| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
26.07.2015, 14:57
Это все подделка, к тому же очень не адекватная. Там просто просверлено сверлом глухое отверстие, к тому же просверлено уже после никелирования и отверстие голое - видна медь. И еще у него на корпусе написано 900M-T-2CF, так что явная подделка местных барыг. К ста те уже у меня есть такое, повелся - купил, полное г... AOYUE вроде вообще не делает миниволну.
Звонил на РКС они подтвердили мои слова. Пробовал это жало - совсем не то. Неужели китайцы не делают - это нонсенс.
А так 900M-T-2CМ в Украине от 15 дол.
26.07.2015, 19:34
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
Сообщение от valera_70
Может кто подскажет чем покрыты жала. Вроде на медь сначала ложат железо, а потом сверху никель. Попробовать сдать на гальванику, предварительно выбрав сферу в торце.
у честных Hakko так , электрохимическое осаждение железа на медь а потом никель , слой связи меди и железа получается достаточно обьемным и прочным и связь идет на молекулярном уровне , соответственно жало служит исправно и долго , а китайцы просто протаскивают медь с флюсом через железо , и никелирование потом .... отсюда и цена ... внешний вид почти похож а вот качество оооочень сильно различается
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.07.2015, 20:22
Сказал спасибо: 331
Сообщение от elon
т.е. внешнее покрытие - никель?
недавно прочитал, что ни в коем случае нельзя таким жалом плавить\резать пластмассу
26.07.2015, 20:58
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Совет по паяльникам из личного опыта, имеются 852D+, T12 + станция Victor_P, собственная индукционка типа Quick203 + станция Victor_P.
Паяльник должен быть с минимальным "вылетом" жала, для тех кто не понимает почему пусть попробует пописать ручкой держа в разных местах.
К сожалению достоинства Т12 очень сильно преувеличены, скажу более для меня достоинств только 2, небольшой вылет и отличный кабель.
Поставьте на 852D+ хорошее жало, то что из целого куска меди с минимальным покрытием а потому плохо магнитится и разницу с Т12 едва заметите.
В общем, для тех у кого типа 852D+ большого смысла на Т12 переходить нет, лучше со своих ДЕШЁВЫХ жал уменьшите толщину покрытие, сточив лишнее.
Для остальных вот интересный Т12 сам не проверял, но если что, туда можно приспособить станцию от Victor_P.
Естественно это только мое мнение, пишу что бы не было разочарования как у меня а также потраченного времени и денег. А если бы в то время был такой паяльник Atten-SS-50-220V-50W других бы и не покупал.
Последний раз редактировалось dosdos622; 26.07.2015 в 21:28.
Причина: добавить
Сказали "Спасибо" dosdos622
26.09.2015, 00:05
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Easyrider83
А для обычных припоев он слишком горячий. Приходится использовать всякие восстановители жала, губки, медную стружку.
Но там же вроде ассортимент на температуры?
26.09.2015, 00:09
Сказал спасибо: 589
Пользую аналогичные на работе. Честно говоря - мне не нравится. Да, нагреваются за 7 секунд, да можно паять огромные медные полигоны. Тепла хватает. Но он заточен по безсвинцовую пайку. А для обычных припоев он слишком горячий. Приходится использовать всякие восстановители жала, губки, медную стружку.
Так для него же жала с разной точкой Кюри есть. Подбираете жало под нужную температуру и припой. По мне, вся прелесть этого паяльника в том, что температура жала не меняется, вне зависимости от того, паяешь ли тонкую ножку процессора или кондер из материнки выпаиваешь.
О, пока писал, Kabron опередил
Последний раз редактировалось vahegan; 26.09.2015 в 00:11.
26.09.2015, 03:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Заранее прошу прощения, вроде как не совсем по теме топика...
К этому изобретению клятых империалистов долго присматривался.
Денег,зараза стоит! Не каждый решится...
Очень простой выбор жала по температуре- цифры нанесены на жало.
Прочитал таблицу на сайте Меткаля и всё!
Температура почти не зависит от размеров детали.
Самое главное- Греется не всё жало (после набора температуры) а именно то место, которым жало прикасается к детали -те мощность подводится ВСЯ к точке пайки!
Ну и жала-от иголки до лопаты.
Кто то говорит-нет контроля температуры.
Истрачены миллионы на разработки именно для того, чтоб не заморачивать пользователя контролем!
Выдернул одно-вставил другое! И всё паяется как надо!
ВЧ приличной мощности пугает (пишут так).В нём индукционный нагреватель 13,56MHz в КВ радиодиапазоне работает.
Есть у меня приёмничек китайский TECSUN PL606 (ловит очень даже здорово-ностальжи по чистому эфиру  )
Так вот этот Тушканчик станцию эту "видит" только в упор (частота выставлена правильно)и при целом,не пожёванном мышАми кабеле ....а где тут вред???
Ясно,что паяльников много и у всех своё понимание-видение мира.
И лучшее-враг хорошего .Однако может стОит попробовать?
Что я и сделал!
Кстати, можно выставить такие ТУ,что применить Меткаль будет невозможно.
Просто затребовать такую температуру пайки,под которую жала не выпускают .Теплосети так поступают со счетчиками,которые весь мир устраивают!
Реально говорю, профессионально работаю в этой области ну ооочень много лет.
В оборонке тоже.
И ОЧЕНЬ жалею что у нас не было этих систем в массовом использовании.
Сейчас аукаются свинец с синим паяльником у всех. А здоровье оно или есть или...  Приложено :Каталог жал и тех дата со схемой MX-500 .
Not Harm!!!
Последний раз редактировалось Abro.2094; 26.09.2015 в 07:26.
Сказали "Спасибо" Abro.2094
06.10.2015, 01:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
хммм.... а нафига эти все восстановители? Отлично восстанавливается методом DIHALT (так обозвал потому. что у него первого прочитал) - нагретое жало обтираем влажной тряпочкой и начинаем топить кусок припоя в куске канифоли. Восстанавливается просто прекрасно.
06.10.2015, 16:49
Сказал спасибо: 531
Сообщение от costco
а нафига эти все восстановители...нагретое жало обтираем влажной тряпочкой
Тряпочкой как-то несолидно.
06.10.2015, 16:58
Сказал спасибо: 6
Вам шашечки или ехать?
Ну замените тряпочку на специально обученную губку для паяльника. Ну и что, что обычная губка с кухни работает лучше, а стоит меньше? А в этом применении лучше именно тряпочка..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
