Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
11.12.2014, 13:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Ремонт ТВ LOEWE Aconda 9372zp, шасси Q2500/H
Ан-162, согласен, там защит уева туча, если в принципе разобраться. Немцы любители загемороить аппарат. Но! надо сосредоточится не на том каким образом и где защиты поубирать, и тем самым еще больше усложнить себе проблему, а искать причину! Основные блоки и первые подлежащие проверке в таких тв - это блоки строчной и кадровой развертки, цепи корекции вот там и смотреть в первую очередь!
Вот самая малость о защитах - http://monitor.espec.ws/section1/topic36050.html ,так, для информации автору. Зачем растягивать поиск неисправности на 10 страниц?? по блоку питания уже 2 страницы! Все решается гораздо проще, но судя по опыту автора темы ремонт может быть бесконечным...
22.12.2014, 17:17
Сказал спасибо: 6
Извиняюсь за долгое отсутствие, приболел.
Вести с полей:
Явных дефектов на основном шасси не найдено, пропаял несколько подозрительных мест - трещины припоя у выводов мощных полупроводниковых приборов.
Лампу установленную вместо предохранителя выкинул.
На 136В в качестве нагрузки подключил лампу 60Вт, на все остальные выходные напряжения подключил нагрузочные резисторы из расчёта 0,1-0,2А нагрузки.
БП нормально работает,все выходные напряжения в норме!
Завтра продолжу.
Зы: всё, что можно было проверить в строчной - проверил(мультиметр), неисправностей не обнаружил.
30.12.2014, 17:09
Сказал спасибо: 6
После вышеуказанных мероприятий основное шасси установлено в аппарат и всё замечательно работает.
Всем спасибо за конструктивную критику и направление поиска дефектов в правильном направлении.
30.12.2014, 17:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
p.s.
Извините, но я вижу, что уровень Ваших познаний не позволит отремонтировать этот ТВ.
А вот внести дополнительные неисправности, сильно затруднив дальнейший ремонт - запросто.
Да, последние 25 лет мало практики, что есть, то есть...
30.12.2014, 17:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Sonsa
edvin2008, я думаю надо оставить пока в покое блок питания, и перебраться к строчной развертке, начните с Q534 и всего всего что там вокруг, и да!
В СР тщательно проверил большую часть радиоэлементов, часть выпаивал, кроме трещин припоя у выводов радиоэлементов, которые сильно греются, дефектов не найдено.
Все подозрительные места пропаял.
30.12.2014, 17:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vlad-1966
edvin2008, что вам мешает обратиться к мастеру?
Ничто не мешает.
Местное телеателье, в котором я когда-то некоторое время работал сократилось до комнаты в которой работает 1(один) специалист. Город - небольшой райцентр региона 50, за 101км.
На мой вопрос "Есть желание сделать этот аппарат?" получен ответ "Нет".
На вопрос "Причина?" получен ответ: "аппарат сложный, такой не делал, схема незнакома, за это время сделаю 10 массовых, знакомых как свои пять пальцев ТВ и соответственно заработаю на порядок больше денег. Без работы не сижу".
Аппарат не мой, делал не из-за денег, хотя и был вознаграждён.
Во-первых - было интересно, я с таким ТВ занимался впервые, а во-вторых - "азарт"
Последний раз редактировалось edvin2008; 30.12.2014 в 17:33.
Причина: Добавил информацию
12.10.2015, 22:05
Сказал спасибо: 6
Сломался, однако...
F611, Q624 пробит.
Проверка - других неисправных элементов нет.
Выпаял С620, С622 и С634 - проверил ёмкость и ESR - всё в норме.
Запаял новый Q624 SPP11N60C3(по схеме BUZ91A, но стоял 11N60)
Включил, отработал 2 минуты, "щёлк", опять F611 и Q624
Заменил С634, С622(100мкф, поставил 220мкф) С620(увеличил с 330 до 470мкф)
Работает, третий час на прогоне.
13.10.2015, 11:19
Сообщение от edvin2008
Q624 пробит
Сопротивление ноль, или около 5-10 Ом?
13.10.2015, 16:09
Сказал спасибо: 6
Мультиметр в режиме проверки диодов: везде "0" Ом.
Мультиметр в режиме "прозвонки"(предел "до 200 Ом"):
D - S при любой полярности щупов 0 Ом.
Между другими электродами при любой полярности щупов 0,8 Ом.
Термопрогон продолжался 6 часов, замечаний, по словам владельца, нет.
Последний раз редактировалось edvin2008; 13.10.2015 в 16:14.
Причина: Дополнение и уточнение.
13.10.2015, 18:10
Сопротивление равное практически полному нулю обычно свидетельствует о пробое из-за превышения допустимого напряжения. А если 5-200 Ом - тепловой пробой.
Проверьте исправность и качество пайки D623, C627, C628.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
