо: 63
Сообщение от gbf1
Передаточная функция по задающему воздействию
W(p)=KneKпрKyKoKp /(TyS+1)(ToS+1)=(Y(p)/(G(p)
Передаточная функция по возмущающему воздействию при замкнутом ключе
Wм(p)=((KmKпрKyKo/(TyS+1)) +Bo)Kp /(ToS+1)=(Y(p)/(Mn(p)
Дифференциальное уравнение
TyTo(d^2 y(t))/(dt^2 )+(To+Ty)dy(t)/dt+1=KобщG(t)
Все правильно? Проверьте, плс кто то)
28.10.2015, 01:42
Сказал спасибо: 63
Сообщение от gbf1
А где делось Кпе?
28.10.2015, 17:58
Сказал спасибо: 63
Невиданно ни одного коммента
28.10.2015, 23:56
Сказал спасибо: 401
Andrey_AHAHAC, Надо хоть немного читать учебник, а не только списывать и просить кого-нибудь проверить. Свои мозги включайте и будет вам счастье
29.10.2015, 05:38
Сказал спасибо: 63
Сообщение от gbf1
Как грубо.
29.10.2015, 17:26
Сказал спасибо: 61
А где делось Кпе?
К чему, если по поводу Кпе, то это вопрос к вам, на скрине его нет  .
В общем тренируйтесь, писать передаточные функции, передвигать точки подключения и т.д. надо с "закрытыми глазами" - алгоритмы известны (почти в каждой книжке). Это основа - фактически на уровне определений ху из ху. Для этого даже математику знать не надо. Должно делаться на уровне рефлексов  .
Сообщение от Ан-162
А когда Вас будет обслуживать такой псевдоспециалист как Вы, в больнице, например - Вам понравится?
Во-первых, Andrey_AHAHAC пока не специалист, он только учится.
Во-вторых обслуживание может быть на высоте и нравиться, а результат лечения хреновый. Каждый выбирает то, что выбирает.
29.10.2015, 18:15
Сказал спасибо: 401
Andrey_AHAHAC, а Вы хоть спасибо сказали за то, что для вас сделали? Надеюсь. что после такой "благодарности". а точнее хамства. контакты на этом форуме с вами прекратятся. Успехов.
29.10.2015, 18:25
Сказал спасибо: 401
avp94, Благодарю за поддержку. А по поводу нынешних студентов Ваше мнение не изменилось? Я со студентами работаю больше 40 лет и вижу как деградирует студент. А все начинается в школе. И вообще куда катится наше образование -Большой вопрос.
29.10.2015, 18:43
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gbf1
А что вас поддерживать, вы и так хорошо стоите  , только имхо излишне строги  .
Общее количество постов на форуме, как и количество "спасибок", ни как не говорит о знании в конкретной области.
Сообщение от gbf1
Конечно нет  , студенты были, есть и будут разные. В том числе обучающиеся удаленно.
А система образования ..., но это уже совсем не по теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
