Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
18.09.2015, 15:16
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Сообщение от aleks558
вот только где найти такую схему
Ну, например, из даташита.
Второй рисунок с внешним транзистором. Для увеличения мах. тока.
Rsc - выбираем ток, которым будем заряжать АКБ
Соотношением R1 и R2 мах. напряжение на АКБ
Здесь есть программа расчета.
http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm
Есть ещё у меня схема для заряда до 4-х Li-ion банок, соединённых последовательно, но схема не очень удачная. Если интересно, то могу выложить. Ток до 0.5 А.
18.09.2015, 15:34
Сказал спасибо: 38
Хотя получается Ваша схема. В неё добавить только внешний транзистор.
В части схемы индикации я особо не разбирался. Такое впечатление, что в в этой части много лишних деталей (а может и нет).
Кто-нибудь разобрался как индикация работает? Или может предложить что-нибудь по проще?
18.09.2015, 16:34
Сказал спасибо: 589
Вот нашелся еще один вариант, который можно купить на али: EUP8207-84ADIR1.
Только внимательно! Есть 4,2В и 8,4В.
19.09.2015, 11:00
Сказал спасибо: 63
[QUOTE=DmFil;957400]Ну, например, из даташита.
Есть ещё у меня схема для заряда до 4-х Li-ion банок, соединённых последовательно, но схема не очень удачная. Если интересно, то могу выложить. Ток до 0.5 А.[/QUЯ использовал для умощнения МС34063 полевик с р-каналом например IRF4905,например собрал понижающий стабилизатор с входным напряжением от 6 вольт и выше и выходным 5 вольт с током не менее 2 а,причем КПД получился не менее 83 %.
19.09.2015, 11:05
Сказал спасибо: 63
Сообщение от DmFil
Я в общем то и планировал умощнить МС34063 подключением мощного полевика с р-каналом IRF4905.А неясности как раз по поводу схемы индикации.Где бы найти автора этой схемы.
24.09.2015, 13:06
Сказал спасибо: 38
А что хочется видеть на индикации?
24.09.2015, 19:54
Сказал спасибо: 63
Сообщение от DmFil
Меня не совсем убедила аргументация Lexil,что транзистор Q3 открывается после зарядки аккумулятора до напряжения стабилизации.С транзистором Q2 более менее ясно,он откроется ,когда упадет доминимума ток зарядки.D5-2 как я понял,должен загореться после открытия транзистора Q2.Какой уровень зарядки он сигнализирует?А как быть с D5-1?Он по идее загорается сразу при включении зарядки и должен погаснуть,когда откроется Q3,появится высокий потенциал на катоде D5-1.Но вот откроется ли Q3?Как-то сложно для восприятия.Если у Вас другие аргументы,я с удовольствием выслушаю.Иеще в догонку,если выставить,как рекомендовано на аноде D5 8,4 вольта,то аккумулятор зарядится не более ,чем до 8,2 вольт,что мало.
Последний раз редактировалось aleks558; 24.09.2015 в 19:59.
25.09.2015, 02:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На этом и других форумах много всяких обсуждений насчет зарядок разных типов аккумуляторов. Появился в хозяйстве новый аккумулятор, ищем зарядку. Я пользуюсь ImaxB6, вернее одним из его клонов. Работает хорошо. Привлекает его универсальность. По идее аппаратная часть устройства несложная. Однако с ужасом думаю, если вылетит, то останусь без зарядки. Может кто знает, где есть в Интернете проекты на контроллерах - его аналоги? Я искал, но не нашел. Было бы неплохо иметь одну хорошую зарядку-разрядку. Да и функции в ней можно добавлять программным способом, а искать специфичные чипы или делать громоздкие на рассыпухе - это не выход.
25.09.2015, 11:22
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DmFil
Имелось ввиду придумать свою схему. Например, индикация уменьшения тока до заданного уровня. R7 - выбираем так что-бы при мин. токе на нем падало около 0.5В. Если мах. ток базы Т2 недостаточно большой, то параллельно R7 можно включить диод, а переход БЭ пустить через резистор. Когда ток будет падать ниже уровня СД будет гаснуть. Эту схему можно включать как до преобразователя так и после. Главное обратную связь по напряжению заводить непосредственно на АКБ.
Что ещё хочется видеть на индикации?
25.09.2015, 17:35
Сказал спасибо: 63
Да,конечно,можно и по такой схеме,для меня она не нова,но при емкости батареи 6,8 а*час,я так понимаю ,нужен максимальный зарядный ток 2-3 а.Для того,чтобы зафиксировать уменьшение тока хотя бы до 200 мА,при минимальном открывающем напряжении на переходе эмиттер-база транзистора 0,5 в,нужен резистор 2,5 ома,при максимальном токе зарядки на нем упадет не менее 3 ватт тепловой мощности.Все преимущества импульсной зарядки сходят на нет.Да и печка в довольно малогабаритном корпусе мне не нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
