Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 11.09.2015, 10:05
Ankuls
Ankuls на пути к лучшему
Тип ключа на морде написан? Вообще что на ключе?
Нет он стерт полностью
Ankuls вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:07
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Да, нет он не стерт, это RW1990 или TM-08. Перезаписать пробовали?
reviver вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:10
Ankuls
Я говорю на самом ключе надписи все уже затерлись. то что в нем запись есть я понимаю да это я на пять минут ключ взял просто прочитать уже отдал.
Ankuls вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:12
Ankuls
нет у меня пока никаких заготовок что бы играться. есть только один ключ даллас и тот от тревожной кнопки милиции
Ankuls вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:43
grek
Сказал спасибо: 6
grek на пути к лучшему
кто подскажет? заготовка tm01a не читается,пишет ошибка считывания
ID:	83165   Нажмите на изображение для увеличения
grek вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 10:51
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Нормально все. 1122334455667788 это тестовый код прописанный производителем при проверке. А ошибка считывания видимо из-за неверной CRC.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
grek (11.09.2015)
Непрочитано 11.09.2015, 11:03
grek
Сказал спасибо: 6
а не подскажите как исправить эту ошибку?
grek вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 11:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от grek Посмотреть сообщение
Очень просто! Просто записать на эту заготовку что-нибудь
realid вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 11:14
grek
Сказал спасибо: 6
так еслиб она писалась .я бы и не спрашивал
grek вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 11:55
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Утилита для снятия финализации с заготовок ТМ-01 "Eraser_open"
Пробуй весь список прошивок
Последний раз редактировалось seregkasa; 11.09.2015 в 11:57.
seregkasa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
