Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.09.2015, 21:49
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Тем не менее, это так, хотя здесь и утверждается обратное!
В новых заготовках убрали "дыру", через которую дубликатор распознаёт серию ТМ-01х. В общем-то, они это правильно сделали, конечно, но в результате ТМ-01А теперь не распознаётся дубликатором.
Такой вот поворот...
Не в курсе о какой "дыре" идет речь, да и болт с ней, пишите их без распознавания и все
realid вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 22:26
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
"Дырой" тут называют признак заготовки.
Есть такой.
И ТМД очень даже их распознаёт......
А писать - нет проблем. Всё пишется.....
Последний раз редактировалось petr5555; 11.09.2015 в 22:41.
petr5555 вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 00:21
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Собственно, пока так и сделал, рецепт заплатки дал выше.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
seregkasa (12.09.2015)
Непрочитано 13.09.2015, 11:55
buny
buny на пути к лучшему
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Ну вот вроде и доделал.
2 платку "кнопки" пока не делал, так как уже сделал по первой версии.
Всем еще раз огромное спасибо.
Вот и архив как обещал.
Кому понравилось жмем спасибо. =)
Понравилась реализация. Чуть поправил печатки. Разделил платки, разнёс дырочки крепления дисплейчика под МЭЛТовский габарит, добавил пару дырочек для крепления платы кнопок, ну, и по мелочи что-то... Буду делать так.
Тип файла: zip Recto (Andriska) 2015.zip (312.3 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось buny; 14.09.2015 в 23:35. Причина: устранение мелких неточностей после сдачи заказа в производство. архив ПЕРЕЗАЛИТ!!!
buny вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 18:12
SaleSlave
SaleSlave на пути к лучшему
Приветсвтую,
Собрал сие чудо-устрйоство в полном варианте (by Andrishka 2014),всё прекрасно работает.
Дали мне побаловаться RFID перезаписываемый ,а он не пишется.как можно определить что за заготовка? а этим прибором пишуться и Т5577 ,и Т5557?
SaleSlave вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 19:12
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от SaleSlave Посмотреть сообщение
Покажите фото этого RF, возможно это MIFARE.
reviver вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 20:30
RECTO
Попробуйте посмотреть в "ознакомительном" режиме.
Пишутся.
RECTO вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 02:25
SaleSlave
Em-Marine говорит
Непрочитано 17.09.2015, 02:27
SaleSlave
Непрочитано 17.09.2015, 02:44
RECTO
Em-Marine говорит
Значит, это либо неперезаписываемый ключ EM4100, либо заготовка, не поддерживаемая копировщиком. Но в любом случае, это не Mifare.
RECTO вне форума
SaleSlave (17.09.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
