Должна ли быть такая конструкция в антенне
Непрочитано 22.09.2015, 00:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
я свч техник если чо.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 01:07
Хаос
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хаос на пути к лучшему
Ну так согласно критерию Рэлея диаметр вибратора и пассивных элементов волнового канала имеет нулевое значение (для рабочей волны). А линия нулевой толщины площади не имеет.
Итак вопрос в силе "за счет чего усиливает волновой канал"?
Последний раз редактировалось Хаос; 22.09.2015 в 01:10.
Хаос вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 02:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
за счет сложения в фазе полей от вибраторов
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 04:27
андрей99
андрей99 на пути к лучшему
Ребят, пользуясь случаем вашего общения на антенную тему, немножечко оффтопово спрошу у вас специалистов один маленький ньюанс, ставлю радейку в авто на 27 мгц, в комплекте с антенной идет кабель, ровно 4 метра, у меня к радейке кабель приходит и болтается около полутора метров. Краем уха где-то слышал что якобы эта длина фиксирована и типа обрезать её не рекомендуется, скажите плииз так-ли это? Не отразится ли это на передающих свойствах антенны?
андрей99 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 07:28
Сообщение от андрей99 Посмотреть сообщение
Причин такого заявления может быть много: от простого незнания до нежелания возиться с заделкой разъема. А вот вырезать из середины - точно нельзя.
Непрочитано 22.09.2015, 08:58
Zahar
Аватар для Zahar
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Zahar на пути к лучшему
Сообщение от Хаос Посмотреть сообщение
Когда Петра 1 спросили (при постройке ЖД)
А я и не знал, что ЖД в России начали строить при Петре I.... (Оффтоп, конечно...)
Всегда! (политическое кредо...)
Последний раз редактировалось Zahar; 22.09.2015 в 09:26.
Zahar вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
akegor, ага))) вообще то если длина кратна 0,5 длины волны то ксв можно не учитывать ибо передатчик и нагрузка попадает в точку где ксв = 1
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 09:53
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Если кабель согласован, то можно резать.
Производителю лучше задайте этот вопрос, если в инструкции ничего по этому поводу нет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:00
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Сообщение от FoxLord Посмотреть сообщение
Скорее наоборот чем больше директоров тем более узкополосная антенна
Неверно. Кроме количества директоров, существенную роль играет продольная длина антенны.
Пример:
Антенна №1. Если зафиксировать длину антенны, но увеличивать количество директоров - ширина диаграммы уменьшится, коэффициент усиления увеличится. Эта антенна будет иметь некоторую полосу пропускания.
Антенна №2. Если при одинаковом количестве директоров увеличивать длину антенны - ширина диаграммы уменьшится, коэффициент усиления увеличится. Полоса пропускания такой антенны будет меньше.
Некоторое влияние оказывает относительное уменьшение размеров каждого последующего директора.
Василий67 вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 10:03
alurig
alurig на пути к лучшему
Ближняя зона в ДМВ - это когда расстояние между элементами антенны меньше длины волны. А с большими расстояниями в условиях переотражений справляется цифра. Длины волн на краях ДМВ отличаются в 2 раза (октава), простенький расчёт - "полволны", "четверть волны" и т.п., бесполезен.
alurig вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
