Реле защиты асинхронного двигателя
Непрочитано 01.09.2015, 13:23
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Самый простой вариант реле защиты двигателя на каждый привод. На вводной автомат устанавливается расцепитель минимального напряжения. На вводе устанавливается реле контроля напряжения (с контролем чередования фаз и ...), с которого сигнал на отключение подается на расцепитель.
Обычно двигатели включаются с использованием магнитного пускателя (МП). Соответственно при этом реле контроля напряжения сети завязывается на управление обмоткой МП, а не на расцепитель. Расцепитель требует ручного возврата. Комбинация же реле + МП обеспечивает автоматический возврат весьма незатейливым способом.
Последний раз редактировалось GTK31; 01.09.2015 в 13:29.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 17:28
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Это понятно, я так делал, хотелось бы что то вроде предложенного ув Shahabbas
http://proelectro.ru/products/id_29446
в принципе это должно подойти.
Как раз вспомнил, где то видал подобное реле только с контролем скорости.
Вот и подумал, может ограничится реле контроля скорости например РДКС-03.
E97 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 17:44
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Не спорю, но нужно смотреть схему автоматики. Возможно реализация будет еще проще.
Я привел универсальный вариант, чтобы после аварийного отключения без вмешательства электрика не включили!
Тут надо учитывать человеческий фактор, привычку жать на кнопки долго и со всей силы.
E97 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 18:27
GTK31
Сказал спасибо: 182
Из людей, у которых хватит терпения бегать передергивать автомат с расцепителем после каждого скачка перенапряжения (или наоборот просадки) можно будет даже не гвозди ковать, а рессоры. Ибо воля у них будет несгибаемая.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 21:14
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
если звезда то реле переменка 110 вольт от средней точки на массу
Caxaroza вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 22:23
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Могу Шнайдеровские недорого продать, мы слегка пролетели с закупкой, щас договариваемся о возврате. Если подойдут по мощности. Покупали в ноябре по октябрьским ценам со скидкой.
А так Danfoss VLT Micro Drive совсем неплохо можно купить, только места надо знать. Поэтому и прикинул в уме 2квтч за год. Может ошибся но 3руб х 2квт х 24 х 365 где-то так
Последний раз редактировалось kosmos440o; 01.09.2015 в 22:27.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 22:38
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
У нас на объектах везде контроллеры стоят с программами, захотел - поставил автозапуск, захотел - убрал. Все вместе вообще запускать не рекомендуется. также по нормативам требуется ручной пуск-стоп. Поставщики движков требуют контроль по термоконтакту, иначе гарантия слетает.
Ну, у ТС наверно тоже что-то есть. Но с автоматикой повозиться придётся. Если есть контроллеры, то тогда просто на вход завести сигнал с реле КФ. Тогда они сами остановят движки по правилам техпроцесса.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 01.09.2015 в 22:52.
Непрочитано 02.09.2015, 00:23
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
да обычный автомат защиты двигателя и все
eleg77 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 00:47
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
По РКФ рекомендую посмотреть серию Zelio Control. Работал также с АВВ, проблем нет. Востоку Европы и Китаю интуитивно не доверяю...
Непрочитано 02.09.2015, 00:53
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Это зависит от номинального напряжения двигателя. Если 220/127, то да. Но такие обычно до 2-х кВт. И непонятно зачем. Ловить перекос? И ещё один провод тянуть от двигателя в шкаф?
Последний раз редактировалось kosmos440o; 02.09.2015 в 01:06.
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
