16.10.2015, 10:52
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ах Петя,Петя. Вы не можете понять одного - люди, а это РАЗНЫЕ люди, разный уровень подготовки УЧАТЬСЯ и ПОЛУЧАЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ от нового. И я контур настраивал имея только старые знания и копир был моим 2-м опытом работы с микроконтроллерами(1-й - программатор для PIC на PICe). Спасибо RECTO за хороший прибор.
16.10.2015, 14:19
Обнаружился баг после правки прошивки для новых ключей - не пишет обычный Dallas. После заливки стандартной прошивки всё заработало, хоть панельку выносную ставь  благо я Dallas пишу редко.
16.10.2015, 15:38
Сообщение от ShVF
Та всё он может понять. У него просто амплуа такое - унылое брюзгливое ч... ловек.  Причём далеко не только на этом ресурсе.
16.10.2015, 16:36
Сообщение от ShVF
Это не "баг", я об этом писал в аннотации.
Прошивка, исправленная под "новые ключи" ТМ-01А, записывает только на заготовки серии ТМ-01, на другие не будет.
18.10.2015, 13:11
Сообщение от ShVF
Да, я вижу как "УЧАТЬСЯ"
Правда за 4 года ни одного учёного тут не вырастили..... Наверное семена плохие ?
Подготовка разная, не спорю.
Только вот колебательный контур - это из школьной программы....
Понимаю, физика - это тоже не главное, как и русский язык....
Последний раз редактировалось petr5555; 18.10.2015 в 13:17.
18.10.2015, 15:36
Браво, Петя. Мы все здесь лузеры, неучи и т.д. Что же ты здесь делаешь, о ПРОСВЕТЛЁННЫЙ, с нами, тёмными? Мазохизмом занимаешься? Выйди из темы и забудь этот адрес.
19.10.2015, 10:40
В упрощенной версии, прошивка 5.25, не получается войти в ознакомительный режим. Изменился порядок входа(удержание кнопки и прикладывание ключа) или режим в этой версии не доступен?
19.10.2015, 11:50
Сообщение от sryuriy
Режим доступен, нужно предварительно прочитать любой ключ. Удачи!
19.10.2015, 12:21
Сообщение от RECTO
1.Считываю ключ, у меня это незаписываемый 1990А-F5.
Ключ прочитался, загорелся желтый светодиод.
2.Нажимаю и удерживаю единственную кнопку.
Зажигается зелёный светодиод
3. Не отпуская кнопки прикладываю другой ключ(RW2000).Т.к. ключ не перезаписываемый, должен получить поочередное перемигивание светодиодов,
но диоды продолжают гореть...
В чём моя ошибка, подскажите?
Последний раз редактировалось sryuriy; 19.10.2015 в 13:27.
19.10.2015, 13:34
Прикладываю другой ключ(RW2000). Т.к. ключ не перезаписываемый, должен получить поочередное перемигивание светодиодов, но диоды продолжают гореть...
Копировщик не записывает RW2000 и поэтому не "узнаёт" их как заготовки. Он может прочитать их только как ключи, если на них что-то записано. Поэтому здесь возможны 2 варианта:
1) Если на эту заготовку записан ключ Метаком или Cyfral, копировщик опознает её как ключ Метаком или Cyfral соответственно.
2) Если на эту заготовку ничего не записано, копировщик на неё никак не отреагирует.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
