PIC + полумост?
24.08.2015, 19:54
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
24.08.2015, 19:57
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Сообщение от jump
да и вся схема - @уйня. повеселило - затвор нижнего ключа подключен на землю драйвера, нижнее плечо драйвера выключено. а уж утверждение, что реле защитит от КЗ - высшая похвала!
сохраню-ка схемку для истории...
В протеусе отсутствует IR2111 но распиновка соответствует IR2101 с включением как показано на схеме. Такое включение для рисование печатной платы.
24.08.2015, 20:02
Re: PIC + полумост?
Сообщение от vavan1983
В этом драйвере входы гальванически развязаны от выходов?
Гальванической развязки нет, но допускается несовпадение логической и силовой земли до +/-5 в максимум.
24.08.2015, 20:12
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Сообщение от omercury
Ну и в печь эти IR.
Может разве что сварочный инвертор на них собирать.
24.08.2015, 20:19
Re: PIC + полумост?
vavan1983, Если обратную связь заведёте по оптике, то Вам, в принципе, наплевать, есть гальваноразвязка, либо её нет....
Мля, запятых много...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24.08.2015, 20:33
Re: PIC + полумост?
запятых много
эт че - резерв? типа "вначале набираю запятые и точки, а потом, промеж них, буквы печатаю?"
24.08.2015, 20:36
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
У них недостаток есть.
Если собрать БП без стабилизации напряжения по обратной связи и не объединять минусовые шины Выходи с драйвером IR2101 то один фиг на выходе при подключении обычного динамика в моём случаи от колонки C90 басового в нём отчётливо слышно 50 Герцовый гул бытовой сети питания 220 вольт.
Зато какая простота в схемотехническом подходе.
24.08.2015, 20:44
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Ну а так да можно развязать выход с усилителем ошибок TL494 оптопарой PC817 и получится не плохой БП для питания разве что ламп, светодиодов, эл.моторов.
24.08.2015, 21:04
Re: PIC + полумост?
vavan1983,
Штирлицу
информация к размышлению
в MC3PHAC реализовано слежение за выпрямленным сетевым напряжением на конденсаторе тире от огибающей зависит ШИМ тчк срочно изучите вопрос и примените на практике тчк кроме того, ставить нужно емкость большого номинала зпт чтобы не было просадки питания тчк
24.08.2015, 21:10
Сказал спасибо: 70
Re: PIC + полумост?
Сообщение от jump
vavan1983,
Штирлицу
Ставил 1000 мкф и не чего не изменилось.
MC3PHAC ОГО  . Нет уж я как нибудь по старинке с разделительным трансформатором в место драйверов.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
