25.09.2015, 22:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от buny
почему у него на схеме RFID-модуля нет шунтирующей керамики...
А кто Вам запрещает это сделать, RECTO?
Хм... все таки прав был Пётр всем нужно разжевать и рот положить.
Дорабатывайте на здоровье. Ни у кого не было проблем, а кому что нужно и сами дорабатывали.
Смотрите сколько печатных плат на форуме, каждый разрабатывал под себя, да хоть от атомной станции питайте это уж ваши проблемы.
Или Вы хотите что бы автор разорвался на всех, каждому по запросу? Основу он дал.
Далее не участвую в таких диалогах.
Последний раз редактировалось reviver; 25.09.2015 в 22:55.
25.09.2015, 23:14
26.09.2015, 21:07
Добргого дня
подскажите плиз
спаяно, собрано прошивка 6,22 ключ читается
но похоже работает только одна кнопка s2 b1 -входит в режим меню
1-запись
2- сохранить
и все
все проверил ,прозвонил -неужели галимый pic ю
и нет подтяжки внутренней ножки к s1
(прошивка 5.23 ключ читается и пишется)
Последний раз редактировалось Kezoox; 26.09.2015 в 21:44.
26.09.2015, 23:07
Сообщение от Kezoox
Иногда бывает такое. Но очень редко...
Сообщение от Kezoox
На S1 и нет внутренней подтяжки, поэтому она подтягивается к питанию внешним резистором R2.
26.09.2015, 23:28
сири -перепутал s3 не подтянута была -кнопки заработали спс
и по рфид модулю тоже вопрос вылез -контур настроился на ~24v
но на базах частота 123,4кгц  что то не то.
Eсть пяток всяких карточек и меток и все молчат,
правда не уверен что они на 125кгц
Последний раз редактировалось Kezoox; 27.09.2015 в 00:09.
27.09.2015, 01:07
Сообщение от Kezoox
Расхождение +/- пару кгц вполне допустимо.
Главное настроить контур в резонанс.
Сообщение от Kezoox
Посмотрите в "ознакомительном" режиме, если напишет что "Заготовка не распознана" - значит, это карта/метка 125 кГц.
28.09.2015, 10:41
28.09.2015, 14:47
Сказал спасибо: 6
Всех приветствую! Извиняюсь, что не совсем в тему, но надеюсь на подсказку. У дочери в новой квартире пытался подключить домофонную трубу к Цифрал 95(???). Труба Цифрал и выдавалась упраляющей компанией. Трубу повесил и подключил два проводка торчащие из стены, в электрошкафу на лестничной клетке подключил эти проводки к плате по образу соседней квартиры - две квартиры еще не подключены. Короче, в трубе тишина... Вопрос - я не правильно подсоединился к плате или в домофоне на входной двери наладчик должен что то прописать, подключить и т.д.? Заранее благодарен.
28.09.2015, 15:20
Сообщение от Crocosha
Вот не надо заниматься тем в чём ничего не понимаете !!!
Какой Цифрал 95 ?
К чему именно подключались "по образу и подобию" ??
И что именно Вы хотели услышать в трубке?
Мой совет - не занимайтесь дурью и вызовите мастера.
Иначе можете устроить всему подъезду "весёлую жизнь"....
28.09.2015, 15:37
Попросите кого нибудь, что бы на входной двери в подъезд на панели домофона набрали ваш номер квартиры и кнопку вызов, а сами слушайте в квартире, если всё подключено правильно, должен пройти вызов. Сняв трубку с базы попробуйте связаться с помощником по домофону. А так в трубке ни чего не должно быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
