Самодельный радиатор
23.09.2015, 00:13
Re: Самодельный радиатор
Сообщение от Volody10
а самому изготовить почти невозможно - я в шоке.
Каковы Ваши тиражи? (с) Красная жара.
Если единичные - фрезеруйте из куска, как в оборонке.
Если единичные и небольшие - готовый корпус из металлического профиля (алюминий). Бонус - он уже будет чернёный (как правило).
Если более-менее массовые - чертежи и близлежащий завод с литейкой или прессовкой.
23.09.2015, 10:43
Сказал спасибо: 302
Сообщение от ForcePoint
Е
И остаться без штанов...как в оборонке  ..там конечно деньги никто не считает. Главное - "За мир во всем мире!" и "Чтобы не было войны!".
Но ведь для и радиолюбителей и бытовой техники были и будут http://www.texnic.ru/books/opis/texnol/texn017.htm всего навсего несколько пластин!
Пы.Сы.
Если все таки продолжать про эпоксидку....
Любопытно чем может дело закончиться. Ведь теплопроводную резину то применяют???!!!
Ну тогда можно вместо металла попробовать туже бериливую керамику замешать. Возмите кипятильник для воды спиральный. Разрежьте его и высопите порошок ...замешайте хоть с эпоксидкой, хоть с "Эпоксилином".
Пробуйте!
23.09.2015, 11:18
Сказал спасибо: 6,215
Да , как то всё печально....
Отливать - довольно геморно (с первого раза не получится стопудово)!!! Весьма затратно (затратно по энергоносителям и по времени)!! И с неизвестным выходом.
По сути - ничего печального.
Идёте в магазин стройматериалов, покупаете алюминиевый профиль - пилите как надо.
Всё!
В приложении, рисунок как из алюминиевого уголков (подходящего профиля; имеющегося в наличии профиля) за полчаса сделал необходимый радиатор, сопрягаемые стороны уголков промазал термопастой.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.09.2015 в 11:21.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.09.2015, 13:28
Сообщение от Akkord
И остаться без штанов...как в оборонке..там конечно деньги никто не считает. Главное - "За мир во всем мире!" и "Чтобы не было войны!".
Я чётко обозначил граничное условие - единичный тираж. Выклеивать или пытаться отлить (ага, ещё и без вакууммирования) из эпоксидки с наполнителем какую-то ажурную теплопередающую и теплоизлучающую конструкцию "на коленке" - будет затратнее и дольше.
Выточить или взять готовый радиатор - не вариант.
Кстати - а почему, собственно?
23.09.2015, 13:45
Ну видимо в том и смысл:
Придумываем себе трудностей на ровном месте, чтоб потом их героически преодолевать.
С уважением, Сергей
23.09.2015, 14:10
Сказал спасибо: 302
. Выклеивать или пытаться отлить (ага, ещё и без вакууммирования) из эпоксидки с наполнителем какую-то ажурную ...
Да причем здесь вакуумирование?
Я предложил провести тогда эксперимент с Эпоксилином...никакого вакуумирования не надо. Ручками мешаете...вместе с порошком из керамики.
Кстати одно время делали нагрузки коаксиальные на 100Вт из 2 ваттных МЛТ. Засыпали их просто в коробочку с порошком от кипятильников...теплоотдач� � была великолепной
23.09.2015, 14:43
Сообщение от Akkord
Опасаюсь, что при смешивании будет много пузьрьков. Эрго - теплопроводность будет неизвестно какая и нестабильная (от детали к детали). ПМСМ.
А так - ТС'у виднее.
23.09.2015, 14:48
Сказал спасибо: 302
Опасаюсь, что при смешивании будет много пузьрьков.....
Да Вы возмите Эпоксилин в руки...это как пластелин...какие пузырьки...
23.09.2015, 14:51
Сказал спасибо: 221
Можно взять силумин. Наломать его в консервную банку и плавить себе на кухонной плите. Можно ещё сверху добавить жару газовой горелкой. Силумин лучше алюминия затекает в форму. Все оловянные солдатики делались из силумина. Только надо следить, что бы в форме не было капелек воды, а то будет фейерверк.
Последний раз редактировалось kirillkt; 23.09.2015 в 14:56.
Сказали "Спасибо" kirillkt
23.09.2015, 15:02
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
А кто мешает использовать теплорассеивающие композиты ?
эти http://www.coolpolymers.com/heatsinktrends.html или эти http://www.celanese.com/engineered-m...materials.aspx
или эти http://www.rtpcompany.com/products/product-guide/ , мастер модель делается из обычного модельного воска ( синего ) на крайний случай из скульптурного пластилина , форма делается из силикона Smoth Cast On , и делайте радиаторы хоть в цветочек , на мой взгляд проблем то нет никаких . надо - делайте какие угодно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
