Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 17.09.2015, 04:10
SaleSlave
SaleSlave на пути к лучшему
Значит, это либо неперезаписываемый ключ EM4100, либо заготовка, не поддерживаемая копировщиком. Но в любом случае, это не Mifare.
Приведите пожалуйста пример неподдерживаемой заготовки Em-marine,если можно.
Добавлено:
как я понимаю мне попалась RW125FL ,могу легко ошибаться
Последний раз редактировалось SaleSlave; 17.09.2015 в 04:32.
SaleSlave вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 04:39
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от SaleSlave Посмотреть сообщение
Например, EM4305.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
SaleSlave (17.09.2015)
Непрочитано 17.09.2015, 17:51
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
А где лежит прошивка 5.25 и описание к ней ?
Что то на первой странице не нашел...
victor1956 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 20:08
RECTO
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
В архиве с полной версией.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 20:36
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Сам щупал подобные и приемник делал, на MFRC522....
OakRidge вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 23:16
victor1956
Сказал спасибо: 39
А чем для минимальной конфигурации
отличаются русская и английская прошивка ?
Непрочитано 18.09.2015, 01:24
RECTO
Если не подключать дисплей, то ничем.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 08:56
buny
buny на пути к лучшему
у меня zerro такие болванки...
buny вне форума
Непрочитано 20.09.2015, 03:00
SaleSlave
Новый вопрос =)
При редактировании RFID ключа если попытаться выставить все нули кроме CRC - код семейства выставляется в 01 и после естественно не хочет писаться на RFID.
Уверен что это сделано не просто так.Зачем?
Непрочитано 20.09.2015, 04:05
RECTO
SaleSlave, потому что такой код некорректен с т.з. копировщика.
Отключите контроль CRC, тогда код с нулевыми значениями можно будет ввести.
RECTO вне форума
SaleSlave (20.09.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
