Должна ли быть такая конструкция в антенне
23.09.2015, 20:45
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от mtit
Это потому что всем пох на короткое замыкание? Или потому что иначе работать не будет?
Я лично не увидел ни одного ответа.
спрашиваешь,
или проверяешь знаем ли мы?-в середине ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ точки
И еще .. самый короткий и полный ответ про антенны дал anatol378-- респект!
23.09.2015, 20:57
Сказал спасибо: 2,192
Продолжаю отдуваться за автора. Если он спрашивает - значит не удовлетворён уровнем сигнала. Он, конечно, может припаять проводник. Но есть ещё "эффект плацебо". Т.е. после того как он припаяет проводник - уровень сигнала однозначно повысится. Но автор, как опытный психолог, спрашивает - есть ли теоретические предпосылки того, что цельнометаллическая антенна будет лучше, чем разрезная?
23.09.2015, 20:58
Сказал спасибо: 221
Сообщение от alurig
Укорачивающая длину антенны катушка
Вот упёртый. Если по Вашему совету человек укоротил кабель, он из-за Вас залетел на две тысячи рублей. Надо всё-таки мозг иногда включать и умом шарить погибче, Ё.
Теперь предлагаю ещё раз прочитать статью опытных людей, которые устанавливают эти антенны, может у Вас в голове МЫСЛЬ, со скрипом, сдвинется с мёртвой точки.
Про удлиняющую катушку я ни чего не писал. Она там может быть, а может нет. Там есть кату-у-ушка припа-аянная к экра-ану кабеля и являющаяся для антенны ложной землёй.
Последний раз редактировалось kirillkt; 23.09.2015 в 21:08.
23.09.2015, 21:59
Сообщение от mtit
Пусть померяет напряжение на фильтре АРУ до и после, что-бы устранить "плацебо".
23.09.2015, 23:33
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ua9ofh
С эталонной антенной.
В теории нет такого понятия...а вот изотропный излучатель это правильно. это такая штучка какая излучает во все стороны равномерно, в смысле по площади шара. И чем дальше от излучателя тем больше площадь шара. Школьная геометрия.... Соответственно на единичку площади падает все меньше энергии излучения. Единичка площади это антенна, но не вся а та которая связана с нагрузкой. (Все резонирующие элементы энергию увеличить не могут. Фазы не совпадут. Но они также принимают и за счет переизлучения повышают уровень энергии на основном элементе. Это справедливо только при определенных условиях и с определенного направления или направлений. Как вогнутое зеркало собирает солнечные лучи. Это же можно достичь увеличивая размеры основного элемента, но теряется не менее важное качество - направленность. В принципе мы разъединили основной элемент на несколько полезных кусков и определенным образом разместили их в пространстве).
А энергия, мощность ( и передатчика, и принимаемая), сопротивление нагрузки (фидера), ток и напряжение все связано формулами известными из курса физики.
Еще раз повторю Антенна (передающая или приемная) не усиливают сигнал. Приемная при помощи директоров и рефлекторов собирает энергию с большей площади, передающая - вместо того чтобы светить во все стороны - излучает в одну точку. А это КНД = коэффициент направленного действия, для удобства - коэффициент усиления антенны.
Сказали "Спасибо" anatol378
24.09.2015, 00:18
Сообщение от mtit
Первое. Похер может быть что-то, а не НА что-то. "Мне по пояс НА траву" Нравится? Глаз не колет?
Говорим не думая, не вникая в смысл произнесенного. Извращаем понятия. А потом удивляемся.
Второе. О какой казе говорите? Нет ее там. Ни на пластике, ни на люминтии. Стрела их (вибратор, директоры) соединяет в узлах.
Сообщение от индюк
блин, хватит язвить
См."Первое"
Последний раз редактировалось akegor; 24.09.2015 в 07:21.
24.09.2015, 01:06
Сообщение от anatol378
Чую радиофизика!!! Только КСВ, КБВ, а также симметричный вибратор, петлевой , щелевой и прочее --это из курса РРВ. Радиолюбители осваивают это самостоятельно, а с теми кто считает кусок провода самой классной антенной я не спорю. и пофиг если говорят: "а рядом стоишь ваще класс показывает!"
Откуда КОЛЛЕГА? Я- ВГУ!
24.09.2015, 08:23
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Это что за теория такая у Вас? Сравниваем с чем? С эталоном!
24.09.2015, 08:32
Сказал спасибо: 106
Сообщение от mtit
Их не изолируют.
В точках соединения элементов с несущей стрелой напряжения равны нулю, поэтому не имеет значения изолированны элементы от бума или соединены с ним. На работу антенны это не влияет (почти). Так же не имеет значения проводящий бум или нет. Иногда волновые каналы и подобные им антенны выполняют вообще без бума ( несущей стрелы)
24.09.2015, 08:41
Сказал спасибо: 106
Коэффициент усиления и коэффициент направленного действия разные параметры антенны, хотя и связаны между собой. Читайте теорию антенн!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
