Непрочитано 08.10.2015, 12:00
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
А если устройство понадобится тиражировать, то где искать остальные такие же андроиды?
Придется помойки осваивать
Kabron вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 15:04
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
История со статусом заказа благополучно завершилась: сегодня Ali закрыл заказ и вернул деньги. Переписка была не спешной и нудной. Судя по выписке Ali забронировал деньги и тут же отказался. Но банк все равно им отослал, отсюда, имхо, не ясность со статусом заказа.
Тем не менее Ali прислал письмо, включающее следующие слова:
1. Войдите на AliExpress
2. Зайдите на страницу «Мои заказы» и найдите данный заказ в списке
3. Нажмите «Просмотреть данные»
4. Нажмите «Подать заявку»
5. Загрузите следующие документы:
5.1 Чёткую фотографию Вашего удостоверения личности, например, паспорта или водительских прав.
5.2 Чёткую фотографию Вашей карты и выписки из банковского счёта (если Вы платили кредитной/дебетовой картой) или историю баланса (если Вы платили со счёта Alipay).
Ясен пень, что четкую фотографию виртуальной карты сделать не реально , но японский бог, как выполнить пункт №4
, в упор такого не вижу, может не там смотрю?
avp94 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 21:43
dosdos622
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
dosdos622 на пути к лучшему
Когда интересовался MX-500 видел что напряжеие 220в задается перемычками.
Сам же начитавшись, отказался, ибо по словам многих пользователей ничего крутого в нем нет, греет на жалах для свинца аж до 370 градусах а при такой температуре и "гвоздь" паять будет...
Если перемычек нет, тогда хороший нотбучный бп вместо транса должен решить проблему.
А оптимальная температура для свинца типа ПОС60 220-250 градусов чем меньше тем лучше, как то так.
Последний раз редактировалось dosdos622; 08.10.2015 в 23:26.
dosdos622 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 23:01
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от dosdos622 Посмотреть сообщение
Снял нижнюю крышку, трансформатор, американского производства, с сетевой обмоткой только с двумя проводами (идут напрямую от разъема на задней стенке через выключатель и термопредохранитель). Так что, он делался для внутреннего рынка, придется использовать с внешним трансом. Можно еще перемотать, но он очень добротный и залитый лаком, портить я его не стану.
http://postimg.org/image/xeyu0i1t7/
http://postimg.org/image/lr4s5ycob/
Температуру забыл померить на работе, а дома подходящего транса нет. Когда присобачу что нибудь, обязательно померяю. Надписей, указывающих на температуру, на своем жале не нашел, но по ощущениям, там никак не 370 градусов, весьма комфортно им паять. Что жала очень дорогие - вот это плохо, а по остальным параметрам все супер. Ну и, надо жала с правильной температурой покупать, всего-то делов.
Последний раз редактировалось vahegan; 08.10.2015 в 23:07.
vahegan вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 23:07
Kabron
Сказал спасибо: 721
Транс то простейший, замену найти из стандартных не проблема.
Kabron вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 23:22
vahegan
Сказал спасибо: 589
В принципе, да, всего-то дел, померить выходное напряжение. Но надо по габариту влезть, он там с небольшим клиренсом вписывается в коробку. Проще внешний транс на 50Вт поставить, хоть и не так красиво. По идее, если снять плату и разобраться со схемой, наверное, можно на импульсник поменять, но что-то неохота возиться, оно и так прекрасно работает.
vahegan вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 23:36
Kabron
Сказал спасибо: 721
Элементарно на meanwill или два. И зачем со схемой разбираться?
Конфетка получится. Снаружи и не комильфо и не кошерно и не по феншую.
Тоже озаботился.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
vahegan (08.10.2015)
Непрочитано 08.10.2015, 23:50
vahegan
Сказал спасибо: 589
Ну вдруг там биполярное питание внутри. Надо посмотреть, что там его БП выдает, чтобы вписаться правильно. Посмотрим, может и озабочусь переделкой на Meanwell.
Тоже озаботился.
Оно конечно, не комильфо, зато проще некуда. А еще там тяжелый транс на дне устойчивость придает
P.S. Посмотрел схему модели MX-500, там выход транса через мостик и фильтр идет на LM2576HVT, а средняя точка тоже используется, видимо, нужна половина напряжения тоже. Т.к. LM2576 с индексом HV, напряжение на выходе транса довольно высокое - думаю, что-то типа 48В. Если питание RFG-30 сделано по той же схеме, по идее, можно взять какой-нибудь бескорпусный MeanWell на 48В, 1.5А и преобразователем на каком-нибудь 2596HV получить с него 24В для остальных элементов схемы.
Последний раз редактировалось vahegan; 09.10.2015 в 00:33.
vahegan вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 01:30
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
впечатлили громкостью, приличными басами и чистой звука.
Сам в итоге допёр до волшебной фразы "USB powered" и сразу предложили большой выбор.
Решил переплатить, но потешить себя надеждой хоть на какие-то басы. http://www.ebay.com/itm/381276797958
Serg3301 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 02:12
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Легче найти трансформатор подходящей мощности с первичкой на 110/220 или 127/220 вольт и использовать его как автотрансформатор из 220 в 110 вольт. И перематывать ничего не надо.
Shahabbas вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
