Направьте на путь истиный по МК ATMEL
20.10.2015, 18:09
Сказал спасибо: 224
Пытаюсь изучить тему контроллеров, не могу найти в сети ответы, прошу прояснить.
Имеются следующие контроллеры:
ATMEL539: "Atmel AVR539: Migrating from AT90PWM216/316 to AT90PWM81/161" - как это понимать? Понятно что это изменённое название, даташит есть на аналоги, но какой из них? Кроме того, у 539 восемь ножек, а у этих 20 и выше:
ATMEL837 я вообще не нашёл в нете. Что это? Где это?
Что это за соответствие - ATMEL и:
8- и 32-разрядные МК AVR
32-разрядные МК AVR UC3
МК AVR XMEGA
МК megaAVR
МК tinyAVR
МК для управления аккумулятором
МК AVR для автомобильной электроники
Чему это соответствует, как искать?
SN8P2501B - на плате от электромясорубки, как что его можно использовать без полномасштабной переделки?
Какой программатор посоветуете для "сборки на коленке" для этих вещей?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 20.10.2015 в 18:27.
20.10.2015, 18:42
Сказал спасибо: 396
Re: Направьте на путь истиный
Это где вы такое нашли, где прочли?
"Atmel AVR539: Migrating from AT90PWM216/316 to AT90PWM81/161" - это номер и название внутреннего атмеловского документаю
Сообщение от _Cahes_
Ну как, это всё МК, производимые атмелом... http://www.atmel.com/ru/ru/products/...r/default.aspx - там всё написано, приведено и рассказано...
Для автомобильной электроники МК выпускается с расширенным температурным диапазоном, с CAN-шиной, с повышенным "запасом прочности"...
Для изучения МК на базовом уровне.. Открываем протеус и радуемся разнообразию выбора МК, скачиваем даташиты и программинг-мануалы, изучаем МК... Все просто
...программатор... ну вот я для себя в то время купил Wizardprog 87i...
Никак - однократно программируемый он: ROM size: 1K * 16 bits http://www.kodec.com/sn8p_tool/datas...Pre_V01_EN.pdf
Можно собрать из него только еще одну электромясорубку
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.10.2015 в 19:51.
20.10.2015, 18:52
ATMEL539... ATMEL837
Это название фирмы и дата выпуска. Наименование ИМС строчкой ниже.
21.10.2015, 05:41
Сказал спасибо: 224
Сообщение от NewWriter
...Ну как, это всё МК, производимые атмелом...
Я о другом - где в этом соответствие моим чипам, как найти?
...скачиваем даташиты...
Так а где эти даташиты, где? В том-то и вопрос. Я не нарыл, только для "Atmel AVR539: Migrating from...", на ATMEL837 где, чему он соответствует?
...однократно программируемый...SN8P2501B...
И..и? Можно с него скопировать прошивку. Есть методы наглядного распознавания, декомпиляции? Возможно получится распознать алгоритмы.
21.10.2015, 18:14
Сказал спасибо: 396
Re: Направьте на путь истиный и проясните по мк ATMEL
Я так полагаю, что если на официальном сайте Atmel выбрать какой-нибудь МК и просмотреть его описание, то там вверху будет ссылка на pdf-ный документ даташита. Да и вообще, если в поиске вбить например ATtiny13 datasheet, то кратчайшим путем попадаешь прямиком на pdf-ку даташитаю
Или другой вариант - открываем протеус, выбираем любой МК, ставим его в проект и в его свойствах нажимаем на Data
А что за чипы там у вас?
Можно с него скопировать прошивку. Есть методы наглядного распознавания, декомпиляции??
Допустим, получилось скопировать, и даже допустим, что получилось разобрать ее. Но. Это ровным счетом абсолютно ничего не даст. Совершенно на 146% ничего, и даже больше, чем ничего.
А всё потому, что для начинания есть массовые, доступные и понятные МК, на которые есть и программаторы, и документация, и стоят недорого.
И не надо забывать, что МК, выпаянные из массовой бытовой техники будут однократно программируемые, да еще и узкоспециализированные, да и внятные мануалы по ним отыскать труднее. Уже не говоря о средствах отладки и программирования.
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.10.2015 в 18:17.
22.10.2015, 01:02
Сказал спасибо: 1,100
Распознавания чего? Прошивки по кристаллу? Есть, но это очень дорого. И что дальше? Прошивать её в atmel'овский контроллер не имеет смысла.
Если стоит вопрос замены контроллера в мясорубке на свой  то нужно снять осциллографом и логическим анализатором сигналы с его входов-выходов и написать собственную программу. Но и это может быть дороже, чем стоит одна мясорубка.
22.10.2015, 01:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
SN8P2501B - на плате от электромясорубки, как что его можно использовать без полномасштабной переделки? Какой программатор посоветуете для "сборки на коленке" для этих вещей?
Воинствующий принципильный нищеброд? Просто иначе объяснить попытку использования выпаянных из бытового ширпотреба контроллеров не получается.
22.10.2015, 01:24
Сказал спасибо: 224
Я так полагаю, что если на официальном сайте Atmel ...
Вы думаете - я этого не сделал? По моему из текста можно догадаться.
Так нет там 837!
...если в поиске вбить например ATtiny13 datasheet, то кратчайшим путем попадаешь прямиком на pdf-ку даташитаю...
Кто бы мог подумать...
...открываем протеус...
Что-то не стал у меня Протеус, лицензия заглючила, да и с исполняемым файлом вопрос. Потом посмотрю.
Спасибо.
...А что за чипы там у вас?...
Atmel837 8 пинов.
Цель - научиться новичку, прощупываю вероятные пути развития. Вопрос про "цивильное осмысление" некой "чужой" прошивки в силе.
22.10.2015, 02:08
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Вам уже сказали, что вы скорее всего прочитали не всю маркировку.
Ну или фото чипа выложите.
Да и 8-ногая память тоже у них есть.
Для осмысления чужих прошивок необходимо сначала научиться хорошо писать свои.
22.10.2015, 07:33
Atmel837 8 пинов.
Чукча не читатель
837 - это 2008 год, 37-я неделя
Выше вам даже картинку приложили, как читать маркировку
Посмотрите на картинку
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
