Резистивно-емкостные цепи
Непрочитано 10.10.2015, 23:22
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резистивно-емкостные цепи
Сообщение от biver1 Посмотреть сообщение
В чем здесь подвох
Как правильно указал ForcePoint, номиналы сопротивлений соизмеримы с входным сопротивлением вольтметра и он вносит погрешность при измерениях напряжения на отдельных резисторах.
Для нахождения напряжения на отдельных резисторах нам надо определить соотношение их сопротивлений и "избавиться" от входного сопротивления вольтметра Rv.
Опуская промежуточные выкладки, получаем:
2R1/(R1R2+R1Rv+R2Rv)=3R2/(R1R2+R1Rv+R2Rv),
или
2R1=3R2,
R2=2/3R1,
В результате на R1 выпадает 7,2 В, на R2 - 4,8 В.
kualx вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 23:31
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
А можно ссылку где вы это делаете
Нет. Это - в устной форме.
Лично я оцениваю знания по способности к их практическому применению.
Целиком и полностью. Об этом и говорил. Если человек не знает, что он будет делать со знаниями по этому предмету, предмет для него - птичий язык.
Непрочитано 10.10.2015, 23:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Тем не менее, это не помешает ему преподавать этот предмет другим.
Кто умеет делать - тот делает сам.
Кто не умеет делать - тот учит других, как делать.
Кто не умеет учить - тот учит других, как надо учить.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
cogen (11.10.2015)
Непрочитано 11.10.2015, 00:02
Я, вообще-то, имею ввиду "приемник" знаний, а глобально - систему образования. Когда человек знает что и для чего ему нужно - изучает целенаправленно и с интересом. А если цели нет - сдает все, ничего себе не оставляя. И еще. Нормальный преп не запрещает пользоваться конспектами, справочниками. Понимает, что главное - не вызубрить справочник, а уметь применить данные из справочника. Но нормальных у нас очень мало, в основном дебилы, вызубрившие свой предмет.
Непрочитано 11.10.2015, 00:07
kualx
Сказал спасибо: 696
Сообщение от kualx Посмотреть сообщение
R2=2/3R1
Поправка в написании выражения:
R2=2R1/3
Напряжения те же, 7,2 и 4,8 В;
Rv=2R1
kualx вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 00:16
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
ну вот мы здесь... ну и что?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 00:21
kualx
Сказал спасибо: 696
Даже и не знаю, что ответить на данный вопрос.
kualx вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 00:38
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
.....Даже и не думайте.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 21:05
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Спасибо всем ответившим на мой вопрос. Я, прежде чем задать вопрос, конечно подсмотрел ответ на задачу (в конце учебника), и посчитал через соотношения напряжений на резисторах и напряжением источника, как у них получилось 7,2В и 4,8В. Получалось, что резисторы, наверно, сильно шунтирует вольтметр. Но оставались сомнения. Вы их развеяли. Еще раз спасибо.
Форумчанин Kabron (который, наверно, на картинке в скафандре) часто с умным видом пишет какую-то куйню, и к чему он это пишет никто не может понять. Просьба! Выражайтесь так, чтобы Вас понимали другие форумчане.
biver1 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 23:11
Хаос
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хаос на пути к лучшему
R2=2R1/3
Rv=2R1
Rv=2R1 - этим все испортили. Где задано, что Rv=2R1?, а почему не 20R1?
Вот мои прикидки. Отношение спротивлений то же, конечно.
Тип файла: pdf Казус.pdf (43.1 Кб, 28 просмотров)
Хаос вне форума
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
При замыкании цепи нужен только кратковременный (на несколько сек) импульс о замыкании на "пищалку". beve Электроника - это просто 6 26.11.2011 18:28
Контроль цепи звукового оповещения alex.dndz Автоматика и аппаратура связи 5 06.11.2011 12:25
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
